EDS ausschalten? Geht das?
VW Bora 1J
habe mal umgeguckt, abern ichts passendes gefunden...
Einfache Frage:
Kann man die elektronische Differentialsperre ausschalten? Sprich mit VAG oder so? Einfach einen Wert von "1" auf "0" setzen"
Original geschrieben von Tommes 32
Was soll der Blödsinn,kommt nix gescheites im Fernsehen,das du Langeweile hast?
Was ist mit dir eigentlich immer los?
Wenn du nichts beizutragen hast, dann darfst du auch gerne nichts schreiben. 🙂
Zum Thema: Mit VAG Com weiss ich nicht, aber du könntest die ABS Sicherung ziehen bzw. die Sicherung, wo die Hydraulikpumpe dran hängt.
11 weitere Antworten
11 Antworten
*push* 😁
Original geschrieben von Bora1.9black
Einfache Frage:
Einfache Frage:
ich ignorier mal das 😉
@ Hinnag
aber dann würde ja auch das ABS nicht gehen 🙁
weiss evtl jemand mehr ^^
mir gehts darum, dass diese "sperre" nichts bringt ausser ungesunde geräusche....
@ Hinnag
es geht nicht abschalten!!
Danke schmittlein, dann muss ich mich wohl damit weiter rumärgern ^^
Schönen Nikolaustag noch 🙂
Mal ehrlich,warum sollte man die deaktivieren?
Was machst du denn,wenn
ein
Vorderrad haltlos nach Traktion ringt,während sich das andere arbeitslos den Reifen in die Felge steht?
Zugegeben der Regeleingriff,bzw. Bremseingriff hört sich mitunter nicht ganz gesund an und erfolgt auch ziemlich ruppig,trotzdem hat sie mir schon mehrmals das Fortkommen gesichert.
In unserem Zweitwagen (Renault Clio) wäre ich froh,wenn sie vorhanden wäre.
Was machst du denn,wenn ein Vorderrad haltlos nach Traktion ringt,während sich das andere arbeitslos den Reifen in die Felge steht?
ich weiss aus Erfahrung, dass die Sperre "kaum" was bringt.
Kannste ja mal selber testen:
Heb z.B. das linke Vorderrad mit nem Wagenheber an und lass den Motor im ersten Gang laufen, du wirstsehen und hören wie das EDS arbeitet, aber der Bremseingriff bewirkt nichtmal, dass der Wagen vom Heber fährt.... Mag ja sein, dass bei etwas mehr Drehzahl auch mehr Drehmoment am Rad anliegt, aber wirklich bombastisch ist das nicht ^^
Schönen Abend 🙂
Selten so nen Blödsinn gelesen und als Prüfmethode nur zu empfehlen. 😕
das Thema hier ist doch gegessen... also was geilst du dich hier dran auf?
Ich hatte nur gesagt, dass du dich davon so selbst von überzeugen kannst....
Ich hatte mit dieser Methode nichts geprüft gehabt.... Bei mir war mal ein Stein zwischen Bremsscheibe und Sattel und hat immerwieder Geräusche von sich gegeben, also hatte ich das Rad angehoben gehabt und laufen lassen.
Da ist mir direkt die EDS eingefallen (da ich Sie auch gehört habe) aber es ist nichts passiert...
Von dir kommen immer nur besserwisserische Beiträge oder Beleidigungen, mach allen einen Gefallen und halt die Finger still, wenn du nichts produktives beizutragen hast.
Don't feed the troll 😉
