Drosselklappe reinigen ohne Ausbau
VW Polo 5 (6R / 6C)
Hallo. Wollte an einem CJZ Motor die drosselklappe reinigen wie in dem Video hier.
https://youtu.be/BrveNsQJczk?si=n-xHaooTg-2tnJrD
Allerdings steht auf der Dose von LIQUI Moly das es während der Motor läuft passieren soll.
ist es möglich das so zu machen ohne dass
es eine Fehlermeldung gibt wenn man dort reinsprüht wo der map Sensor sitzt? Also wenn ich ihn angesteckt lasse aber ihn aus der Verankerung ausknipse? Oder gibt es eine andere Möglichkeit?
Drosselklappe
4 Antworten
Warum löst du nicht die 4 Schrauben + Stecker und baust sie aus? Wichtig ist nur sehr vorsichtig zu putzen um die Grundstellung der Drosselklappe nicht zu verstellen.
Ich dachte nach einem Ausbau muss sie generell immer neu angelernt werden. Wenn nicht würde ich sie ausbauen und mit dem DK Reiniger fluten.
Da muss nichts angelernt werden.
Alternativ einen günstigen um die 50 Stutz obd Tester kaufen. Die meisten können die Drosselklappe schon anlernen bei Betriebstemperatur des Motors.
