Dunlop Sp winter Response lauf richtungs gebunden oder nicht?
Ich hab heute mit meinen Vater die neuen winter reifen Dunlop Sp winter Response in 185 R14 H65 ans auto geschraubt jetzt bin ich mir unsicher auf den reifen waren keine laufrichtungspfeile mit rotatin zufindne nur das typsiche dunlop marken zeihen (das D in der mitte mit dem pfeil aussen) .Meine frage weiss einer ob die reifen jetzt lauf richtungs gebunden sind oder nicht?
mfg paddy
Original geschrieben von DerXenon
ich würde ja fast behaupten asymetrische Reifen lassen sich billiger herstellen da ja nur noch eine Art Reifen gebacken werden muss und nicht wie bei Laufrichtungsbebundenen Zwei Arten.
Denk nochmal drüber nach!
35 Antworten
Hallo!
Ich habe mir bei meinem Händler 2 neue Reifen (für Voderachse) der o. g. Marke aufziehen lassen.
Eben wollte ich sie montieren und habe festgestellt, dass das Profil von einem Reifen im Gegensatz zum anderen verkehrt herum ist.
Kenne mich da leider nicht so aus.
Beide Reifen sind zwar mit "Outside" auf der richtigen Seite, also Aussenseite, aber das Profil ist eben identisch.
Einen richtigen Pfeil für die Laufrichtung gibt es zwar nicht aufgedruckt, aber ich weiss nicht ob das Dunlop-Symbol hier die Laufrichtung anzeigen soll (D mit Spitze in eine Richtung). Dann wär ein Reifen nämlich falsch.
Es sieht so aus, also wären beide Reifen für die linke Seite, vorne und hinten.
Gibt es Reifen die nur für jeweils eine konkrete Seite sind und unterschieden wird, zwischen VA und HA?
Das Profil ist bei meinen beiden Reifen also nicht gespiegelt.
Oder ist das egal?
Mal symbolisch das Reifenprofil, wenn man quasi vor dem Auto steht:
VA li. VA re.
Müsste es nicht so sein?:
VA li. VA re.
Wie gesagt, "outside" ist jeweils auf den Aussenseiten aufgedruckt.
Aber sind es evtl. 2 Reifen für links, VA und HA?
Oder ist das egal??
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Laufrichtung? Dunlop SP Street Response' überführt.]
Es gibt solche REifenprofile, bei denen lediglich eine Außenseite vorgegeben ist. Das passt also so wie es ist.
Stell Dir mal vor, der Reifenhersteller müßte für jede Reifengröße ZWEI Typen produzieren... 😁
Du hast einen Reifen mit asymmetrischem Reifenprofil gekauft. Das ist nichts ungewöhnliches. 😉
Der Reifen ist so konzipiert, dass verschiedene Bereiche bestimmte "Aufgaben" erfüllen. Die Innenseite kann Wasser besser verdrängen, die Außenseite ist meist geschlossener und hat in Kurvenfahrten mehr Haftung.
Also solange die "Outside" auch wirklich außen ist, ist alles in Ordnung 😉
Edit: Dass die Rillen auf der einen Seite gefühlsmäßig in die "falsche" Richtung laufen, hat in der Praxis keine Auswirkungen.
Ha Ha,
da gibt es einen Witz, den kenne ich aus der Arbeitswelt:
Irgendeiner legt in der Kantine Heftzwecken auf die Stuehle. Drei Mitarbeiter/Kollegen ect. gehen zu Tisch. Der erste (Leiharbeitnehmer) springt auf, schimpft laut und entfernt die Zwecke und setzt sich. Der zweite (Verwaltung) nimmt die Zwecke, steckt sie ein und sagt: "Wer weiss, wozu man die noch gebrauchen kann." Der dritte Mitarbeiter (Fa. Schmier und Klotz) setzt sich auf die Zwecke, verzieht zwar das Gesicht und sagt: "Der, der die da hingelegt hat, wird sich schon was dabei gedacht haben."
Ich hoffe, 25plus arbeitet nicht bei Fa. Schmier und Klotz.
W. Labuhn
@25plus schrieb am 18. Oktober 2009 um 20:12:37 Uhr:
Also ich hab die Reifen auch und die fahren sich bisher wunderbar. Mit den Fulda hat der Wagen in den letzten Jahren immer stark nach links gezogen, allerdings eben nur im Winter mit 155/65 R13, im Sommer mit 165/50 R15 fährt er schon immer geradeaus. Ich sehe das nächste Mal wenn ich zum Auto komme auch nochmal nach, wie es jetzt genau aussieht (dauert aber bis Mittwoch).
Die Reifen gibt es ja jetzt schon länger und das wird schon seine Richtigkeit haben.
Damals war ich noch Student... aber die Reifen hab ich leider auch nicht mehr um nachzusehen 😉.
Den Sinn, den Thread nach 5 Jahren auszugraben, hab ich aber nicht so recht verstanden...
