E39 BMW 530D Auto ruckelt und schüttelt sich
Hallo und einen guten Tag,
Mein BMW 530d aus 2002 290tsd.km Automatik schüttelt sich
stark im Leerlauf und wenn man den Rückwärtsgang einlegt, wird es noch stärker.
Das Problem ist plötzlich aufgetreten, und das auslesen funktioniert auch nicht.
Könnte jemand erahnen um was für ein Problem es sich handelt?
7 Antworten
Hallo Das hört sich nach zylinder Ausfall an bei viel Glück ist es ein injektor kontroliere mal die rücklauf Menge von Diesel
Drallklappe abgefallen.
Habe erkannt, dass die Kabel von den Injektoren angebrannt waren und ich habe sie repariert, er läuft es etwas besser aber schüttelt sich immer noch stark, ich habe ein abgebissenes rot/schwarzes Kabel in der Nähe vom motorlager gesehen. Könnte es davon kommen?
Servus , Frage Motorcode nach Motorschaden e39 525 d BJ 03
Nach 502000 km def
Verbaut ist ein M57D25256D1
Wo liegen die Unterschiede zum M57D2500
Kann er ohne Probst umgebaut werden
Merci wenn jemand Nen Peil hat
Chris
@Bavaria_kfz schrieb am 4. März 2024 um 20:36:43 Uhr:
Das ist eine Unterdruckleitung. Unterdrucksystem prüfen und am besten die Schläuche gegen Silikonschläuche tauschen.
@ADACler schrieb am 14. März 2024 um 13:44:28 Uhr:
Nach 502000 km def
Chris
So richtig werde ich da nicht schlau draus. Was genau ist das Problem?
Es gibt 2 Motor Code beim 525 d
Ob schon jemand den 256d1 gegen den 2500 getauscht hat
