Drive Select codieren bei "nur" Schalter und Servotronic sinnlos?
Hallo Codierer.
ich hab nen 3.0 TDI, BJ 2007, Schalter. Außer der Servotronic habe ich nichts weiter verbaut. MMI 2G High, hidden menue ist frei und die Motorsoftware ist etwas "justiert" :-)
Habe nun gelesen, dass man dennoch die Schaltereinheit verbauen und damit Einstellungen an Lenkung, Motordynamik und Gasannahme verändern kann, bei entsprechender Freischaltung/ Codierung. Stimmt das so und muss hier wegen der veränderten Motorsoftware irgendwas berücksichtigt werden (da ist ja die Motorcharakteristik schon veräöndert, oder?)?
Würde den Einbau plus die Codierung gerne machen lassen. Bräuchte dann einen Kostenvoranschlag, also ne Richtung, was es kostet.
Am besten: hinfahren, Teile liegen schon dort parat, einbauen lassen, codieren, fertig.
PS. Habe Parksensoren vorne und hinten, also die entsprechende Schaltereinheit links unterm CD Wechsler
Danke vorab.
Im folgenden habe ich diese Anleitung gefunden, dernach aber wohl nur eine Voreinstellung "Fest" programmiert werden kann (rot markiert), also dann nichts mehr im MMI nach Wunsch und Tagesbedarf eingestellt werden kann. Das wäre dann doch etwas ungünstig
"....DriveSelect (Voreinstellung anpassen) auch wenn nicht Serienmäßig verbaut🙁D)
Im Bordnetzsteuergerät haben Sie die Möglichkeit beim Audi A5 8T die Voreinstellung der Funktion Driveselect anzupassen / zu ändern. Sie können also je nach Codierung das DriveSelect entsprechend vorbelegen.
Codierung auch möglich ohne DriveSelect Ausstattung. Dadurch verbesserte Gasannahme.
Folgende Codierung ist anzuwenden:
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 7, bit 5, von 0 auf 1
Byte 8, bit 1, von 0 auf 1 für Lenkung
Byte 8, bit 4, von 0 auf 1 für Lenkung (falls Bit 1 nicht funktioniert)
Byte 8, bit 2, von 0 auf 1 für Motor
Byte 8, bit 0, von 0 auf 1 für Motor (falls Bit 2 nicht funktioniert)
Byte 8, bit 3, von 0 auf 1 für Dämpferregelung
Byte 17, bit 7, von 0 auf 1
STG Anpassung -> Funktion 10
Security Acces Code 20113
Kanäle 63,64,65,66
Standard ist hier 2 (Auto)) --> Werte zB. ändern auf 3 (so hab ichs bei mir (Dynamik))
1 = Comfort
2 = Auto (Standard)
3 = Dynamik
4 = Individual
und btw:
aus den Feedbacks die ich so bekommen habe von denen wo ich es nachgerüstet/codiert habe- gerade beim 3.0er TDI merkt man einen deutlichen Unterschied - je größer der Motor desto mehr merkt man (bezogen auf die Gassannahme/Spritzigkeit) .
Aber selbst beim 1.8er merkt man mehr "Spontanität" am Gas. Also eigentlich traurig das Audi sowas nicht als SERIE anbietet...
286 Antworten
ja du musst auf 2 zurück!
zudem wird er den Indiv. Modus gesetzt haben- den es beim Concert nicht gibt
und wenn er die checkboxen nicht angezeigt bekommt muss er BINÄR codieren
Man kann auch einstellen, dass er die ganze zeit im dynamic fährt. hierzu lediglich den bit vom Motor aktivieren und die APK auf 3.
Hey Jungs,
ich mit meinem A5 3.0 TDI (Bj. 2009) suche jemanden im Umkreis von 06917 Jessen (Elster) - Nähe Lutherstadt Wittenberg (ziemlich genau zw. Berlin und Leipzig) der bei mir das Drive Select "freischalten" kann, sodass eine Bedienung über das MMI erfolgen kann.
Hat jemand nen Tipp wer in der Nähe soetwas macht ?
schaue in die VCDS Map rein,da sollte sich doch einer finden lassen...
ich habe ja vor kurzem von einem Forenmitglied mein DS codiert bekommen. Leider kann ich keinen Unterschied feststellen bei den verschiedenen Modis.
Nun habe ich hier in diesem Beitrag dies gefunden:
du musste den Schalter nachrüsten und beim kleinen MMi3g im Facelift gibts es keinen Indiv Modus - auch wenn dieser dir jetzt angezeigt wird-das ist falsch- damit funktioniert das DS nicht, habe dies alles mehrfach durch und an referenz Scans verglichen
Byte 17 bit 7 rausnehmen
schalter nachrüsten und byte 8 bit 0 setzen
AP`s wieder auf ursprungswerte
Heißt das nun tatsächlich dass ohne den Schalter die Codierung keine Auswirkungen hat?
Mein Fahrzeug: A5 SB 2.0 TDI, EZ: 08/2014. Kleines Navi, Handschalter.
Wenn ja, wer kann mir dabei noch helfen und wieviel kostet es?
Korrekt
FACELIFT mit kleinem MMI = immer Schalter
sonst fährst du nur im AUTO MODUS !
Offerte entfernt- MT-Moderation
Original geschrieben von Scotty18
Korrekt
Und FL mit großem MMI auch ohne Schalter möglich, korrekt?
Sag mal hat jemand ne aktuelle Codierungsübersicht mit den neuesten Codes? Wie beispielsweise individualisiertes Fahrzeugbild im MMI vom eigenen Modell?
Hintergrund, treffe mich morgen mit einem Codierer im Raum RBG ..
Danke für eure schnellen Antworten!!
Das ist keine Codierung mit dem eigenen Bild dazu musst Du das Eeprom von der Head Unit bearbeiten und solltest schon wissen was Du da machst bzw.welche Adresszeile Du da modifizierst...
Über eine Codierung kannst Du nur das Logo anpassen also S5,RS 5 usw..
Ja möglich beim 3GP und hat sogar den Vorteil das es keine Fehlermeldung im 09 gibt wie beim VFL🙂
Ich weiß- off the topic, aber Sufu liefert nichts dazu.
Hab mich heute mit nem VCDS Codierer im Raum RBG getroffen - alles wunderbar - besten Dank nochmal. Aber die fußraumbeleuchtung funktioniert nicht 🙁..
Codiert wie im Anhang beschrieben und dann selbst im Hidden Menu entsprechend angepasst.
Hat jemand eine Idee?
