E91 Motorraum Frage
ich habe einen gebrauchten E91 (Bj.2009) gekauft und oberhalb des Filters wurde ein Loch mittels Panzertape abgeklebt - das so denke ich - normal mittels Stopfen geschlossen sein soll.
kann mir jemand sagen was das für ein Loch ist und es schlimm wäre dies offen zu lassen?
vielen Dank schon mal.
liebe Grüße Manuela
5 Antworten
ja das ist über den Domstreben, da ehört eigentlich ein Plastikstopfen rein. Kann sein dass dann Wasser eintritt.
Die Teilenummer findest du auf Leebman
da ich den Deckel vorhin sowieso in der Hand hatte habe ich Dir davon ein Foto gemacht auf dem Du die Teilenummer erkennen kannst.Die Teilenummer ist>
51717167811
Bei Leebmann findest du es in der Liste unter der Nummer 14
Musste selbst etwas suchen bis ich das Teil gefunden habe,deshalb dachte ich mir ich setze es für dich kurz rein.Auch wenn ich mir denke das es kompletter Wucher ist für soetwas 22€ zu verlangen.Aber evtl findest du den Stopfen woanders etwas günstiger.
https://www.leebmann24.com/de/de/component/aeussere-blenden-ziergitter-abdichtungen-515740
Ich denke Sie braucht eher diese Teilenummer 51717169481 und der Deckel kostet 12€.
schwer zu sagen kommt darauf an was sie für einen Motor drin hat,beim E91 ist der Deckel unterschiedlich je nach Baujahr und Motorisierung.Die Kompatibilitätsliste fängt teilweise auch erst ab 2010 an.
Am Besten nachsehen,die Deckel sind im Durchmesser unterschiedlich,der alte hat 36mm der neuere 38mm.
https://www.leebmann24.com/de/de/product/bmw-deckel-10302551
