Einbau Funkfernbedienung
Mercedes E-Klasse W124
ich habe mir wie in dem anderen Thread beschreiben, eine FFB geholt.
Kann mir jemand helfen oder mir sagen wie ich diese nun Einbaue. Mit der Mitgelieferten, sog. Beschreibung oder Einbauanleitung, kann ich nichts anfangen.
Bitte helft mir!!
Danke schonmal im vorraus für eure Hilfe
Lars
111 Antworten
es geht weder mit noch ohne junper, es besteht dort kein unterschied,
ich habe jetzt nochmals geprüft, die zv pumpe versucht zu schließen, schafft es aber nicht die türen zu verriegeln, die pins in den türen, gehn etwa 1 mm runter und dann wieder hoch, die türen bleiben offen.
Dann habe ich versucht mal mit dem schlüssel die tür abzuschließen aber ohne erfolg, ich kann weder die ganze zv schließen noch die einzeln tür, es scheint zu klemmen
wie lange läuft denn die pumpe? eventuell länger als sonst?
alle türen richtig zu? ich denk nämlich auch eher das was klemmt kannst du die pins vorsichtig von innen mit der hand runter drücke,bei jeder tür?
m.f.g. T.f.G.
m.f.g. T.f.G.
sie läuft nicht wesentlich länger, aber sie zisscht (luft entweicht, durch diese, ich sag jetzt mal, überbelastung)
die türen sind alle zu
die pins kann ich entweder gar nicht oder nur mit einem kleinen kraftaufwand runterdrücken, wenn ich es bei den vorderen türen machen dann schließt auch die zv komplett
Folgendes: Baue die linke Türverkleidung ab, ziehe den Stromstecker vom Schloß ab, schließe die Türe drücke auf die FFB und sag mir was passiert.
Günther
Günther
welche?, hinten oder vorne???
Sorry, dachte die vordere linke Türe, hab vergessen das zu schreiben
Günther
Günther
ich weiß zwar nicht wofür der stecker sein soll, aber jetzt geht alles so wie es soll, die fahrertür schließt auch mit ab.
nur wenn ich zb die fahrertür offen habe, dann schließt alles ab nur die fahrertür nicht
weiß jemand wofür dieser stecker ist???
gruß
lars
so, der Plan ist unterwegs..
Ich hab meine FFb noch nicht bekommen, kann auch noch ein wenig dauern, weil ich die kohle erst am freitag überweisen kann...
mann, mann, mann!! Ich hab ja jetzt schon die hose gestrichen voll da irgendwelche kabel zu zerschneiden - ich hoffe mit vereinten kräften bekommen wir das gebacken und einen brauchbaren anschlussplan auf die beine...
euer
MasterC
gruß
lars
warte ab, du kriegst von mir Info
wenn ich die ganzen wirren mal zusammen fassen darf?
@ lars
die verkabelung die ich als letztes beschrieben habe funktioniert?
nur du musstest in der beifahrertür dazu einen stecker abziehen oder nun doch nicht?
@speedfight14
bitte erklär mal was zu dem stecker,welchen hintergrund hat das?
m.f.g. T.f.G.
PS.: Pläne brauch ich nicht mehr,ich denke die die ich bekommen habe reichen 😁 danke.
@ lars
ja, dein Plan, mit den ergänzenden Kabelfarben stimmt fast, nur das ich eben, das blaue mit dem grauen kabel getauscht hatte
und hinzu kommt, damit es richtig funktioniert:
das ich in der Fahrertür den Stromstecker abziehen musste
wie ich eben feststellte, kann ich jetzt aber nicht mehr von der fahrertür aus mir dem schlüssel abschließen
Günther
hab ich ja, wie oben steht gemacht und nun?
was mach ich jetzt, lass ich den stecker einfach ab?, oder wie???
kann mir keiner sagen was das für ein kabel ist bzw wofür es ist?,
wie muss ich jetzt weiter vor gehen?, den stecker einablassen?
bitte helf mir nochmal, damit ich meinen 124er wieder zusammen bekomme
danke schonmal im vorraus
lars
Ich die FFB von Waeco bei mir eingebaut. Funzt alles wunderbar. Die Komfortschliessung habe ich aber (noch) nicht verbaut oder angeschlossen. Braucht aber auch ein spez.Relais dazu.
Hab jetzt leider keine Zeit aber zu hause schau ich auf meinem Plan mal nach, wie ich alles verbaut habe und dann könnte ich mit Schritt für Schritt Anleitungen weiter helfen - dennnnn - bei funktionierts :-))
mist verdammter! ich hab mir auch die ffb bestellt 😁
kann evtl. jemand ein bild vom eingebauten zustand an der zv-pumpe und blinker anschluß machen? für des +12v soll ich da jez ein externes kabel von der batterie verlegen oder von wo soll ich es anzapfen? ich hab sie noch nicht erhalten nur möcht schon jetzt mal ein kleinen einblick für den einbau bekommen 🙂
gruß
ro-mafia
