Facelift, Nachrüsten von elektrischen Fensterhebern
Moin Moin
Ich habe mir jetzt vorkurzen ein Passat 35i gekauft.Habe leider noch nicht ganz soviel Ahnung,und nun habe ich Folgendes Problem.Der Passat 35i hat leider keine E-Fensterheber und ich will sie dann nachrüsten (ORIGINAL) Forne und Hinten.Nun meine Frage was oder wo muß ich drauf achten wenn ich sie mir hole,und was man alles brauch.Bekannt ist mir Karbelbaum die E-Heber mit Motor hm... da verliessen sie mich auch schon,ob ich auch vom facelift die nehmen kann.
Würde mich freuen wenn mir einer oder auch ein paar mehr helfen würden
Vielen Dank im voraus
Lg Freaky 35i
So... hier nun auch noch der Schaltplan für die Fensterheber.
31 Antworten
Du brauchst:
- Hebermechanik mit Motor für die Türen die du gegen die manuellen tauschst
- Kabelbaum
- Steuergerät (kommt unter die Rücksitzbank)
- Schalter für die Türen und A-Brett
- Türgriffe für die Schalter Vorne
- und dazu passende Türöffner-Blenden
- Stabile Kunststofffolie um evtl. die Türfolien zu ersetzen (waren bei mir spröde und gingen beim Ausbau kaputt)
- Silikon um die Folien einzukleben
- Sprühkleber um die Schaumgummimatten auf die neuen Folien zu kleben
- zwei neue Schrauben für die hinteren Heber (Manuell 2 Schraubpunkte El 3 Schraubpunkte)
Die schon vorhandenen Schrauben kannst du wieder verwenden.
Schraubengröße?? 10er Muttern-Kopf, M6, 16mm weiss ich nich mehr genau....
Kosten insgesamt ca. 200,- bis 250,- € je nach dem, wie günstig du die Heber bekommst, was du zukaufen musst und was du evtl. schon rumliegen hast.
Mein Thread zum Thema: cklick
da wurde mir geholfen...
So weit ich weiss, passen die Facelift Heber auch rein und haben den Vorteil, dass alle Fenster gleichzeitig fahren können.
Grüße ausm EIC, Döning
Moin, Moin Freaky,
benutze mal die suche, ist schon einiges über das Thema geschrieben
worden.
Die Fensterheber (Motoren) sollten auch vom Facelift passen, soweit
ich weiß ist der Nasenbär(B3) serienmäßig hinten immer ohne
elektrische Fensterheber ausgeliefert worden. (Ich kann mich auch
Irren) 😁
Die Kabelbäume vom B4 (Facelift) passen auf keinen fall in den
Nasenbären, es sei denn Du änderst auch die Faltebalge in den
Türsicken.
Wenn Du bei ebay ersteigers, achte darauf das alles Komplett
Angeboten wird.
Wenn Du aber keine oder wenig Schraubererfahrug hast, wird das
sicher sehr Lehrreich für Dich 😉
Viel Spass beim Schrauben und Glückwunsch zum erworbenen Passat.
Möge der Saft mit Dir sein 😁
Ein bissel Erfahrung habe ich schon von mein alten Golf II GTi.Am besten nehem ich dann nicht die vom facelift das ist doch mal eine schöne und sehr schnell Beschriebene Auskunft
Vielen D A N K
Lg Freaky 35i
@ Streetracer
Nasenbär jibbet auch mit 4xEFH! Kannste dir in WOB bei Paola aunschauen.
Warum sollen die Kabelbaume nich durch die Türbälge passen? Sind die beim Facelift anders?
@Freaky
Von mir natürlich auch ein Willkommen! Hatte ich glatt vergessen.....
Achte beim Steuergerät auf Komfortschaltung! (Seriennummer des STG muss ich nochmal nachschauen)
Dann kannst du die Fenster durch festhalten des Schlüssels oder per ZV zu machen, und auch das E-Schiebedach mit einbinden. Sehr angenehm!
Döning
Hallo Freaky,
auch von mir ein herzliches Willkommen!
Ich bin mal gemein... vielleicht solltest du mal die Verkleidung von der Fahrertür abnehmen und dir alles genau ansehen... es gab auch einige Passi's, wo die Kabel für die Fensterheber schon vorinstalliert waren.
Matze
Das wäre ja cool dann brauch ich kein Kabelbaum mehr werde nachher mal schauen,aber bei mein Glück nicht hihihi
Danke danke
Haber grade mal nach geschaut und habe festgestellt das da kabel drin liegt,das ist ein kleiner Stecker mit Zwei Kabel dran.Nun würde ich gerne mal wissen wofür die sind und hinten sind auch welche drin.Ich habe Forne noch Boxen drin die haben aber ein eigenen anschluss.
Guck mal, in der fahrertür müssen 2 stecker sein, einer für den Motor (2polig) und einer für den schalter (mehr wie 2 pole^^)! und achte beim einbau darauf das du links und rechts nicht verwechselst sonst suchst du stunden den fehler.... so wars bei mir😛
Okay werde ich gleich mal machen das Kabel ist 2polig nun muß ich mal schauen ob da noch was dran ist
Dann verrate uns doch mal ein wenig mehr zu deinem Passi... eventuell kann ich ja dann schonmal nach dem Stromlaufplan gucken, wenn es ein Nasenbär ist.
Matze
Original geschrieben von Döning
@ Streetracer
Döning
Ja, beim Facelift ist das anders ...
da ist der gesamte Faltenbalg ein Stecker der auf das Gegenstück
im Türrahmen mit einem Bajonetverschluß aufgesetzt wird ...
Ja, ja so war das beim Kumpel .... Limo Bj 96...
K.A. ob das bei früheren B4 anders war 😕
Ich kenne keinen B3 der Original EFH´s im Heck hat/hatte 😕
hmmm .................
