E 220 CDI zieht nicht so richtig
habe seit gestern ein problem mit meinem auto,
er will nicht mehr so richtig, habe beschleunigt nach 110 ging er nicht mehr voran bzw garnet.
habe im forum nachgelesen komischerweise haben viele hier im forum in den letzten tagen dieses problem.
turbo schlauch ist nicht geplatzt turbo feift auch fehlerspeicher wurde ausgelesen.
fehlercode: P2333,P2359,P2076,P2028,P2626
ladedruckregelung wäre fehlerhaft, aschegehalt zu hoch, lamdasonden 1bank 2 vor kat steht noch drin- ich denke der dieselpartikelfilter ist zu und die restlichen störmeldungen sind ein resultat vomdpf.
naja ärgerlich ist es auf jedenfall, wird wahrscheinlich auch net besonders günstig.
habe hier im forum nachgelesen und manches gefunden wie freibrennungsfahrt, habe dies auch gemacht so um die 30minuten.
er war eine zeit auf 140-160 und recht zügig aber dann bemerkte ich die mkl leuchtet dann hatte ich um ehrlich zu sein angst und habe abgebremst bevor ich noch was kaput mache.
habe diese freibrennungsfahrt nach dem ich den fehler löschen lassen habe nochmal gemacht aber diesmal nur ein paar minuten mit runterschalten vom automatikgetriebe so das er mal auf 3000umdrehungen und mehr war, nix gebracht.
meine frage was meint ihr zu dieser sache was kann man da noch selber machen bevor ich morgen zu mb gehe, bin ratlos und finde auch keine idee mehr, verkleidung habe ich unten drunter auch abgemacht um nachzuschauen ob etwas ist- im berreich der lichtmaschiene auf dem kabel zur lima habe ich schwarzes öl gesehen, hatte aber vor kurzem auch ölwechsel gehabt und kraftstoffilter, leite mir dies daher ab.
öl wurde wie beimletzten mal 229.51 benutzt auch richtig.
so mehr fallt mir auch nicht mehr ein was meint ihr dazu?
Original geschrieben von 2010kader
die habe ich schon in und auswendig gelesen, aber werde es weiterhin machen nur eins sympthom bei mir ist dieses komische luft geräusch er zieht bzw macht luftgeräsuche bei der fahrt mehr wie früher, nur am rande nebenbei für die jenigen die das gleische problem haben
ok dann kann ich dir helfen,hatte das auch,dein ladeluftkühlerschlauch ist defekt,teil nummer 25 geht gerne kaputt
68 Antworten
ja soetwas vermute ich leider auch, das bald die nexten schläuche sich verabschieden werden
da muss es doch eigentlich einen günstigen reperatur kit dafür geben das man grad alle schläusche wechselt
danke zoekie.
ja soetwas vermute ich leider auch, das bald die nexten schläuche sich verabschieden werdenda muss es doch eigentlich einen günstigen reperatur kit dafür geben das man grad alle schläusche wechselt
danke zoekie.
mach schlau,kauf die Teile von Mercedes Ersatzteillager und lass es bei einen freien Werkstatt wechseln,habe ich auch gemacht,Mercedes verlangte für den Austausch 100€ Mitarbeiter gebühren,hab in einer freien Werkstatt nur 20€ Mitarbeiter gebühr bezahlt,mit bisschen Erfahrung kann man es auch selber machen..
PS: ein tipp noch,kannst du mal ein Foto von deinem Motor machen ? weil hab noch paar sachen entdeckt,die bei der Produzierung falsch gemacht worden..
ja foto kein problem werde ich machen und reinstellen
habe teile selber gewechselt, material für beide schläusche hat mit schellen 47euro gekostet und war vorrätig gewesen.
ja foto kein problem werde ich machen und reinstellenhabe teile selber gewechselt, material für beide schläusche hat mit schellen 47euro gekostet und war vorrätig gewesen.
um 11€ teurer als bei mir,hab nur für die 3 Teile 36€ bezahlt,daher man den alten Rastfeder wiederverwenden kann
rastfeder habe ich auch keine bekommen der hat mir die schelle mitgegeben zuhause beim einbau habe ich gesehen das der das falsche mitgegeben hat.
naja egal ich dachte am anfang ich wäre jetzt 2000-3000euro los da sind die paar 50euro nix hingegen 🙂
rastfeder habe ich auch keine bekommen der hat mir die schelle mitgegeben zuhause beim einbau habe ich gesehen das der das falsche mitgegeben hat.naja egal ich dachte am anfang ich wäre jetzt 2000-3000euro los da sind die paar 50euro nix hingegen 🙂
haha gut so,statt sich von den 🙂 verars**en zu lassen und viel Geld los zu werden
und wie fährt der Wagen jetzt ? bist wieder zufrieden 😎
ja der wagen fährt besser schaltet besser, nur der fehlerspeicher den muss ich noch löschen lassen demnächst, wahrscheinlich am wochenende.
ich danke nochmal jedem der mir hier zeischnungen und tipss zur fehlereingrenzung bereit gestellt hat.
allzeit gute fahrt
asoo in den kommenden paar tagen werde ich noch bilder zu den teilen die defektz waren hier reinstellen und den motorraum auch 😁
ja der wagen fährt besser schaltet besser, nur der fehlerspeicher den muss ich noch löschen lassen demnächst, wahrscheinlich am wochenende.ich danke nochmal jedem der mir hier zeischnungen und tipss zur fehlereingrenzung bereit gestellt hat.
allzeit gute fahrt
gut das wir dir helfen konnten,auf die bilder bin ich mal gespannt,bis bald..
da stimmt etwas nicht ich hatte mehr bilder hochgeladen---komisch,
werde es morgen nochmal versuchen
da stimmt etwas nicht ich hatte mehr bilder hochgeladen---komisch,werde es morgen nochmal versuchen
ok nicht schlimm 🙂 wo genau ist der Riss,erkannt man nicht gescheit
heute morgen ist die meldung komfort funktionen vorübergehend ausgeschaltet eingegangen als ich ins auto einstieg und keine minute später stand komfort funktionen eingeschaltet, lima wurde vor keinem halben jahr gewechselt ich denke es hat etwas mit der batterie zu tun.
genau,
Batterie mal wieder laden, od. wenn sie schon älter ist, wechseln.😉
