Dynaudio... Keine Bässe!
VW Passat 3CC
Moin zusammen,
Ich möchte mir morgen einen Passat cc 3.6 V6 kaufen.
Der Verkäufer sagte mir das komplett die Bässe im Sound fehlen, sogar das die Tieftöner wohl garnicht angesprochen werden.
Kennt jemand dieses Problem? Welche Kosten würden auf einen dort zukommen? Welches Teil könnte es sein was das Problem verursacht?
Möchte bei der Preisverhandlung (falls ich ihn nehmen sollte) gerne wissen mit welchen Beträgen ich um mich werfen kann.
Ich habe in der suche für diesen Fall gerade nichts gefunden deshalb bitte ich euch um Hilfe :-)
Mit freundlichen grüßen
Alex
36 Antworten
Ein lautsprecher kostet ca.350€ kann sein das die beide hin sind.
@DJ-HORNER-100 schrieb am 30. Oktober 2015 um 16:02:49 Uhr:
Danke dir schonmal, jedoch wie gesagt im ganzen Auto ist kein Bass...
Könnte das auch Verstärker oder sowas sein? Oder das Radio sogar?
Sind sehr sicher beide Bässe vorn, dann hört sich das so an, die sterben oft. Wie oben schon gesagt gute 700€ Material
Ich hab das Soundsystem mal ausgelesen...
Kann mir jemand bei dem fehler weiter helfen, ob es mit neuen Tieftönern getan ist oder ob da was anderes im argen liegt ?!
Sonntag,01,November,2015,11:22:38:24095
VCDS Version: DRV 15.7.1 Läuft mit Windows 10 x64
www.Ross-Tech.de
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\3C0-035-456.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 3C8 035 456 C HW: 3C8 035 456 C
Bauteil und/oder Version: DSP 10 Kanal
Codierung:
Betriebsnummer: WSC 00000 000 00000
VCID: 2867C8F29BAD047E35-807C
4 Fehlercodes gefunden:
00871 - Tieftonlautsprecher vorn rechts (R23)
011 - Unterbrechung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 59
Kilometerstand: 144523 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.02.19
Zeit: 15:07:01
00870 - Tieftonlautsprecher vorn links (R21)
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 59
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.02.19
Zeit: 15:07:01
00873 - Tieftonlautsprecher hinten rechts (R17)
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 59
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.02.19
Zeit: 15:07:01
00872 - Tieftonlautsprecher hinten links (R15)
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 59
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.02.19
Zeit: 15:07:01
Kann doch nicht sein, dass 4 Lautsprecher zum gleichen Zeitpunkt ausfallen?!
Ja ist schon sehr merkwürdig, nur was kann es dann sein ?
Radio usw funktionert sonst einwandfrei ....
Hoch und Mittelton ist auch vorhanden nur die Tiefen fehlen.
Kann im Radio selbst oder so der "Tiefe weg" durchbrennen/ausfallen ?
Mfg
Sieht echt so aus, das alle 4 hin sind....
Ja schon, aber alle gleichzeitig bei km xy?!?
Bin mir nicht sicher, aber ich vermute mal vom RNS geht nur vorne-links, vorne-rechts, hinten-links und hinten-rechts raus Richtung AMP. Der AMP teilt es dann auf in Hoch-, Mittel- und Tiefton und er macht auch eine Analyse ob der Widerstand passt und alles ok ist. Und er wirft dann auch einen Fehler wenn etwas nicht passt. Also ich vermute den Fehler eher an AMP, Stecker oder Kabelbaum zwischen AMP und Lautsprecher.
Ok das ist ein sehr guter Hinweis , Danke !
Kannst du mir kurz erläutern wo ich den AMP finde ? Hab das auto nocht nicht lang 🙂
Dann kann ich den AMP ja mal durchmessen mit einem Stromprüfer wo und ob was rauskommt.
Mfg
Der AMP sitzt unterm Fahrersitz.
Hier Schaltplan/Belegung: http://www.big-partycentral.de/Bilder/Dynaudio_Passa_3C_Build.pdf
Wenn ich mir den so anschaue.. Tieftöner sind sogar auf 2 verschiedene Stecker/Kabelbäume verteilt.. damit fällt, denke ich, Defekt an Stecker/Kabelbäume auch raus.
Was Du mal messen könntest wäre vom AMP Stecker zu den Tieftönern der Widerstand. Z.B. 24PIN-Stecker A, Pin 8 zu Pin 9 Widerstandsmessung (Vorne-Links-Tieftöner). Den Ohmschen Widerstand von dem Ding würde ich jetzt so auf 2-8 Ohm schätzen. Und das auch bei den anderen Tieftönern entsprechend. Der AMP behauptet ja, dass hier unendlicher Widerstand/Unterbrechung ist.
Wenn die passen tippe ich auf AMP defekt.
Nochmal nebenbei eine ganz andere Frage, warum kann man angeblich beim dynaudio System keine anderen Lautsprecher einfach einbauen? Oder geht dies doch...?
Rein technisch würde ich jetzt schon annehmen, dass es geht. Sollten halt keine geringere Impedanz haben, als die orig.
Praktisch gesehen ist die Kombi exakt dieser Lautsprecher/Einbauort/Passatinnenraum usw. bekannt und im AMP wird entsprechend Signalverarbeitung (EQ, Filter, usw.) betrieben damit es so klingt, wie Dynaudio/VW es sich vorgestellt hat. Mit anderen Tieftöner könnte sich der Klang verändern, bzw. der Übergang zu den Mitteltönern könnte völlig unharmonisch werden.
Ist bei euch auch der AMP 600 verbaut?
Also ich könnte da auch meine Erfahrungen mit dem Dynaudio System teilen.
Bei mir fielen in einem Abstand von ca 2 Wochen auch alle 4 Tieftöner aus, erst mit einmal hinten die beiden und dann vorne, immer paarweise zusammen, habe dann auch erst den Verstärker getauscht (Fehlercodes waren die gleichen wie bei dir), dies brachte dann keine Besserung also mussten neue Lautsprecher her. Und nach dem Tausch beim durchmessen ergab sich dann auch das tatsächlich alle 4 Tieftöner hin waren.
