DSG Schlag beim einlegen des Rückwärtsganges
VW
Bei meinem Golf 7 1.4 TSI, BJ 2013 mit 7 Gang DSG ist beim einlegen des Rückwärtsganges ein Schlag zu vermerken, als würde das Getriebe diesen sehr aggressiv einlegen.
Der Schlag ist mal stärker und mal schwächer, tritt aber sowohl im warmen als auch im kalten zustand auf.
Ich war heute bei einer VW Werkstatt damit und der Meister wusste absolut nicht was das sein könnte, allerdings stand ihm ein Golf 7 Variant zur Verfügung welcher genau das selbe Getriebe verbaut hatte wie in meinem.
Auch beim Variant war dieser Schlag zu vermerken, wobei dieser nicht 100% Identisch war, aber definitiv vergleichbar. Basierend darauf hat der Meister daraus geschlossen, dass es wohl normal sein wird. Beim normalen fahren in D oder S verhält sich das Getriebe ganz normal und schaltet ohne Probleme.
Ist das normal bei diesen DSGs oder war das mit dem Variant der das selbe macht purer Zufall ?
Der Wagen hat auch erst 30.000 km hinter sich weshalb ich über einen defekt sehr verwundert wäre.
47 Antworten
Ich habe das Problem im 4. Gang beim vorwärts fahren, wenn ich manuell schalte, es ist mal stärker und mal schwächer und ab und ab so stark wie ein Schlag in die Magengrube. Das Problem war von Anfang an und wurde mit der Zeit schlimmer. Das Problem tritt beim Hochschalten auf. Letztens sogar beim Runterschalten.
Ich in der Vertragswerkstatt, die haben es erstmal aufgenommen. Konktret konnte noch nichts herausgefunden werden.
Hi!
Ich frage aus Interesse, weil ich das gleiche Problem mit meinem Passat B8 und dem DQ200 habe: Gab es damals eine Lösung für das Problem, dass dieses laute Geräusch und der Schlag beim Einlegen des Rückwärtsganges zu hören waren? Oder wenn es keine Lösung gab: hat es sich verschlechtert bzw. wie viele Kilometer bist du damit noch gefahren?
@WQ33 schrieb am 19. Juli 2022 um 09:17:02 Uhr:
Erscheint dieser Schlag auch, wenn Du beim Umschalten von "D" nach "P"
eine kleine Pause einlegst?
Bei mir passiert das manchmal von D auf P, irgendwelche Tipps?
