E90 325d vs 330d
Hallo!
Welcher Unterschied besteht bei den beiden Varianten?
Ich weiß, dass es der gleiche Motor ist aber gibt es vielleicht bei der Materialauswahl Unterschiede?
Kann man mit einem Chiptuning beim 325d auch auf die Fahrleistungen von 330d kommen oder sollte man lieber die 2-3 T€ von Anfang an mehr investieren
und gleich den 330d kaufen?
Ich spreche hier nicht vom aktuellen Facelift sondern von dem Jahrgang 2007.
Danke!
Sinnombre
24 Antworten
Hier eine Antwort von www.e60.net:
The 2993cc engines are NOT the same but many items are.
The turbo IS the same, so too are the camshafts.
The 530d has larger intake valves (27.4mm Vs 25.9mm) and has a vacuum controlled intake manifold.
Wird zwar keine Begeisterungsstürme bei dir auslösen, aber BENUTZ MAL DIE SUCHE. Die Unterschiede wurden schon in mind. 3 Threads behandelt. Per Chip-Tuning bekommt man die fehlenden 30PS sicherlich noch raus (Drehmoment vermutlich auch). Ob die Haltbarkeit darunter leidet - mit Sicherheit - wie stark- keine Ahnung (so wie bei allen Chip-Tuning Diskussionen 😁).
Mit 2-3t€ ist es zwischen dem 25er und dem 30er leider nicht getan. Da es hier keine Ausstattungsunterschiede gibt, liegt die Differenz bei ziemlich genau 4t€ (Touring).
natürlich gibt es da Unterschiede, zum beispiel die größeren Bremsen. Der 325D hat die gleichen Bremsen wie die vierzylinder und der 330D die größeren....
lg
Peter
nicht i mit d verwechseln 😉 - der 325d hat im gegensatz zu dem 325i schon die größern bremspizzen drunter 😉
gruß
bolle_at
natürlich gibt es da Unterschiede, zum beispiel die größeren Bremsen. Der 325D hat die gleichen Bremsen wie die vierzylinder und der 330D die größeren....Zitat:
Mit 2-3t€ ist es zwischen dem 25er und dem 30er leider nicht getan. Da es hier keine Ausstattungsunterschiede gibt, liegt die Differenz bei ziemlich genau 4t€ (Touring).lg
Peter
318/320i/d: 300 mm 325i: 312 mm 325d: 330 mm 330i/d / 335i/d: 348 mm
Interessanterweise fällt der subjektive unterschied zwischen 320 und 325i viel größer aus als zwischen 325i und d.
gretz
natürlich gibt es da Unterschiede, zum beispiel die größeren Bremsen. Der 325D hat die gleichen Bremsen wie die vierzylinder und der 330D die größeren....lg
Peter
Von wegem "natürlich"... hier die Teilenummern der Bremsscheiben :
320d front 312X24 34116774875
320d rear 00X20 34216764651
325d front 330X24 34116764645
325d rear 336X22 2 34216764655
330d front 348X30 34116770729
330d rear 336X22 2 34216764655
hinten haben 30d un 25d identische Scheiben, vorne zwar verschiedene, aber beide grössere als der 20d. Die Vierzylinder-Bremsscheiben haben also gar nichts mit denen des 25d zu tun. Warum also "natürlich" ?
Original geschrieben von yreiser
Von wegem "natürlich"... hier die Teilenummern der Bremsscheiben :Zitat:
Peter320d front 312X24 34116774875
320d rear 00X20 34216764651325d front 330X24 34116764645
325d rear 336X22 2 34216764655330d front 348X30 34116770729
330d rear 336X22 2 34216764655hinten haben 30d un 25d identische Scheiben, vorne zwar verschiedene, aber beide grössere als der 20d. Die Vierzylinder-Bremsscheiben haben also gar nichts mit denen des 25d zu tun. Warum also "natürlich" ?
Für welches Modeljahr gilt das?
Hier die Auflösung für die LCI modelle:
325d
va: 330 x 24
ha: 336 x 22
330d
va: 348 x 30
ha: 336 x 22
335d:
va: 348 x 30
ha: 336 x 22
grüße
warum so patzig.... wenn der 320D die Ausführung "Behördenfahrzeug" ist dann hat er auch die 330mm vorne 😁
die 348er Scheiben vorn beim 330d gelten erst ab Facelift (zuvor hatten die nur die 330d mit x-drive)
Vorm Facelift hatten 325d und 330d die gleichen Scheiben (die, die heute der 325d immer noch hat)
Original geschrieben von andre_ae
die 348er Scheiben vorn beim 330d gelten erst ab Facelift (zuvor hatten die nur die x-drive)Vorm Facelift hatten 325 und 330d die gleichen Scheiben (die, die heute der 325 immer noch hat)
und was haben dann 320D xDrive 😁 ?
lg
Peter
und was haben dann 320D xDrive 😁 ?Zitat:
lg
Peter
du ahnst es schon 😁
der 320xd hat laut Datenblatt die ganz große Anlage mit den 348ern
Kann jemand einem Laien wie mir erklären, ob und was es konkret in der Praxis für Auswirkungen hat, wenn man größere Bremsscheiben hat? Und jetzt meine ich nicht bei Vollbremsungen 😉
Da ich selbst ein Laie bin, fand ich es hier hervorragend erklärt: http://de.wikipedia.org/wiki/Bremsscheibe
Als Laie würde ich es analog zur Reifenbreite/Bodenhaftung/Verzögerung sehen.
