Dunkel ists im Touran --> Innenraumbeleuchtung
VW Touran 1 (1T)
Hallo liebe Touran-Freunde!
Leider ist es in meinem Touran seit ein paar Wochen dunkel ... die Innenraumbeleuchtung
ist total ausgefallen.
Zum Verständnis: Es kam von heute auf morgen, es geht innen überhaupt keine Innenraumbeleuchtung mehr. 12V-Steckdosen gehen alle, Zentralverriegelung geht, Funk auch, nur eben die Leuchten nicht (überall).
Der "Freundliche" konnte hatte mir eine komplette Innenraumleuchte für 50 € verkauft, die soll ich mal
einbauen, dann ging es bestimmt wieder. Leider war dem nicht so. Warum auch.
Leider sah sich der "Freundliche" auch außer stande, den Fehler zu suchen, es sei denn, ich würde vorab versichern, alle entstehenden Kosten (durch die "sehr aufwendige Suche"😉 zu zahlen. Das kam mir seltsam vor.
Daher meine Frage: Woran kann das liegen? Wo sind die Sicherungen für die Innenraumbeleuchtung?
Die Sicherungen unten links im Fußraum des Fahrers sind alle okay. Gibts sonst noch irgendwo Sicherungen für die Innenraumbeleuchtung? Oder Relais? Oder Steuergeräte?
Es wäre super, wenn sich irgend jemand auskennen würde ...
Hannes
Hallo Rüdiger,
Der Sicherungshalter C ist der direkt unter der Armaturentafel/Lichtschalter, hinter dem Ablagefach. Einfach das Ablagefach öffnen und anschöießend mit einem Ruck die "2.Stufe" ausklinken, dann liegt der Sicherungsträger frei. Die Sicherung 45 ist in der unteren Reihe der größeren Sicherungen die 4. von Links, sollte aber auch dran stehen.
Gruß Daniel
29 weitere Antworten
29 Antworten
<span id="fck_dom_range_temp_1226929513647_923">hier gibt es einen Plan von den Sicherungen auf Langzeittest.de</span>
<span id="fck_dom_range_temp_1226929513647_923">Vielleicht wirst du da fündig</span>
Langzeittest
Brummer
Hallo!
Vielen Dank für den Link! Ich habe mir das ganze mal ausgedruckt und werde mich morgen
auf die Suche machen, wenn es wieder heller ist. Irgendwie kommt da in dem Plan
aber auch nicht wirklich "Innenraumbeleuchtung" vor ... Ich kontrolliere halt mal alle anderen.
Welche Sicherung soll denn zuständig sein, hmm ... ?
Melde mich wieder,
herzlichen Dank schon einmal.
Hannes
hm, hast Du irgendwelche Veränderungen am Innenlicht vorgenommen?
Ich habe zusätzliches Licht in Form von LEDs verbaut und irgendwann dadurch das Bordnetzsteuergerät abgeschossen, das vermutlich durch einen ungünstigen Kurzschluss 🙁 (machte ja nix, da ich eh ein aktuelleres BnSG haben wollte) ... nur so ein Gedanke, wenn alle andere Beleuchtung noch funzt und die Sicherungen in Ordnung sind ...
Hallo!
Nein, es kam einfach so.
Es geht das Licht an der Decke nicht. Radio, Tacho usw. geht.
Wo liegt das Bordsteuergerät?
Wie könnte ich das rausbekommen, ob das defekt ist?
Was kostet so was über den Daumen?
Denn die Sicherungen, die ich sehe, sind alle okay ... :-(
Ich habe den Sicherungskasten unten links beim Fahrer geschaut und außerdem
die Sicherungen im Motorraum rechts hinter der Batterie.
Aber vlt. gibts ja sonst noch wo ne Sicherung...
Oder ist noch ein Relais zuständig, das evtl. seinen Geist aufgegeben haben könnte?
Hannes
sag Du, aus welchem Städtchen der Südpfalz kommst Du?
Im Übrigen würde ich die Sicherungen nochmals genauer checken, wenn ich nicht irre sollten es die Sicherungen 24-27 sein (keine Gewähr!)...
Hallo!
Landau ... :-)
Danke, ich schaue noch einmal genauer nach ...
Optisch hab ich sie alle geprüft, aber vlt. messe ich sie doch noch einmal alle durch!
Hannes🙂
Ich weiß der Thread ist älter, aber kam damals was bei der Suche raus?
Ich habe nämlich das gleiche Phänomen.
hatte das auch schon, an meinem war es ausgefallen und beim nächsten aufschliessen tat es wieder...haben dann eine neue innenbeleuchtung vorn verbaut und seitdem hab ich ruhe....
Das komische ist das keine Leuchte im Innenraum mehr funktioniert. Selbst im Kofferraum ist alle dunkel. Die Leuchten die man per Hand einschalten kann sollten doch von irgendwelchen Türkontakten nicht betroffen sein.
Sicherungen habe ich mir angeschaut. Hatte leider gerade keine da zum testen, vielleicht stecke ich sie am Wochenende einfach mal um.
Zum Wechsel der kompletten Einheit müsste ich erstmal eine gut gebrauchte finden. Wie sähe es denn aus wenn ich die vordere Leuchte abklemme? Sollte dann nicht das Kofferraumlicht wieder funktionieren? Oder benötigt das System unbedingt diese Leuchte?
Habt Ihr schon mal gecheckt ob alle Birnchen noch intakt sind? Nicht das die Lampenüberwachung meint nur weil eine defekt ist, den halben Touri stilleggen zu müssen.
Hallo Tourangemeinde,
ich hänge mich in diesem fred mal rein, da ich ein ähnliches Problem habe.
Bei mir geht die Innenbeleuchtung an, wenn ich den Wagen aufschließe, aber geht nicht mehr aus, wenn ich die Tür wieder zumache. Die Birnchen funktionieren also. Nur die Ansteuerung klappt nicht. In der MFA sind die Anzeigen für offenen Tür zu sehen, der Türkontakt funktioniert also auch. Der 🙂 weiß auf die Schnelle auch nichts und eine aufwendige Fehlersuche möchte ich ungern bezahlen. Noch irgendeine Idee ?
Danke und Gruß
Peter
Bei so was würde ich immer eine 2. Meinung einholen. Nicht bei allen Werkstätten brennt das Licht gleich hell. 😉
Ggf. auch mal in einer "Freien" versuchen. Da wird oft noch repariert statt nur getauscht.
Bei mir habe ich den Fehler gefunden. Ich habe gestern festgestellt das auch die Hupe nicht funktioniert und bin über google auf einen Beitrag gestoßen bei dem auf die Sicherungen vom Bordnetzsteuergerät verwiesen wird. Bei mir war die Sicherung 46 im Sicherungshalter C durch. Was mich etwas wundert ist die Tatsache, dass in der Anleitung steht das hier eine 30A Sicherung verbaut ist(grün), bei mir war aber eine 3A Sicherung(lila) verbaut. Ich habe erstmal eine 5A Sicherung verbaut, weil ich keine kleinere hatte. Kann mir jemand sagen ob 3A oder 30A dort hingehören?
Weiß das keiner?
