E 350 Hydrostößel oder Saugrohr defekt?
Mercedes E-Klasse S211
Hallo Gemeinde,
folgendes Problem:
Letztens habe ich mein Auto (E350 Kombi, M272 Motor, ca. 180000km) abgestellt und nach ca. 5 Minuten wollte er nicht mehr starten. Ein paar Mal musste ich Orgeln und dann lief er wieder jedoch sehr unruhig. Sofort aus gemacht und wieder gestartet. Er lief wieder völlig normal auf allen Töpfen hatte aber auf ein Mal ein komisches klackern. Hörte sich wie ein zick Zick zick an. Keine Fehlermeldung im Display und die Kontrollleuchte vom Motor ist auch nicht an. Bin dann vorsichtig losgefahren und nach ca. 2 km hat er wieder gestottert, die Kontrollleuchte ist an und aus gegangen. Sofort rechts ran gefahren, Motor aus. Habe ihn wieder gestartet und er lief wieder "normal" bis auf das Zick Zick Zick. Bin zur Werkstatt und Fehler wurden ausgelesen. Es waren Fehlzündungen gespeichert und sonst nichts. Ölstand ist okay, etwa 10-20% unter Maximum. Leistung ist voll da. Es wurde lokalisiert dass die Geräusche von der Zylinderbank auf der Fahrerseite kommen und dass es ein Mechanischer Fehler sein muss. Steuerkette und Ausgleichswelle sind OK und wurden bei meinem schon bei Mercedes gemacht. Das Geräusch wird bei warmen Motor mehr so das auch noch ein klopfen wahrgenommen werden kann. Er hört sich an wie ein Diesel. Einfach auf Verdacht die Hydrostößel zu wechseln möchte ich nicht. Gibt es hier jemand der sich auskennt aus Süddeutschland?
Youtube Video da die Datei zu groß war:
Kaltstart: https://youtu.be/_vNN9hDTSVs
Warm gelaufen im Stand: https://youtu.be/jS9OgvdF_xs
Vielen Dank für eure Hilfe
So habe den Fehler gefunden... Heute habe ich den Ventildeckel abgenommen gut zu erkennen auf dem Bild
87 weitere Antworten
87 Antworten
@servo80 schrieb am 12. Januar 2020 um 22:44:52 Uhr:
Hallo habe vor einer Woche mal angefangen mein e350 bj 05 die steuerkette gewechselt habe alle Punkte richtig auf OT und Nockenwellen Fluchten habe alles vor dem Zusammenbau mit der Hand gedreht danach gestartet läuft sehr unrund man hört zündaussetzer diagnosegerät angeschlossen zündaussetzer Zylinder 5,4 und 1
Meinst Ventile haben was abbekommen oder nur Kipphebel für Hilfe danke ich jetzt schon
Hi
1. Hast du den Kettenspanner gewechselt und angeschraubt, bevor du die Kurbelwelle gedreht hast?
2. Kerzen richtig reingedreht?
3. Zündspulen richtig eingebaut? Auch stecker prüffen...
LG
Mirek
Hi
Ja alles vor dem drehen natürlich neue spanner angeschraubt alles richtig drinnen
Habe gestern mal auch Kompression geprüft bei den anderen Zylindern zwischen 11-12 bar außer 5.zylinder 0 bar werde jetzt mal den Deckel abmontieren und nach den Kipphebel schauen möchte nur wissen ob die Ventile einen Freilauf haben
OK…
Wenn auf Topf 5 keine Kompression mehr zu messen ist,
dann schließt da mindestens ein Ventil nicht mehr zu…
LG
Weis jemand ob es Freilauf sind
So habe ein paar Bilder gemach
Hier die Bilder
+2
Hier weitere
Wie ist Steuerzeit der Kurbewelle eingestellt?
Auf 40
Habe gerade noch gesehen an den Dosen der saugrohrklappen das ein weiser Deckel heraushing habe den dann mit dem Schraubendreher wieder hineingedrückt
Dieses
Bist du sicher das 40° Korrekt ist...
Soll die Kurbelwelle des m272 nicht auf 305° eingestellt sein?
Auf 305 sieht man doch wenn die Sensoren ausgebaut sind und im Loch dann mittig sind
@servo80 schrieb am 13. Januar 2020 um 18:21:00 Uhr:
Und welches Bild ist das?
LG
Das letzte ist von der Druckdose da hab ich den Schraubenzieher an der Spitze war das weiser Deckel herausgegangen diese habe ich wieder zurückgedrückt kann es von dort aus evtl falsch luftvziehen
