Einpresstiefe 18 Zoll
fahre einen A4 1,8t Bj 2002.
Möchte mir 18 zoll proline PM zulegen. Nun zu meiner eigentlichen Frage, welche ET macht am wenigsten Ärger?
Der Wagen hat org. Audi S-line.
Danke...Suche hat mich nicht wirklich weitergebracht.
25 Antworten
Hi
hier ein beispiel mit 9*19"
du nimmst die felgenbreite z.b 9"*25,4mm=228,6mm von horn zu horn
ein horn ist meisten 12cm breit
228,6+12*2=252,6=gesamt breite der felge
252,6:2=126,3mm Das ist die felgenmitte-ET z.b 35mm=91,3mm=maß vom radnabe nach aussen so kannst du erkennen wie weit dei felge rausgeht.
aber besser ist es kleinere ET zu bestellen also vllt bischen mehr als orig. ET und dann durch spurplatten erweitern falls notwendig. Finde ich besser als kotflägel ziehen.
Original geschrieben von dennisgla
welche ET macht am wenigsten Ärger?Der Wagen hat org. Audi S-line.
Die org. Audi-8E-Felgen in 8x18" haben ET40. (Siehst du auf audi.de -> Zubehör ->Räder)
Was für S-line hast du denn, 7,5x17"?
@witja
Was meinst du mit 'ein horn ist meistens 12 cm breit'? Das ist doch doppelt gemoppelt, die Felgenbreite hast du doch schon: 9" in deinem Beispiel. Die Felgenbreite wird imho außen gemessen.
Leider nur S-line Fahrwerk und mich interessiert ob ET 45 ein Problem ist oder ob man besser nur ET35 nimmt.
Danke
Moin, habe auch das Sline Fahrwerk mit 18x8 Zoll ET 35 schliesst aussen perfekt ab.
Gruss Torsten
Gruss Torsten
ET35 - gibts die mit ABE für'n 8E oder braucht man ne Einzelabnahme beim TÜV?
Leider nur S-line Fahrwerk und mich interessiert ob ET 45 ein Problem ist oder ob man besser nur ET35 nimmt.Danke
Hi
wieso nurET35 bei et35 schaut die felge mehr nach aussen als bei 45.
Witja
Ich hab 8x18 mit ET40. Hab auch ein Sportfahrwerk drinne. Hab keine Probleme damit. MAche noch im Sommer Spurverbreiterung drauf von Vorne 10mm pro Achse also ET35 Vorne und Hinten 20mm pro Achse also ET30. So weit ich weiß gibt es damit keine Probleme.
8x18 ET35 passt wunderbar und
sieht besser aus als ET40 od. 45.
(ja ich kann 5mm mit bloßem Auge erkennen 😎 )
@ mz-a4
mach mal ein Bild rein wie es aussieht. Würde mich mal Interessieren..😁
Hab ein Bild mit 8x18ET35 gefunden und mal angehängt.
Sieht ja nicht schlecht aus. Hast du ein Sportfahrwerk drinne?
Ja. Hab ein KW Gewinde drin.
War dringend nötig da 18er mit Standardfahrwerk recht lustig aussieht.
Siehe Anhang 😁
Ja hast recht. Sieht Lustig aus. Wie viel tiefer hast du deinen A4 den?
Ich hab einen gemessenen Unterschied von
50mm an der VA und 40mm an der HA.
