Einbau von H7 LED-Nachrüstlampen in Corsa D (Osram NIGHT BREAKER LED)
Opel Corsa D
die dunkle Jahreszeit hat wieder begonnen und ich habe mich gefragt ob es bereits jemanden in diesem Forum gibt, der eine H7 LED-Nachrüstlampe in seinen Opel Corsa D verbaut hat.
Ja, der Corsa ist noch nicht auf der offiziellen Liste der erlaubten PKW. Allerdings wächst die Liste zunehmend.
Ist ein Einbau ohne weiteres möglich? Passt das vom Platz her? Hat jemand bereits Erfahrungen damit?
Vielen Dank im voraus für Eure Antworten!
Osram H7 NIGHT BREAKER LED
140 Antworten
@slv rider schrieb am 9. November 2021 um 07:28:59 Uhr:
neuen LED Scheinwerfer, halten zwar ewig
wenn du wüsstest....
Klar halten die ewig, allerdings ist heutzutage die Ewigkeit auch nimmer das was sie mal war. 😉
heute beim Corsa D aus 2009 mit den Standard Scheinwerfer probiert, sie passen garnicht rein, stoßen oben mit dem Lüfter an das Gehäuse des Scheinwerfer, wodurch sie sich nicht einsetzen lassen. Da wird wohl von Osram nichts kommen.
Gruß,
Philipp
und wenn sie knapp passen würden müsste noch luft wegen der lwr sein=reflektor geht runter also leuchtmittel bzw kühler hoch. das wird das problem bei vielen scheinwerfern sein. die abdeckkappe muß auch noch raufgehen, für einige gibts wohl geänderte kappen deswegen von osram/philips.
Manche Dinge erledigen sich auch von selbst. 😁
@Astradruide , @Haribo11
Ich weiß nicht wieso, aber wenn ihr @Linear Cycle schreibt, bekomme ich trotzdem keine Mitteilung.
@Linear Cycle ... ich habe zmindest in diesem Thread gar nicht die @-Adressierung genutzt 😉 ... und ich nutze sie nie manuell, also selbstgetippt, sondern aus der Vorschlagsliste des Editors.
Und als Mod sollte man doch wiessen das es dann in's https://www.motor-talk.de/forum/sagt-s-uns-b39.html gehört oder in internen Bereich 😉 lösen können das nur die offiziellen der MT-Mannschaft.
Vielleicht hast Du mich aber einfach nur auf IGNORE gesetzt 😁
Tja, 2023 und immer noch nix von Osram oder Phillips. Wird wohl auf Grund des dürftigen Platz Angebotes tatsächlich nie kommen... 🙁
@SturmGhost
Hier als Info.
Mittlerweile gibt es kleinere H7 LED Lampen von Philips die auch für den Corsa D zugelassen sind.
Das sind die "Ultinon Pro6000 Boost".
https://www.philips.com/.../..._compatibility_list_A4-EN_2024_0212.pdf
Nicht für "den" Corsa D, sondern nur für die in der Liste angegebenen Modelle.
Die Liste gibt an Opel Corsa (D, 4. Gen., Facelift) S-D, S-D/Van, S-D/V, 2010...2014
Genauso sieht es aus, habe diese vor 2 Tagen eingebaut.
Freut mich für die Facelift Besitzer. Leider nicht für unseren VFL. Schade!
Genau das war mein Denken!
@Ibiza1.4 schrieb am 22. Februar 2024 um 10:22:05 Uhr:
@Ibiza1.4 uuuund??? Lohnt es sich?
Ich habe es nicht bereut, klasse Ausleuchtung. Direkt vor dem Auto, ca 2m etwas weniger Streuung gegenüber normalen H7, allerdings ist der Bereich für mich nicht wirklich einsehbar.
... und darauf achten das bei Philips bisher nur die BOOST-Variante eine Freigabe hat!
