DSG-Getriebe: LQV = LQV?
Hi zusammen,
hätte mal eine Frage, aber über die Suche erstmal nichts gefunden.
Geht um das DSG Getriebe (02E - DQ250 Serie) aus meinem A3 8PA 2.0 TDI.
Verbaut ist original ein Getriebe, leider aktuell mit Getriebeschaden, mit den Getriebekennbuchstaben LQV. Bisher was man so gehört hat sollte dann entsprechend auch ein LQV passend sein, da identisch....gibt ja sowieso schon unzählige verschiedene Kennbuchstaben in der obigen Serie.
Habe jetzt nach langer Suche endlich ein LQV in gutem Zustand zu nem akzeptablen Preis mit 89tkm aus nem Golf 6 ergattert. Passend dazu kam jetzt ein Kollege an und meinte: "Nene, auch bei den LQV gibt es nochmal Unterschiede und das müsste nicht heißen das es bei mir passt !"
Stimmt das oder muss dann schon in meinen A3 passen.
Ich rede jetzt natürlich nicht von Kleinigkeiten, wie etwa das bei den VWs wohl noch n kleiner Kunstoffhalter, fürn Kabelstrang oder ähnliches, an der vorderen Ölwanne des Getriebes angeschraubt ist welchen es beim A3 DSG nicht gibt. Sondern es geht einfach darum ob es möglicherweise gar nicht passen könnte.
Danke schonmal für eure Hilfe
gruß Tim
2 Antworten
Es wird grundsätzlich passen, Kupplungsglocke und übersetzungen sind identisch.
Ist es mit Mechatronik oder übernimmst du deine?
Hey sorry für die späte Antwort.
Ist komplett mit Mechatronik, da meine auchn Schlag weg hat.
Klar, dann steht noch codieren an. Aber das ist ja kein großes Ding. Muss ja nur die Codierung vom alten übernehmen, VCDS ist vorhanden.
Und dann halt noch Adaptionsfahrt
