E46 318i kurzzeitiger Motorausfall
Hallo liebe Gemeinschaft,
neuerdings geht mein BMW einfach während der Fahrt aus. Dabei leuchtet dann die DSC Lampe und Bremslicht gelb, als ob man diese deaktiviert hätte. Er lässt sich dann auch nicht wieder sofort starten. Hab heute mal den Fehlerspeicher gelöscht und das Auto solang gefahren bis dieser Fehler wieder aufgetreten ist. Drinnen stehen Nocken- und Kurbelwellenfehler, sowie ein CAN-Bus Fehler fürs DSC. Währe es nun ratsam gleich alle 3 Sensoren zu tauschen, oder erst mit einen Sensor anzufangen und wenn ja mit welchen?
Besten Dank im Vorraus 🙂
Tandrium
Hier noch der Komplette Bericht:
Hinweis: Die Ausstattung wird nicht berücksichtigt, daher werden immer alle SG´s angesprochen!
Inpa-Script : E46.IPO
Version : 1.00
Datum : 03.12.2013, 18:00:51
Baureihe : E46
Kurzübersicht Fehlerspeichereinträge
SGBD/Gruppe Anzahl Bezeichnung
DSC_MK60 1 Dynamische Stabilitätskontrolle
ME9K42 4 Motor
KOMBI46 0 Instrumentenkombi
IHKA46_2 0 Klimaautomatik
LWS5_1B 0 Lenkwinkelsensor
LSZ_2 1 Lichtschaltzentrum
XENON_L 0 Licht Xenon links
XENON_R 0 Licht Xenon rechts
ME9K42 4 Motor
PDCACT 0 Park Distance Control
RADIO 0 Radio alle Typen ausser MOST-FZGe
RLS_DS2 0 Regen- Lichtsensor
SZM46 0 Schaltzentrum Mittelkonsole
EWS3 0 Wegfahrsperre / Elektronische Wegfahrsperre EWS
ZKE5 0 Zentrale Karosserie Elektronik
D_00A4 * Airbag Steuergerät oder Sicherheits Info Modul
### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
D_009C * Cabrio Verdeck Modul
D_0076 * CD-Wechsler I-Bus
### SYS-0008: Job nicht gefunden
D_0056 * Dynamische Stabilitätskontrolle
D_00F0 * Monitor
### SYS-0012: JOB 'IDENTIFICATION' in Gruppendatei fehlgeschlagen
D_MOTOR * Motor
D_0065 * Elektronische Kraftstoffpumpe
D_0032 * Getriebesteuergerät
D_0048 * Japan Bit
D_009A * Leuchtweitenregulierung
D_0066 * Licht / Active Light Control
D_0050 * Multifunktionslenkrad
D_MOTOR * Motor
D_00BB * Navigationssystem Japan
D_007F * Navigationssystem Japan
D_0070 * Reifen Druck Control
D_0008 * Schiebehebedach
D_0072 * Sitzmodul oder Easy Entry Fahrer
D_00DA * Sitzmodul oder Easy Entry Beifahrer
D_SPMFT * Spiegelmemory Fahrer
D_SPMBT * Spiegelmemory Beifahrer
D_00B0 * Spracheingabesteuerung
D_00C8 * Telefon oder Universelle Lade- und Freisprecheinrichtung
D_009E * Überrollsensor
D_00ED * Videomodul
D_003B * Videomodul Graphik-Teil
D_ZUHEIZ * Zuheizer
### IFH-0006: Interface akzeptiert nicht das Kommando
Variante : DSC_MK60.PRG - Dynamische Stabilitätskontrolle
Version : 1.15 Dynamische Stabilitaets Control DSC E46,R50,E85
ERGEBNIS : 1 Fehler im Fehlerspeicher
0x5E1A CAN DME/DDE Signal Fehler
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
Kilometerstand 173200 km
Fahrzeuggeschwindigkeit 85.00 km/h
Bremslichtschalter 0.00 0/1
Bremsfluessigkeitsschalter 0.00 0/1
ASC/DSC_aktiv (Tasterfunktion) 1.00 0/1
Bremsdruck erkannt 0.00 0/1
ABS-Regelung 0.00 0/1
ASC-Regelung (BMR) 0.00 0/1
ASC-Regelung (AMR) 0.00 0/1
GMR-Regelung (GMR) 0.00 0/1
GMR-Regelung (MMR) 0.00 0/1
CBC-Regelung 0.00 0/1
MSR-Regelung 0.00 0/1
TDR-Regelung 0.00 0/1
SDR-Regelung 0.00 0/1
DBC-Regelung 0.00 0/1
RTA aktiv 1.00 0/1
Run-Up Mode 0.00 0/1
kein passendes Fehlersymptom
Testbedingungen erfuellt
Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Fehler wuerde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehlercode: 5E 1A E0 01 28 43 A8 55 08 00 04
Variante : ME9K42.PRG - Motor
Version : 1.00 ME9.2 fuer NG-Motoren
ERGEBNIS : 4 Fehler im Fehlerspeicher
0x27B5 CDKENWSE - Ansteuerung Einlass-VANOS
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
Kilometerstand 173190 km
Motordrehzahl (nmot) 800.00 /min
Motortemperatur (tmot) 87.75 Grad C
Versorgungsspannung (ub) 14.04 V
Fahrzeuggeschwindigkeit (vfzg_u) 0.00 km/h
Leitungsunterbrechung
Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehlercode: 04 27 B5 64 05 01 28 43 A7 14 B5 95 00 FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF
0x277F CDKN - Kurbelwellengeber
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
Motordrehzahl (nmot) 0.00 /min
Motortemperatur (tmot) 96.75 Grad C
Umgebungstemperatur (tumg) -3.00 Grd C
Versorgungsspannung (ub) 15.07 V
Leitungsunterbrechung Drehzahlsignal
Fehler momentan vorhanden, aber noch nicht gespeichert (Entprellphase)
Fehlercode: 04 27 7F 44 05 01 28 43 A8 00 C1 3C A0 FF FF FF
0x27BB CDKANWS - Nockenwellensteuerung Auslass-VANOS
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
relative Luftfuellung (rl) 10.50 %
Versorgungsspannung (ub) 12.72 V
Anschlagadaption außerhalb gültigem Bereich
Fehlercode: 04 27 BB 42 05 01 28 43 A8 00 C1 0E 87 FF FF FF
0x2782 CDKPH2 - Nockenwellengeber Auslass
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
Lage der Phasenflanken oder Einbaulage ausserhalb Toleranz
Fehler bisher nicht aufgetreten
Fehlercode: 04 27 82 04 05 01 28 43 A8 00 C1 3C 87 FF FF FF
Variante : LSZ_2.PRG - Lichtschaltzentrum
Version : 4.000 LSZ_2
Fehlerort : 0x0022: LWR, vorderer Beladungssensor Kurzschluss nach Masse
Fehlerhäufigkeit: 2
Fehler momentan nicht vorhanden
Fehlercode: 22 02
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
Dieser Inhalt wird temporär abgelegt in ..\inpa\bin\na_fs.tmp
1 Antworten
Hallo!
Ich würde erstmal den Kurbelwellensensor austauschen, dann sollte der Motor nicht mehr ausgehen und die anderen Fehler auch verschwinden. Das mit dem DSC kann sein, dass das ABS/DSC-Steuergerät defekt ist.
Grüße,
BMW_Verrückter
