Einbau 2013 - auf GID oder evtl.CID
Moin-Moin,Frage zum Einbau 2013 - auf GID oder evtl.CID
moin moin alle zusammen,
bin ein neuer im forum. lese zwar schon lange mit, aber jetzt habe ich auch ein paar fragen.
es sind zu diesem thema zwar schon ein paar antworten gefallen, jedoch hat es wohl noch keiner so richtig hinbekommen-alle wollten nur, aber hat es denn auch bei einem gefunzt???
habe meinen neuen nun seit einer woche und schon einiges verbastelt.
da es ein firmenwagen ist, habe ich nur das 2005 drin.
habe jetzt noch ein 2013 liegen und wollte das rein haben. geht das überhaupt an das gid ran(ab werk geht es ja), und was muß außer dem verheiraten mit tech2 noch vorgenommen werden???
habe zwar auch noch ein cid rumliegen, aber das scheint ja ziehmlich schwierig zu sein, das auch noch mit rein zu basteln?! Das CID hat ja 2 Stecker- hat das GID auch 2 ???
thanks für tips und antworten
hauke
223 Antworten
ich möchte mich auf diesem Wege nochmal bei allen bedanken, die mir beim Umbau vom CDR 2005 mit GID auf das NCDC 2013 mit CID geholfen haben. Bei mir funktioniert jetzt alles, wie beim Einbau ab Werk.
Hallo BOCHEN wann ist es soweit mit der Anleitung möchte mir ebenfalls das Ncdc 2013 einbauen.
Bitte Bitte beeilen.
alles was du zum Einbau brauchst, findest du hier in diesem Thread. Gehen tut es einwandfrei. Die Anleitung kommt wahrscheinlich nicht so schnell. Aber sie wird kommen.
Bin gerade dabei die orig. Dachantenne anzuschließen, wie schonmal erwähnt.
Funktionieren tut die Umrüstung einwandfrei.. inzwischen haben es ja auch schon mehrere Leute hier im Forum gemacht.
Wenns spezielle Fragen gibt einfach hier posten.
DIE PINBELEGUNG FINDET IHR HIER
So.
Jetzt habe ich das NCDC2013 mit CID komplett nachgerüstet und alles funktioniert - auch die orig. Dachantenne.
Kosten der Nachrüstung:
NCDC2013, CID, Navigations-CD, Standart-GPS-Antenne 660€
Dachantenne für Vectra GTS mit GPS 170€ (Sonderpreis)
Kleinteile (Stecker, Kabel, ...) ca. 30€
=> 860€ Gesamtkosten
Wenn man bedenkt, dass ich jetzt noch ein komplettes CDR2005 mit Antenne, Einbauschacht und GID rumliegen habe, sind die Gesamtkosten mehr als "ok".
Bei Fragen zum Einbau stehe ich gerne zur Verfügung (PN).
Jochen
PS: an alle, die Nachrüsten wollen:
unterschätzt den Zeitaufwand nicht, auch wenn er mit den entsprechenden Infos geringer ist - es ist für jeden Machbar, der einigermaßen löten kann.
Hello,
Sorry, i don't speak german.
Can you insert photo, schema or instructions by change 2005 and installation 2013 in the OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI (Board Computer and Climatronic).
Thanks.
Original geschrieben von turinturin
Hello,
Thanks.
I think you have to do the same changes, I had to do. - If you want to replace your GID (graphic info display) by a CID (color info display).
PS: you might even use your GID for navigation, but without map representation. But it's unsure if the allocation of the pins in this case would be the same.
Hello,
Very very thanks!!!
But i problem, connections completed but CID display black. It's not image ¿¿¿????
What connections of CID for +12v or masse?
im folgenden Link mal der aktuelle Stand meiner Einbauanleitung... ist ne Höllenarbeit - da sieht man mal wieder wie viel Mühe sich z.B. Schelper immer mit seinen Anleitungen macht!!
Umbauanleitung CDR2005 --> NCDC2013 (beta)
@ bochen: thx für den Link
- hab mir mal die Anleitung angesehen und festgestellt dass ich da lieber die Finger davon lasse - eher vielleicht eine mobile Navigationslösung. Bin mit den Kabeln und dem Lötkolben net so vertraut - und da wäre ich mit dieser Bastelei masslos überfordert...
Gruss Pipone
eigentlich gehts 🙂
Hello!!!!
Very, very thanks.
Installation finished, my vectra has the new SIEMENS NCDC 2103 + Color Display. i happy.
Regards for the forum.
Hello!!!!
Very, very thanks.
no problem 😉 you're welcome 🙂
Original geschrieben von Vectra Elegance
wird das Menü der Klimaautomatik erst nach dem Verheiraten im CID angezeigt?MfG
Das Display muss IMHO erst mal programmiert werden, bevor es überhaupt "weiß", dass eine Klimaautomatik verbaut ist.
Steffen.
