Druckluftleitung, was zu beachten? Wie heißt dieser Rohrtyp?
Hallo liebe Community.
Mein Kompressor kommt bald. 420/50/10, und ich wörde gerne in meinem Keller Rohre verlegen weil das meiner Ansicht nach hochwertiger aussieht, und vermutlich auch besser für das Endergebnis ist.
Folgenden Rohrtyp benutzen wir auf meinem Arbeitsplatz für Druckluft bis 220 Bar. Jedoch weiß ich nicht welcher Rohrtyp das genau ist, vielleicht erkennt das jemand.
Dort an dem T Stück wird das Ding mit solchen Schneidringen befestigt mit dieser Mutter da, für 1/2 Zoll.
1/2 Zoll T- Stücke bräuchte ich auch pro Rohrstrang 1-2 für jeweils einen Kugelhahn zum Luft ablassen, und 1 für ein 1/2 Manometer.
Diesen Rohrtyp würde ich gerne verwenden da laut meinen Arbeitskollegen das Zeug besonders billig sein soll.
Im Prinzip will ich vom Kompressor mit einem Rohr an die Decke, dann mit einem T Stück 1 mal in meine Werkstatt, und einmal nach Außen in den Außenbereich. An beiden Abgängen soll 1 Manometer sein, und jeweils ein Kugelhahn.
Denkt ihr das ist zu bewerkstelligen?
Weiterhin möchte ich gerne statt der Kupplung am Kompressor, das Ding abschrauben, und mit einem Edelstahlgeflechtschlauch vom Abgang vom Kompressor direkt auf ein 1/2" Außengewinde von einem entsprechenden Rohr gehen. Das hat folgenden Hintergrund.
Momentan habe ich das ganze potthässlich mit Schläuchen gelöst in PVC Kabelrohr (ca. 25 Meter Schlauch), und ich habe den Schlauch von dem Kompressor getrennt, und das Ding ist mir zischend durch den Raum geflogen.
Freue mich auf Vorschläge! Budget ist etwa 50-60 Euro, bei ca. 9m Rohr, + 2 T Stücke.
Ich rate von Ermetorohr ab, weil es rosten kann. Ich würde Kupferrohr nehmen. Kann man verpressen oder verlöten. Weiter rate ich davon ab, die Rohrleitung in der Waage zu verlegen, lieber 1 % Gefälle, so bekommst du das anfallende Kondensat aus der Leitung.
100 Antworten
Prima, werde das mal probieren (erstmal mit dem Lecksuchspray, und wenns dann nicht klappt probiere ich mal diese Dichtfäden).
Kann jemand eigentlich einen verünftigen Wasserabscheider empfehlen? Öler wird nicht gebraucht.
Ist 1/2" Wasserabscheider sinvoll? (Zumindest meine Gewinde sind 1/2"😉.
Momentan arbeite ich bei dem 1/4" China Ding mit Adaptern von 1/2" auf 1/4", aber die Wartungseinheit ist heute leider geplatzt bei weiteren Tests.
Optimal wäre irgendwas in Richtung bis 10 Bar 1/2", gerne mit Druckminderer, ist aber kein Muss.
Vielleicht kennt jemand da ja was vernünftiges.
Teflonband ist schön und gut, aber damit ist 100%ige Dichtheit eher Glücksache. Das durfte ich feststellen, als ich einen Abdrücker für eine Heizungsverrohrung gebaut habe. Letztendlich war da Hanf und Fermit dichter, hätte ich so nicht geglaubt. Im Bereich Druckluft setze ich da lieber auf Verschraubungen mit Dichtungsringen, das hält dauerhaft.
Bisher ging es mit Teflonband. Sind die Gewinde nicht eh etwas konisch? Bei größeren Querschnitten, also bei Wasser, nehme ich auch immer Hanf und Neo-Fermit. Für den neumodischen Kram bin ich nicht.
Habe mal so ein Spray gekauft fuer 8 Euro, bin mal gespannt.
Sonst werde ich mal so alternativen wie Fermit etc. ausprobieren.
Habe nun mal Zeit gestoppt, habe einen Druckverlust von 50mBar die Stunde bei einem Anfangsdruck von 10 Bar.
Google mal nach Zyklonabscheider habe selber einen von Kaeser bei mir im Einsatz vor der Entnahmestelle. Habe den Kauf nicht bereut gibt aber sicherlich auch günstigere ist ja wie überall eine Budgetfrage. Als Regler habe ich Festo.
Habe einen vernünftigen gefunden von Kaeser, danke @Alex8181
Wie finde ich die passenden Kupferdichtringe? Bei meinen 1/2" Kugelhähnen und bei dem ganzen anderen Kram ist immer so ein kleiner Steg dabei, vermutlich genau für die Kupferdichtungen.
Was für ein kleiner Steg? Mach mal bitte ein Foto. Könnte ein Schneidring sein, dann kann das nicht dicht werden.
Hier mal nicht direkt vom Kugelhahn, sondern von einem Absperrschieber welchen ich vorher genutzt habe.
Da ist so eine kleine Flaeche auf der man wohl einen Kupferring drauflegen kann. Genau das haben meine Kugelhähne auch.
Hier habe ich auch mal einen kurzen Clip von dem undichten Bereich. Bis zum 1. Kugelhahn von wo der Kompressor kommt ist alles dicht, auch nach 3 Tagen Test.
Habe vermutet es sei die Kupplung an der rechten Seite, aber bei Blindstopfen das gleiche.
Daher will ich mal Kupferdichtungen probieren, weil da muss ich ja einfach nur mit roher Gewalt festziehen.
https://www.youtube.com/watch?v=OlclL68hPIY&feature=youtu.be
Ich verstehe nur Bahnhof und Bratkartoffeln, aber rohe Gewalt ist grundsätzlich falsch.
@Go}][{esZorN schrieb am 16. Dezember 2019 um 17:24:27 Uhr:
Ich mein damit nur, dass es so aussieht als wären die Kugelhähne und Absperrhähne dafür geeignet da Kupferringe einzusetzen.
Nur muss ich erstmal schauen wie ich da die passende Größe ermittle.
Spricht etwas gegen eine stinknormale Gummidichtung? Einfach eine aus dem Sortiment nehmen, festziehen, fertig.
Es kann ja auch ein Kugelhahn selbst undicht sein und zum Druckverlust führen.
Zum ermitteln taugt eine Schieblehre oder ein Maßstab und drüber schielen. Praktisch kommen da Papier- (oder wie heißen diese roten Faserdinger offiziell) oder Gummidichtungen rein. Ob die bei Druckluft dichten weiß ich aber auch nicht sicher. Zurückdrehen ist da aber ganz schlecht, dann fehlt ja Spannkraft.
@9891 schrieb am 16. Dezember 2019 um 17:35:48 Uhr:
Guter Tipp eigentlich.
Pappier- oder Pappedichtungen sind in dem Edelstahlschlauch jeweils an den Überwurfmuttern benutzt worden (Weil die mit dabei waren) und die sind super dicht.
Fiberdichtung?
die gehören da rein:
