DWA nachrüsten - leider ohne Funktion.
Seat Leon 3 (5F)
DWA ( low ohne innenraumüberwachung ) nachgerüstet aber funktioniert nicht.
DWA samt kabelbaum bestellt und verbaut. Pin 1 - BCM Pin 31 vom mittleren Stecker.
Pin 2 Masse
Pin 3 auf 12v Dauerplus.
Dwa codiert aber passiert nichts.
Pin 1 Hupenstecker hat 12V und Pin 3 ebenfalls?
Kann das so stimmen? Oder ist der mittlere Stecker im BCM falsch? Das Steuergerät hat ja 3 Stecker. 46B / 31 muss es gepinnt werden. Leider finde ich keine Bezeichnung am Stecker selbst…
codiert wie hier beschrieben:
https://forum.vcdspro.de/index.php?/wiki/vehicle/seat/leon/seat-leon-3-5f-r97/area/tweaks/content/akustische-bestätigung-freischalten-mqb-r261/
5 Antworten
Mit dem Link kann ich nichts anfangen.
46b ist dann doch der mittlere Stecker. Im Stecker sind die Pins nummeriert.
Ja ich hab das auch richtig, habe auf der Leitung dauerhaft 10,7v aber es geht nicht
Zitat:@groschi2 schrieb am 2. Juni 2025 um 17:49:02 Uhr:
Mit dem Link kann ich nichts anfangen.46b ist dann doch der mittlere Stecker. Im Stecker sind die Pins nummeriert.
Wieso kannst du mit dem Link nichts anfangen? Ist doch die Codierung erklärt?
da geht es um die akustische Rückmeldung, das ist was ganz anderes als die Nachrüstung eines ganzen Steuergerätes.
Ja ich möchte ja nur die akustische Bestätigung was aber nicht funktioniert…. Aber es klappt ja bei anderen Leuten nur mit der DWA Sirene + codieren was ich gemacht habe?
