E350d AT 2017 mit 200000km
Moin Zusammen,
ich habe gerade nen 350er AT mit 200000 Kilometern auf der Uhr (EZ.2017) angeboten bekommen.
Optisch steht er echt gut da. Was mich etwas abschreckt ist die hohe Laufleistung.
Wie ist denn eure Erfahrung mit dem 350d Motor.
Chris
5 Antworten
Kommt drauf an, ob die Wartungsarbeiten pünktlich durchgeführt worden sind oder nicht. Dann wäre wichtig zu schauen, ob der Motor sauber läuft. Also keine ketten Rasseln oder turbolader pfeifen. Dann AGR und Partikelfilter und Adblue prüfen. Was noch wichtig ist, ob das getriebe sauber schaltet oder springt, da auch schauen, ob sauber gewartet wurde. Also ölwechsel etc.
Hi Toni,
danke für den Input.
Was kann/muss man bei Adblue prüfen? Hatte bisher noch nie nen Wagen mit Adblue. Das AGR Thema kenne allerdings leider viel zu gut.
Grüße und ein schönes Wochenende
Chris
Hi Chris,
achte drauf das es funktioniert und nicht abgeschaltet ist. Normalerweise beim auslesen sollten Fehlermeldungen auftauchen.
VG und dir auch ein schönes Wochenende.
Schau auch welche Kältemittel für die Klima genutzt wird. Falls es CO² / R744 ist, lieber ein anderen suchen.
Falls dir die Mercedes App wichtig ist, brauchst du ein ab 2019 etwa mit das verbaute LTE/Hermes/4G Modul.
Moin, habe nen e350d, habe den auch mit fast exakt 200 tkm gekauft, fahre dein jetzt seit einem Jahr. Viele meinen ja der Motor ist erst bei der Laufleistung warm geworden und drückt noch mal das 3-fache. Ich kann dir nur sagen, dass es bei mir bisher Reibungslos läuft. Musste die Batterie wechseln und andere Verschleißkomponenten aber per se ist ein Diesel mit dieser Laufleistung gut behandelt worden, die mögen Kilometer, wenn Getriebe und Motoröl immer gewechselt wurden etc. Also schau ob du diese Informationen rausbekommst, wenn er dazu noch immer warm und kalt gefahren wurde ist der Motor in nem Top Zustand. Viel Erfolg
