E61 2006 - Beifahrersitzverstellung (Teilelektr.) geht nicht, kein 12V an X279
Hallo Schwarmintelligenz,
ich habe am Wochenende den E61 von meinem alten Herren übernommen und hier sind überall Kleinigkeiten zu erledigen.
Es sind die Basis Sitze verbaut (Teilelektrisch). Wie geschrieben geht der Beifahrersitz nicht. Ich bin schon so weit, dass ich weiss, dass am X279 an Pin 13 (rot/braun) 12V anliegen sollte, und dass das hinten aus dem Kofferraum aus X11015 kommt. Am rot/braunen Kabel dort liegen auch 12V an. Die russischen Schaltpläne helfen mir da aber leider nicht weiter (bzw. bin ich zu dumm). Kann mir jemand sagen, ob und wo da noch ein Stecker oder Abzweigung ist? Der Fahrersitz funktioniert, das ist denke ich das gleiche Kabel. Jedenfalls geht der auch nicht mehr, wenn ich den Stecker hinten abziehe.
Was die Sicherungen vorne betrifft ist das die reinste Katastrophe. Bei mir sind nur 31 und 33 belegt, und das ist nur für die Heizung. Ich lese immer wieder 14 und 21, die sind bei mir aber leer.
Danke schon mal vorab.
1 Antworten
Also es funktioniert wieder, aber auf sehr unbefriedigende Weise. Das Kabel von hinten läuft zusammen mit den beiden 12V unter dem Sitz vorne rechts in dem arm dicken Kabelstrang nach oben. Ich habe gestern den Handschuhkasten und die beiden Module dahinter ausgebaut (KGM / KBM) und beim messen hab ich dann festgestellt, dass auf der Leitung am Stecker unter dem Sitz jetzt wieder 12V anliegen. Ich vermute da hängt irgendwo noch ein STG dran und etwas hat sich aufgehängt. Jedenfalls gehts jetzt. Überzeugt mich allerdings nicht wirklich.
