Drive Select codieren bei "nur" Schalter und Servotronic sinnlos?
Hallo Codierer.
ich hab nen 3.0 TDI, BJ 2007, Schalter. Außer der Servotronic habe ich nichts weiter verbaut. MMI 2G High, hidden menue ist frei und die Motorsoftware ist etwas "justiert" :-)
Habe nun gelesen, dass man dennoch die Schaltereinheit verbauen und damit Einstellungen an Lenkung, Motordynamik und Gasannahme verändern kann, bei entsprechender Freischaltung/ Codierung. Stimmt das so und muss hier wegen der veränderten Motorsoftware irgendwas berücksichtigt werden (da ist ja die Motorcharakteristik schon veräöndert, oder?)?
Würde den Einbau plus die Codierung gerne machen lassen. Bräuchte dann einen Kostenvoranschlag, also ne Richtung, was es kostet.
Am besten: hinfahren, Teile liegen schon dort parat, einbauen lassen, codieren, fertig.
PS. Habe Parksensoren vorne und hinten, also die entsprechende Schaltereinheit links unterm CD Wechsler
Danke vorab.
Im folgenden habe ich diese Anleitung gefunden, dernach aber wohl nur eine Voreinstellung "Fest" programmiert werden kann (rot markiert), also dann nichts mehr im MMI nach Wunsch und Tagesbedarf eingestellt werden kann. Das wäre dann doch etwas ungünstig
"....DriveSelect (Voreinstellung anpassen) auch wenn nicht Serienmäßig verbaut🙁D)
Im Bordnetzsteuergerät haben Sie die Möglichkeit beim Audi A5 8T die Voreinstellung der Funktion Driveselect anzupassen / zu ändern. Sie können also je nach Codierung das DriveSelect entsprechend vorbelegen.
Codierung auch möglich ohne DriveSelect Ausstattung. Dadurch verbesserte Gasannahme.
Folgende Codierung ist anzuwenden:
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 7, bit 5, von 0 auf 1
Byte 8, bit 1, von 0 auf 1 für Lenkung
Byte 8, bit 4, von 0 auf 1 für Lenkung (falls Bit 1 nicht funktioniert)
Byte 8, bit 2, von 0 auf 1 für Motor
Byte 8, bit 0, von 0 auf 1 für Motor (falls Bit 2 nicht funktioniert)
Byte 8, bit 3, von 0 auf 1 für Dämpferregelung
Byte 17, bit 7, von 0 auf 1
STG Anpassung -> Funktion 10
Security Acces Code 20113
Kanäle 63,64,65,66
Standard ist hier 2 (Auto)) --> Werte zB. ändern auf 3 (so hab ichs bei mir (Dynamik))
1 = Comfort
2 = Auto (Standard)
3 = Dynamik
4 = Individual
und btw:
aus den Feedbacks die ich so bekommen habe von denen wo ich es nachgerüstet/codiert habe- gerade beim 3.0er TDI merkt man einen deutlichen Unterschied - je größer der Motor desto mehr merkt man (bezogen auf die Gassannahme/Spritzigkeit) .
Aber selbst beim 1.8er merkt man mehr "Spontanität" am Gas. Also eigentlich traurig das Audi sowas nicht als SERIE anbietet...
286 Antworten
Original geschrieben von 4f4f4f
Ich würde nämlich so vorgehen: DS codieren und in die APKs dann 3 - somit dynamic eintragen, sodass er immer damit startet. Würde das denn funktionieren?Zitat:
Hallo,ein Bekannter hat einen A5 Coupé mit Radio Concert, ohne DS. Im Stg ist ja stets "auto" hinterlegt. Lässt sich dies ggf. per Codierung auf dynamic setzen?
Oder lässt sich DS codieren, sodass man es über das Concert ansteuern kann?
Danke! 😉
ja
lenkung wäre dann aber auch dauer "straff"
Das heißt ich änder nur Byte 8 Bit 2 von 0 auf 1 (Motor) und dann trage ich in die 4 APKs (63-66) jeweils 03 ein?
genau
ich habe heute den Drive Select Schalter eingebaut. Allerdings benötige ich Ihre Hilfe:
Beim Codieren haben wir leider die Bits, die in der Einbauanleitung nicht dargestellt sind durch „0“ ersetzt. Nun geht die Servolenkung nicht mehr, das Reifendruckwarnsystem gibt permanent Fehler aus und auch die Temp.-Anzeige ist verschwunden. Ich könnte mir in den A... beißen...
Kann mir jemand helfen und mir die "ursprüngliche" Datenreihe senden?
Es geht um das Steuergerät 09, um die Binärcodes:
Byte 7
Byte 17
Byte 19
Byte 8 habe ich so eigetragen: 00000100
Mein Fzg. hat lediglich das Motorsoundsystem (keine Dynamiklenkung, keine Automatik (nur Direkschaltgetriebe), keine Sportdifferenzial, keine Dämpferregelung
Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen kann!
Hast du vorab keinen Scan aller Steuergeräte gemacht?
Du kannst auch mal im VCDS-Ordner unter "Debug" nachsehen. Hier werden alle Veränderungen von Anpassungen und Codierungen festgehalten.
Original geschrieben von RiniD
Hallo,ich habe heute den Drive Select Schalter eingebaut. Allerdings benötige ich Ihre Hilfe:
Byte 7
Byte 17
Byte 19Byte 8 habe ich so eigetragen: 00000100
Byte 8 muss schon mal auf HEX 01 .
welche Anleitung hast du genommen?
klimanzeigen haben rein gar nichts mit dem bordnetz zu tun ;
mit der Servo muss du ganz wo anders was falsch gesetzt haben, irgendwo im Byte 18 dann
selbst codiert?
gruss Andy
Ich bin auch gerade dabei beim Q5 das Drive Select zu codieren.
Habe alle Anleitungen durch gelesen.
Erhalte aber immer eine Fehlermeldung.
Liegt das daran weil ich keinen Drive Select Schalter verbaut habe?
Hat jemand die Fehlermeldung parat die kommt wenn nur der Schalter fehlt?
Von diesem Fehler steht in den ganzen Anleitungen nichts drin....
Danke
Gruss Chris
HI!
Wie wäre es einfach mal damit, den Fehler hier zu posten? 😛
Ansonsten das übliche:
Baujahr
Welches MMI
Wie vorgegangen, wo / wann tritt der Fehler auf?
Ohne Infos nix los ... :/
Im Fehlerspeicher wird irgendwas von wegen "Schalter für Charisma, keine Kommunikation" oder so ähnlich stehen.
Super danke.
Gruß Chris
Original geschrieben von chrisischneider
HalloIch bin auch gerade dabei beim Q5 das Drive Select zu codieren.
Erhalte aber immer eine Fehlermeldung.Liegt das daran weil ich keinen Drive Select Schalter verbaut habe?
Von diesem Fehler steht in den ganzen Anleitungen nichts drin....Danke
Gruss Chris
Wenn kein Schalter verbaut ist, dann steht im Fehlerspeicher, dass der Charisma Switch defekt ist.
Original geschrieben von sabin.s
Wenn kein Schalter verbaut ist, dann steht im Fehlerspeicher, dass der Charisma Switch defekt ist.Zitat:
Gruss Chris
dies aber auch nur im Vor FL ab FL wird kein Fehler mehr abgelegt bei fehlendem Taster
Original geschrieben von Scotty18
dies aber auch nur im Vor FL ab FL wird kein Fehler mehr abgelegt bei fehlendem TasterZitat:
Ich habe das Codieren jetzt so weit hinbekommen.
Habe jetzt nur noch den Fehler mit dem fehlenden Schalter.
Ich musste im Byte 8 das Bit 0 und Bit 4 codieren.
Allerdings habe ich jetzt sobald ich auf Dynamik schalte den S Gang drin.
Ist es möglich nur die Gaspedalreaktion zu erhöhen, aber nicht gleichzeitig auch das DSG auf Sport zu haben.
Danke
Gruss Chris
Das ist normal. Sobald du im Dynamic-Modus bist wird auch der S-Gang eingelegt. Beim Facelift kann man manuell wieder in D schalten, beim Vorfacelift glaube ich nicht.
