Einspritzanlage, weißer Rauch
Servus zusammen.
Ich möchte mich vorstellen, bin neu hier.
Mein Name ist Hans.
Es handelt sich um eine Honda CBR 1100 XX Super Blackbird.
Original Zustand.
SC 35
BJ 2002 Einspritzer
60.000 km
Folgendes Problem:
Wenn der Motor kalt gestartet wird, springt er sofort an und läuft rund, aber nach ca. 1 Minute läuft er nicht mehr rund, nimmt das Gas immer schlechter an und raucht extrem weiß aus beiden Endschalldämpfern.
Dann geht sie aus und springt nicht mehr an.
Was könnte das sein?
Bin um jeden Ratschlag froh.
Vielen Dank!
Beste Grüße von Hans.
36 Antworten
Zitat:@sq-scotty schrieb am 25. August 2025 um 19:52:00 Uhr:
Lass die mit verdünntem Öl nicht mehr laufen, das kann schwerwiegende Folgen haben.
Nein auf keinen Fall.
Erst Ölwechsel mit Filter machen.
Zitat:@micha23mori schrieb am 25. August 2025 um 21:46:58 Uhr:
Klar kommt das in alle Zylinder, gibt ja auch eine gemeinsame Ölwanne, außerdem sind alle vier Auspuffkrümmer über Indifferenzrohre oder einen gemeinsamen Sammler verbunden bevor es in die zwei Nachschalldämpfer geht.
Verstehe.
Danke Dir.
Zitat:@underthewingman schrieb am 26. August 2025 um 06:58:06 Uhr:
Vielleicht hast du es nicht gelesen - es kann sein - dass das Venti auf AUF hängt bedeutet der motor wird mit Benzin geflutet - aber hej - mach ruhig so weiter - vielleicht weißt du nur noch nicht, dass sich Flüssigkeiten nciht wirklich verdichten lasseneinspritzdüsen abziehen - sollte kein großes Ding sein - und herraussen spritzen lassen
Danke Dir.
Hab ich gelesen.
Die Einspritzdüsen werden überprüft.
Mach ich noch vor dem Ölwechsel.
Das kann auch die Ursache sein und dazu beitragen ich werde dem nachgehen und alles kontrollieren.
Zitat:@Ringfuchs schrieb am 15. August 2025 um 16:39:51 Uhr:
Ich denke der weiße/vielleicht auch leicht gräuliche Rauch ist Benzin, unverbrannt im Auspuff und verdampft dann. Die wird viel zu Fett laufen, womöglich klemmt eine Düse und spritzt dauerhaft ein. Im Kaltstart mag was mehr Kraftstoff ja noch eine Art Kaltstartanreicherung sein, nach kurzer Zeit säuft der Motor damit aber regelrecht ab und nimmt kein Gas mehr an.
Das überprüfe ich als nächstes.
Die Einspritzdüsen.
Danke für deinen Ratschlag.
Zitat:@Forster007 schrieb am 11. August 2025 um 12:39:22 Uhr:
Weißer Rauch ist Wasser. Kann auch Kondenswasser sein. Aber das ist immer das Problem mit dem Internet. Für den einen ist es weiß, wobei es eher gräulich ist. Wenn er absäuft dann sind deine düsen wohl nicht mehr ganz dicht.
Ist gräulich.
Die Düsen werden überprüft.
Vielen Dank für deinen Ratschlag.
Zitat:@underthewingman schrieb am 24. August 2025 um 13:57:19 Uhr:
vielleicht ist es auch nur die Eisnpritzdüse - die einfach OFFEN ist könnte passieren - "einfach" zu prüfen - ausbauen und Spritzen lassen - anders - du könntest Kontaktpflege machen.
seit wann ist das so?
nach einem Regenguss - oder nach der wäsche
Das Motorrad wurde nicht im Regen gefahren und wurde auch nicht gewaschen.
Ja die Kontakte werden überprüft.
Vielen Dank!
Zitat:@underthewingman schrieb am 25. August 2025 um 08:14:11 Uhr:
bei einem hängenden Einspritzventil wird nicht HunderstelSekunden eingespritzt sondern dauernd
da kommt wsa zu sammenMfG
Da hast du vollkommen recht.
Das kann auch die Ursache sein.
Danke Dir.
