DVD player und Dekenmonitor im Touran
VW Touran 1 (1T)
Hallo Leute
Hat schon mal jemand den ton einer nachträglich eingebauten multimedia anlage über die Fahzeug lautsprecher angeschlossen wie mache ich das beim RNS 300
Danke schon mal für eure antworten.
Gruß noch Mercedes fahrer!
33 Antworten
ich habe eine Multimedia-Anlage im Touran, allerdings am mfd2-CD.
Ich könnte mir vorstellen, dass du mit dem dietz 1218 das Audiosignal in die Boardanlage bekommst.
hier gehts zum Adapter
hol dir aber am besten 2 Monitore für die Kopstützen. Ich habe einen Deckenmonitor in unseren Touran eingebaut. Und ich kann sagen, es war eine "Schweine" Arbeit.
Warum war es eine schweine Arbeit kannst du mir da genauere angaben zu machen?
Konnte den 10,5" monitor günstig bekommen und würde den doch ganz gerne einbauen!
Danke und Gruß Touranneuling
PS.: kann es nicht mehr erwarten meine Touri abzuholen wird aber ja erst in der 37 woche gebaut!!!
Also zuerst Himmel ausbauen. D.h. du musst alles abschrauben oben, was einiges an Zeit in Anspruch nimmt. Dann den Dachhimmel rausnehmen ist auch nicht so einfach, das Teil muss schon sehr geknickt werden. Dazu kannst du kein Strom z.B. von der Innenleuchte abgreifen, sondern musst Plus und Masse verlegen. Auch der Zusammenbau ist sehr kniffelig, du musst aufpassen, dass die Blenden an b- und c- Säule optimal passen. Sonst hast du mal Gurtaurollung und Höhenverstellung gehabt. Auch große "Fummelarbeit" Und dann kommst darauf an, ob du einen Monitor mit integriertem DVD Player hast oder separat so wie ich. Ich habe ihn unterm Beifehrersitz eingebaut. Sitz raus, Ablagefach raus, Stromanschließen. Freundlichen fahren Airbagfehlerlöschen etc. Alles in allem hat der ganze Einbau 2 TAge verschlungen. Ich habe den Monitor allerdings nicht an die Lautsprecher abgeschlossen. Bei mir läuft er über IR Kopfhörer.
m.f.g.
m.f.g.
Naja das hört sich ja noch alles im ramen des machbaren an mein dvd player kommt in die mittelarmlehne.
PS.: Hast du bilder von deinem deckenmonitor
Dann schau aber, dass du einen DVD Player hast der einen Einbauwinkel von 90 Grad verträgt. Das hatte ich nämlich nicht. Ich hatte nur einen max Winkel von 30 Grad, deshalb unter Beifahrersitz. Bilder werde ich wohl heute abend einstellen. Muss ich erst machen.
Bilder kann ich erst Mittwoch bringen. Sorry. Musst dich ein bisschen gedulden.
Bild 1
Bild 1
Bild 1
Bild 1 neuer Versuch
und 1 x eingeklappt
und 1 x eingeklappt
Danke super bilder wie wurde der monitor befestigt?
Gruß Touranneuling
Hallo Touranneuling,
bei meinem Monitor war ein Metallhalter dabei. In diesen habe ich 6 Schrauben durch Himmel und Monitor gedreht. Sitz "Superbombenfest". Klar wackelt der Monitor ausgeklappt (während der Fahrt) ein bisschen. Aber das ist nicht der Rede wehrt.
m.f.g. hightou
