ein geräusch was keiner erklären kann
hallo ich habe einen 323 ti compact und habe damit folgendes problem.
wenn es nass ist drassen und ich damit fahre macht er ein geräusch was keine bmw werkstatt sich erklären kann unterm auto ist alles fest und so wie bmw sagt alles in ordnung das geräusch hört sich an als wenn irgentwas locker ist und ist meistens beim anfahren oder in kurven zuhören aber nur wenn es nass ist draussen.woran kann das liegen??
es kommt nicht von innen
47 Antworten
ich war bei meinenem vater aber könnt ihr nicht mal beim thema bleiben monsterface gefällt mir halt.
danke
was soll ich noch gross dazu sagen ich war in 6 verschiedenen werkstätten keiner wusse woran es liegt er macht es halt nur wenn es nass ist und im übriegen habe ich das monsterface im moment gar nicht dran das fahre ich nur im sommer
na denn 😎 dann bauste das immer ab und nen neuen Nierenträger drann, oder wie geht das?! das möchte ich nun mal wirklich wissen!
oder du nimmst das gequitschte einfach hin.. 😉
Und ich dachte immer im Sommer wollen se alle schön sein. 😁
ne ich habe ne motorhauben verlängerung und habe daher das monsterface an das auto angepasst einfach das alte abmachen monsterface drauf nen paasr schrauben fest ziehen und dann sitzt das monsterface
klappern
ein kumpel hatte das auch wenn es regnete dann hat es geknarzt und geklappert der brauchte neue domlager und neue querlenker komplett.ein tip von mir wenn es regnet fahr mal auf nen parkplatz und drück mal auf die kotflügel und schau ob dann ein geräusch entsteht.und setz dich in dein auto rein fahr langsam rückwerts und tritt mal hastig auf die bremse und wenn dein lenkrad sich in eine richtung dreht kannst du davon ausgehen das was mit deinen querlenkern nicht in ordnung ist. (tip dein lenker sollte grade stehen)
Gruß.
Mc.Hollister
Liegt warscheinlich an einem Gummilager.
War bei meinem Compact auch so!!
Abhilfe: Alle Gummilager am Fahrwerk mit Silikonspray ordentlich einsprühen!
(oder defektes Lager tauschen)
