DVD kommt nicht raus
In NaviRechner ist DVD 2006. Gestern wollte ich die DVD 2007 drin stellen. Aber... die alte Scheibe kommt nicht raus...?...?...? 🙁
Ich habe schon alles versucht. Am Taste drücken wenn Wagen ganz "aus" ist, wenn Wagen am Kontakt ist, wenn Motor lauft, mit MMI an, mit MMI aus.
Und totaler Reset wegen Batterie moment gelost.
Aber immer noch haltet der Rechner die Scheiben drin.
Tips oder Tricks?
71 Antworten
Original geschrieben von derSentinel
Welche MMI Version hast du denn überhaupt ???Zitat:
Original geschrieben von Cenkhan5938
Ja hallo morgenHab ein b8 a4 2008 bj
Mmi bplus
Navi dvd wechsler ist im handschuhfach
Und die cd kommt nicht raus also hab Ich ne Sperre
Das mit stg kanäle umändern hab ich schon versucht
Steht immer nicht Belegt (stg 67) ( f5 ...)
Ich bin am zweifeln bei x von forums war ich und hat keiner Antwort gegeben!!Vcds ist nicht mein ist von mein freund der eine Auto werkstatt hat
Bitte um Hilfe :/
Hast Du es im A4 Forum schon versucht ?? ........mit "x forums" können wir nichts anfangen, hier bist Du im A6 Forum`s 😉
Werde Ich versuchen
Mmi version wie werde Ich überprüfen?
Hallo Leute,
seit gestern habe ich einen Audi A6 Avant.
Wollte gestern CD hören und habe sie in mein Multimedia CD Slot eingeführt.
War eine gebrannte CD muss ich dazu sagen...
Und jetzt habe ich das Problem, dass die CD weder gelesen wird noch kann ich sie wieder entfernen aus dem Slot.
Der Motor im CD Spieler röhrt zwar, als würde er es versuchen rauszuwerfen, aber leider geht es nicht.
Woran kann das liegen?!?
An der gebrannten CD oder am CD Player?!?
Danke für eure Antworten schonmal.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'CD lässt sich nicht mehr auswerfen' überführt.]
Wir reden vom CD Wechsler im Handschuhfach oder ???
Baujahr vom Auto ? (besser immer mit angeben MMI Version und Baujahr)
Wenn man bilig CDs benutzt kam es schon zu verformungen durch Wärme und die CDs werden krum und kommen nicht mehr raus..... eventuell mal abkühlen lassen und nochmal probieren.
Welche Marke war der Rohlig ?
mfg Senti
MMI Version habe ich grade nicht parat...
Besorge ich aber gleich.
Audi ist Baujahr 2009 und es handelt sich lediglich um einen CD Player mit SD Karten Slots.
Wechsler ist keiner drin.
Es handelt sich um SK Rohlinge von LIDL.
Sind nicht die teuersten, diese gingen aber in meinem alten 1er BMW ohne Probleme!
OK...also das 3G hast Du schonmal.... wenn Du sie wieder raus hast benutze doch den SD Slot für die Musikdateien ! 😉
Ich würde es erstmal mit abkühlen lassen probieren....
ja habe es heute Nacht abkühlen lassen, trotzdem das selbe Ergebnis... ;-)
passiert nichts, oder reicht das nicht?!?
Ja werde die SD Karten Slots nehmen, aber erstmal muss ich die CD raus bekommen....
Hab in verschiedenen Foren schon gelesen, dass eventuell das CD Laufwerk auch deaktiviert sein kann...
Könnte das auch sein?
passiert nichts, oder reicht das nicht?!?Ja werde die SD Karten Slots nehmen, aber erstmal muss ich die CD raus bekommen....
Dabei ging es sicher um den Navi Rechner ?!
HattestDu vorher noch nie eine CD gewechselt ??
Ich kenne die Laufwerksperre bisher nur von den Navi Rechnern (2G im Heck verbaut)
Möglich wäre das auch... das es gesperrt ist....
War es vorher ein Leasingwagen oder Leihwagen ??
Nein hab das auto ja erst seit gestern und habe eine CD reingeschoben und sie kam nicht mehr raus...
Handelt sich um ein Leasingfahrzeug.
Nein hab das auto ja erst seit gestern und habe eine CD reingeschoben und sie kam nicht mehr raus...Handelt sich um ein Leasingfahrzeug.
Dann mal zu Audi fahren und das prüfen lassen ob das Laufwerk gesperrt ist.
könnte sein das das laufwerk gesperrt ist.aber dann dürfte sich beim auswurfversuch nix beim motor tun.
ich habe auch einen Leasingrückläufer mit MMI 3G, SD-Karten Slot usw. aber das ein CD-Laufwerk gesperrt ist habe ich bisher noch nie gehört oder gelesen. Das wäre in meinen Augen auch nicht gerade nachvollziehbar denn nur weil man einen Wagen geleast hat wird man doch wohl CD's nach Belieben einlegen und wechseln dürfen. Beim 2G-Navi sieht das schon etwas anders aus.
ich muss aber auch sagen das bei meinem Wechsler das Auswerfen der CD's auch nicht gerade als einfach zeigt, da muss man schon etwas länger auf die Aufwurftaste und die entsprechende Nummerntaste drücken bevor sich was tut. Also einfach mal mit etwas Geduld da rangehen 🙂
Das denke ich auch.
Könnte es sein, dass die Audi Radios keine gebrannten CD´s abspielen?!?
Ich hatte ein ähnliches Problem mit meinem CD-Wechsler im Handschuhfach!
Meldung: Gerätefehler
Folgende Hinweise könnten ggf. nützlich sein:
a) Batterie abklemmen für 20 min oder sogar mehrere Stunden und sehen was nach Anschluss der Batterie passiert
b) Falls die CD beklebt war, könnte auch das die Ursache sein. Keine beklebten Cd's einlegen -
da kann sich etwas verfangen. AUDI empfiehlt generell keine gebrannten CD's. Total unrealistisch!
Mein Wechsler wurde von der Werkstatt ausgebaut. Nach Öffnung der Versiegelung konnten die CD's ausgeworfen werden. Nach dem Einbau geht wieder alles wie geschmiert. Wahrscheinlich hat sich da was verfangen.
Beste Grüße
mp3 kann der sicher.aber das laufwerk lässt sich auf jeden fall sperren.
könnte sein das es gesperrt ist,muss aber nicht.
Ich würde mal die Sicherung vom Navi ziehen... ne Minute warten und dann wieder einstecken !
Frag mich aber nich wo die sitzt ! 😁mfg Senti
Gepäckraum rechts, linker, schwarzer Sicherungs-Träger, die unterste, 30A
Gebracht hat's bei mir nix, DVD bleibt drin, Versuch war's wert.
Mein Freundlicher heute hatte dazu heute null Plan (aber auch absolut Null) und fragt mich. Jetzt tippel ich da noch mal hin und erklär ihm was von Vag-Com und Kanal 68, bravo Audi und Deine Mitarbeiterschulungen.
