Einfahren BAB
Hallo, BMW Freunde,
in 2 Tagen ist es endlich soweit....(m)ein neuer 435i wird in MUC abgeholt.😁😁😁😁😁
Bis zum Heimathafen sind es rund 450 KM. Überwiegend BAB.😎😎
Welche U/min und Km/h sind für diese erste Fahrt zu empfehlen ?
Konstante Geschwindigkeit oder Steigerung im 100 KM Schritt?
Danke für Eure Hinweise..😛😛
VG
Peter
Es gibt ja auch in der Betriebsanleitung einen eigenen Abschnitt zum "Einfahren", den man schon mal lesen könnte.
Allgemein
Bewegliche Teile sollten sich aufeinander einspielen können.
Die folgenden Hinweise helfen, eine optimale Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit des Fahrzeugs zu erreichen.
Motor und Hinterachsgetriebe
Bis 2000 km
Maximale Drehzahl und Geschwindigkeit nicht überschreiten:
- Bei Benzinmotor 4500/min und 160 km/h.
- Bei Dieselmotor 3500/min und 150 km/h.
Volllast oder Kick-down grundsätzlich vermeiden.
Ab 2000 km
Drehzahl und Geschwindigkeit können allmählich gesteigert werden.
Reifen
Die Haftung neuer Reifen ist fertigungsbedingt noch nicht optimal.
Während der ersten 300 km verhalten fahren.
Bremsanlage
Bremsscheiben und Bremsbeläge erreichen erst nach ca. 500 km ein günstiges Verschleiß und Tragbild. Während dieser Einfahrzeit verhalten fahren.
Kupplung
Die Kupplung erreicht erst nach ca. 500 km ihre optimale Funktion. Während dieser Einfahrzeit schonend einkuppeln.
11 Antworten
Ich habe letzte Woche in München auch einen 435 i abgeholt und mir wurde gesagt 4500 Umdrehungen
Und 160 km/h sollten die ersten 2000 km eingehalten werden.
Wünsche dir einen schönen Tag in M und eine gute Heimfahrt.
Zu schnell und zuviel BAB ist für das Hinterachsdifferential nicht so gut.
Wenn du anfangs zu sehr auf die Tube drückst, heult später mal das Hinterachsdifferential.
Von daher ist es ratsam auch mit wechselnden Geschwindigkeiten zu fahren und auf alle Fälle sachte mit dem Gaspedal umzugehen.
Danke für Eure Informationen !!!😁😁
@BMW4er: Ein Forum wird m. E. durch den aktuellen Erfahrungsaustausch gelebt.
Suchfunktionen sind hilfreich, aber ersetzen nicht den Rat von Teilnehmern, welche unmittelbar mit dem Thema vertraut sind.
VG
Peter
Dann bedürfte es ja keiner Suchfunktion mehr, oder?
Hättest Du die Suchfunktion benutzt, hättest Du auch "aktuelle Erfahrungen" gefunden bzw. in den bereits erstellten Themen nach aktuellen Erfahrungen von unmittelbar mit dem Thema vertrauter fragen können.
Ein Forum lebt auch davon, nicht mit immer wieder den gleichen Fragen bombardiert zu werden, noch dazu mit solchen, auf die es keine objektiven Antworten gibt. Oder ist ein Fall bekannt und bewiesen, wo ein BMW mit vs. ohne "Einfahren" Schaden genommen hätte?
Dass man nicht mit quitschenden Reifen vom Hof fährt und den Wagen in den ersten Kilometern unter Volllast betreibt, versteht sich doch von selbst bzw. wird dem Wagen sicher eher schaden, als umgekehrt.
Habs an anderer Stelle schon mal erwähnt. Hier noch mal ne kurze Zusammenfassung:
Habe einen ehemaligen Schulkollegen der bei BMW in der Motorenentwicklung arbeitet genau diese Frage gestellt und er meinte dazu folgendes:
Die ersten 2000 km nicht voll ausdrehen ist immer gut. Wichtiger: erst bei warmen Motor höhere Drehzahlen fahren,auch später. Bei kaltem Motor ist der Ölschmierfilm zwischen den Bauteilen nicht immer perfekt.
Original geschrieben von speedking99
Habs an anderer Stelle schon mal erwähnt. Hier noch mal ne kurze Zusammenfassung:Habe einen ehemaligen Schulkollegen der bei BMW in der Motorenentwicklung arbeitet genau diese Frage gestellt und er meinte dazu folgendes:
Danke, speedking99 😛
Allgemein
Bis 2000 km
Ab 2000 km
Reifen
Bremsanlage
Kupplung
Original geschrieben von bmw4er
Es gibt ja auch in der Betriebsanleitung einen eigenen Abschnitt zum "Einfahren", den man schon mal lesen könnte.Allgemein
Die folgenden Hinweise helfen, eine optimale Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit des Fahrzeugs zu erreichen.Motor und Hinterachsgetriebe
Bis 2000 km
Ab 2000 km
Drehzahl und Geschwindigkeit können allmählich gesteigert werden.Reifen
Während der ersten 300 km verhalten fahren.Bremsanlage
Bremsscheiben und Bremsbeläge erreichen erst nach ca. 500 km ein günstiges Verschleiß und Tragbild. Während dieser Einfahrzeit verhalten fahren.Kupplung
Vielen Dank für Deine ausführlichen Informationen.😛
Habe gesten den 4'er in München abgeholt und wurde analog zu Deinen Ausführungen belehrt.
Vor zwei Jahren hatte ich den 535i gekauft. Gleicher Motor. Damals war eine Einfahrzeit von einem Jahr ausreichend. 🙄🙄
VG
Peter
