Eibach Pro-Kit vs. Sportline
Audi A4 B8/8K
Hallo Gemeinde,
was mein Ihr, bringt die Sportline mit 45/35 optisch mehr als der Pro-Kit 35/30 ?!
Auf den Komfort wollte ich eigentlich nicht sonderlich verzichten! Meine Tendenz ist zum Pro-Kit.... Soll der komfortablere sein?!
Können die Eigner o.g. Federn hier mal Ihre Meinung / Erfahrung posten?!
Vielen Dank...
Ninjapilot
Die würde ich nicht mal geschenkt nehmen.
183 weitere Antworten
183 Antworten
Original geschrieben von Ghostrider83
Original geschrieben von hankmasterV6
Hey Krissi, die Federn sind jetzt gut ein Jahr drin.
Also vorne ca. 35,5
Hinten ca. 35cm
jeweils Mitte Radnabe bis Unterkante Kotflügel.
Ich hätte mal ne Frage,sind beim A4 die Radhäuser vo/hi gleich oder ist der vordere Radlauf größer??
Sind eigentlich gleich.
Moin Moin,
kurz vor Weihnachten gab es nun einen B8 Avant mit serienmäßiger Tieferlegung (Ambition).
Ich möchte Ihn nun ein bisschen tiefer haben, bin aber nicht mehr gewollt ein komplettes Fahrwerk zu kaufen.
In meinem B7 Avant hatte ich das S-Line Fahrwerk gegen das H&R Cup Kit ersetzt. Tolle Optik aber doch ein bisschen tief und sehr hart.
Nun liebäugel ich mit Eibach Sportline Federn. 45/35
Hat jemand Erfahrungen in Verbindung mit dem Ambition Fahrwerk (-20mm)?
Eventuell irgendwelche Fotos?
Über ein paar Anregungen wäre ich sehr dankbar.
Cheers
ich liebäugle mir den Eibach Pro-Kit Fahrwerksfedern für meinen S4 Avant (nicht zu tief wg. Familie 😉).
Als Tieferlegung ist VA: ca. 20 mm, HA: ca.15 mm angegeben. (Artikel-Nr. E10-15-011-04-22)
Was bedeutet das jetzt konkret?
Geht das Auto (Serie von Haus aus 20 mm tiefer) auf ca. VA: 40 mm, HA: 35 mm runter?
Der S4 verfügt bereits über eine serienmäßige Tieferlegung, weshalb die effektive Tieferlegung mit den Eibach Federn nicht ganz so hoch ausfallen wird.
Braucht jemand zufällig noch Tieferlegungsfedern von H&R (40/40)?
Hat jemand eine Empfehlung für Federn beim Dynamik- / oder Standardfahrwerk? Bei meinem A4 B8 Avant 8K Ambition wurde das Sportfahrwerk abgewählt und ich benötige jetzt eine Lösung für die Standard-Dämpfer.
Besten Dank
Moin zusammen,
Ich habe seit heute das Eibach B12 sportline verbaut bekomm . An der VA ist er gute 40mm tiefer gekommen. An der HA allerdings nur 10mm!! Setzen sich diese Federn noch? Speziell hinten? Vorne ist es ok, aber hinten noch viel zu hoch. Hat jemand Erfahrungen ?
Cheers
Würde ich nicht von ausgehen, jedenfalls nicht so sehr, dass man es groß wahrnehmen würde.
fahr ma ne weile
es ist davon auszugehen das sich das Auto nach 2-4 tkm endgültig gesetzt hat!
Ich habe heute eine Antwort und Montagehinweis von Eibach bekommen. An der HA gibt eine Kunststoffscheibe zwischen Karosserie und Federgummiunterlage. Diese muss entfernt werden um auf die gewünschte Tieferlegung zu kommen. Hat jemand das schonmal gemacht? Ist diese Scheibe serienmäßig beim A4?
Ich befürchte, dass dies in meiner Werkstatt vergessen wurde.
Hallo Leute, ich fahre ein Audi A4 b8 Avant 2,0 mein Wagen ist von Werk aus auch tiefer, meine Frage mein Wagen müsste noch locker 3 cm tiefer, was für Federn muss ich jetzt bestellen?
Lg
Hast du das S-Line Fahrwerk ab Werk?
Hey, ja
60 mm tiefer mit nur Federn??
Crackerjack79 warum verkaufst du deine Federn 40/40?
