e34 520i Touring, Motor geht einfach aus...
BMW 5er E34
GuMo!
BMW e34 520i Touring, Motor geht einfach aus...und zwar komischerweise nur dann, wenn man das Abblendlicht einschaltet. Springt danach wieder ohne Probleme an. Ist das Licht eingeschaltet, also Schalter auf an und der Motor wird gestartet, läuft er normal, Licht geht und bleibt an. Läuft der Motor und ich mach das Licht aus, geht der Motor fast aus, läuft dann aber normal weiter. Klasse Sache auf jeden Fall, über mir schwebt ein riesen Fragezeichen. Batterie und Fahrzeugelektrik sind soweit in Ordnung. BMW 520i Touring, Baujahr 1995. Das einzigste was er Scheinwerfertechnisch hat: Der Vorbesitzer hat andere Scheinwerfer mit Standlichtringen verbaut, Firma Ping Pong, Made in vietnam, powerd by Ebay, oder was auch immer, sieht ziehmlich abenteuerlich aus. Hatte jemand schonmal sowas ähnliches oder kann mir den Weg in die richtige Richtung zeigen? Wäre über Rat dankbar 🙂
LG Crazy
Dank für den Dank.
Schade, daß wir nu nix wissen...
Man kann nicht alles haben.
Aber mit dem Fehler bist Du auf jeden Fall einmalig! Ist ja auch was.
Liebe Grüße und allzeit Freude am Fahren
Wolfgang
40 weitere Antworten
40 Antworten
Original geschrieben von Capt.Crazy
GuMo!
Also erstmal Danke an alle für die zahlreichen Antworten, FS wurde schon ausgelesen, stand nix drinne soweit, ich werd diese ganze Lampengeschichte vorne zurückrüsten und das alte Kombi wieder einbauen. Hatte am WE leider keine Zeit dafür. Ich denke das es irgendwas damit zu tun haben könnte. Werd mich danach mal melden und berichten ob es was gebracht hat.
Am Lichtmodul kann aber nicht liegen oder? Ich mein okay, da würde wohl weniger der Motor ausgehen. Wenn gar nichts hilft leb ich damit, er fährt ja wie gesagt und macht nen tollen Job.
Danke Euch und finde das immerwieder schön, wie gut man hier im e34 Bereich aufgehoben ist, find das echt coll wie das hier läuft!!! 🙂
LG Crazy
Lese gerade, das Kombi wurde auch getauscht? Ist denn die richtige Glühlampe für die Ladekontrolle drin??? Die muß, meine ich, min 4 Watt haben. Sonst wird die Batt nämlich nicht richtig geladen.
Gruß Wolfgang
PS: Danke im Namen Aller für die Blumen.😛
Tach!
Ja Kombi wurde getauscht, weil defekt. Glühlampe der Ladekontrolle? Meinste im Kombi direkt? Was hat die denn für nen Einfluss auf die Batterie, ich mein Starten tut er immer einwandfrei und macht unterwegs auch keine Zicken, also zumindest hab ich nicht den Eindruck, dass die Batterie nicht richtig geladen wird. Ich hab im Moment leider nicht viel Zeit, aber heut Abend kommt die alte Kombi erstmal wieder rein. Das ganze Scheinwerfergedöns hab ich schon raus geschmissen und wieder die originalen reingezimmert.
LG
Ja, die im Kombi. Sonst gibts ja keine. Die hat schon Einfluß auf die Funktion der Lima. Jedenfalls bei den älteren Autos. Beim E34 bin ich jetzt nicht sicher.
Wenn die Batt aber immer top geladen ist, scheidet das wohl aus. War ein preiswerter Versuch. 🙄
Wenn Du die Scheinwerfer schon getauscht hast, hast Du doch auch schon ein Ergebnis...
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Huhu,
soweit war ich noch nicht, sind jetzt aber angeschlossen und geht immernoch aus. Fummel gleich die Kombi rein.
LG
GuMo 🙂
Fehler ist weg, altes Kombi ist auch wieder drinn. Es lag aber anscheinend nicht nur da drann, ich hatte einen Freund dabei, der sich mit Elektrik ganz gut auskennt, der hat auch nochmal die Sicherung hinten getauscht, bissl was durchgemessen, am Kabelbaumbaum rumgefummelt. Er geht jetzt zumindest nicht mehr aus, woran es nun aber genau lag weiß ich nicht, ich tippe wie gesagt auf das Kombiinstrument, was ja die dollsten Sachen verursachen kann. Ich errinere mich an einen e36 der nicht mehr ausgegangen ist, da lag es auch an der Kombi. Ich danke Euch allen trotzdem nochmal für die Hilfe, hab hier von Euch sehr gute Anregungen bekommen und weiß jetzt wo meine erste Anlaufstelle bei technischen Fragen ist!!!
LG Crazy
Dank für den Dank.
Wolfgang
Hi Wolfgang,
danke auch, nee vielleicht finden wir es noch raus, die machen aber manchmal auch Sachen die e34 🙂 nu ja, iss wieder alles schick. Vor ein paar Wochen war ja die Aktion mit dem anderen 5er und seinen Bocksprüngen, weil die Batterie im Eimer war. Schon witzig was manchmal so abgeht, so bleibt das Hobby immer spannend. Werde demnächst vielleicht noch einen e39 mit in die Familie aufnehmen, mal sehen was der so auf Lager hat.
LG
Der E34 hat eben Charakter! Der E39 hat ein paar Tricks auf Lager. 😁
Laß Dich überraschen. Da ich noch nicht im E39 Forum unterwegs bin, wäre es nett, wenn Du Dich in unserer "Forumskneipe" hier meldest und berichtest.
Liebe Grüße
Wolfgang
Original geschrieben von maxchx
Der M50 verbraucht Benzinpumpen wie Zündkerzen😁
Die Pumpe muss beim Einschalten der Zündung 3 Sekunden summen.
Tut sie es nicht, ist sie defekt.
Hallo zusammen, ist das richtig was ich da lese?
sind die Benzinpumpen beim M50 echt so anfällig???
folgendes Problemm!
ich fahre einen E34 520I Touring, beim schalten, in dem moment wenn ich die Kupplung drücke summt es aus dem Kofferraum zeitweise ist es auch wenn ich an der Ampel stehe!!!
es hat sich seitweise etwas beruhigt!
hat jemand damit erfahrung???
Offensichtlich ist es so. Wechsle mal den Spritfilter. Bring in punkto Geräusche auch schon was.
Gruß Wolfgang
Hallo Freunde der BMW 520i.
mein BMW 520i bj. 96, hat ein Problem. während er fahrt zuckt er und reduziert die Geschwindigkeit, auch wenn man Gas giebt, reagiert nicht, Sekunden später geht der Motor aus.. legt Mann 2.Gang während der farht an, springt wieder an, und fährt weiter als nichts passiert war!!!!
wo kann es liegen?
ich bitte um hilfe. mt Freundlichen Gruss. romeu2.
