Dynamische Blinker nachrüsten?
Gibt es eine Möglichkeit die Blinker dynamisch hinzubekommen?
Die vom Facelift gefallen mir nicht, ich hätte gerne die alten Blinker dynamisch.
Aus einer Idee wurde realität. Die Idee war, die alten Blinker dynamisch zu machen, ohne neue kaufen zu müssen.
Stray Cat hatte sich dem angenommen und das Ergebnis lässt sich sehen.
Ich hab sie eingebaut und ich finde es sieht geil aus, aber macht euch selber ein Bild.
Mir bleibt nur noch DANKE zu sagen.
303 Antworten
@XpertFireblade schrieb am 4. Dezember 2014 um 08:33:17 Uhr:
Guten Morgen zusammen,
super dass das ganze funktioniert und umrüstbar ist! 🙂
Nur eine Sache fehlt mir noch.
Hat jemand bereits Teilenummern & aktuelle Preise der FL-Rückleuchten beim 🙂 angefragt?
Wäre sehr interessant zu wissen.
ca 820€ die leuchten mit % ohne Händleraufschlag
Ein großes Dankeschön an @Stray Cat , habe soeben auch die Module für das Semi Dynamische Blinken verbaut!!!! Top Verarbeitung und es sieht mega Geil aus. Daumen Hoch.
@Stray Cat anschreiben!
Wie ich es sehe sind also dafür gar keine neuen Rückleuchten nötig ja.
Sag mal Stray wäre dann nicht auch eine Nachrüstung bei einem 2013´er Audi A4 bzw auch Q7 Facelift oder A8 möglich? Damals als du mir beim A4 die FL Rückleuchten nachgerüstet hast, hast du mir ja schon einige Ideen für den R8 verklickert und deren Aufbau bzw erklärt wie simpel doch die Lösung ist. Wie siehts denn bei den oben genannten Modellen aus?
Das Semi dynamische geht bei allen Modellen mit 2-teiligen-Rückleuchten.
Ist kein Hexenwerk. Ist aber trotzdem nicht gleich wie richtiges dynamisches Blinken wie beim FL bzw dem R8 oder neuen A8. Aber es ist ein netter Workaround.
@StyLeZ P schrieb am 10. Dezember 2014 um 19:09:29 Uhr:
Das Semi dynamische geht bei allen Modellen mit 2-teiligen-Rückleuchten.Ist kein Hexenwerk. Ist aber trotzdem nicht gleich wie richtiges dynamisches Blinken wie beim FL bzw dem R8 oder neuen A8. Aber es ist ein netter Workaround.
optisch machts aber deutlich hochwertiger. Nur schade das ich meinen A4 vertickt habe 🙁
Wo kann man das Semikit den bestellen? Und ist es nur für die hinteren Rückleuchten? Wie schwer ist der Einbau und was kostet es?
Danke für die Antworten
die fertigen Module für die Facelift Modelle werde ich auch bald anbieten; (daher org.Facelift Rückleuchten + 4 Adapter dazwischen) und originales flashen;
nächste Woche Mittwoch werden sie in einem A6 vor FL mit einem kompletten Heck Umbau verbaut
- ich werde berichten
Sooo, danke vielmals an StrayCat.
Module gestern verbaut und hier das Ergebnis :-)
Bin top zufrieden! Sieht super aus! :-)
http://www.vidup.de/v/RyPTi/
Ich hab mir jetzt zwei Module besorgt stell mich aber wohl zu blöd an finde weder hinter den aüsseren Rückleuchten noch hinter den Kofferraumverkleidungen die passenden Stecker um die Module dazwischen zu stecken
Hab Model 2014 also vor Facelift
http://shop.cetecarcoding.de/.../...l-dynamischer-blinker-nachruestung
hat das schon jemand hin gekriegt kann doch so schwer nicht seion geben ne Einbauzeit von 10 Min an
Wäre dankbar für ne Info
10min ist beim a7 definitiv nicht zu schaffen;
ich biete die module ebenfalls an ;es müssen Kabel von innen nach aussen gezogen werden; ca. 45-60min brauchst du locker dafür
https://www.facebook.com/.../?...
die "semi" BLinker module; die sind p&p zwischen den äusseren leuchten zu stecken
aber nicht die dynamischen Module
Nee, 10 Minuten sind wirklich unmöglich. Bei dem Modul brauch er ja auch noch die neuen Rückleuchten. Ich habe für das cete Modul mit neuen FL Rückleuchten beim zweiten Umbau 3 Stunden gebraucht. Und da wusste ich genau was ich machen musste. Die entsprechende Anleitung dazu hab ich geschrieben.
Anleitung findest du hier
http://www.motor-talk.de/.../...dynamischen-blinkern-t4925691.html?...
