Dringend Frage zu Felgenkauf ...
8,5jx19H2 ET20
9,5jx19H2 ET15
Bereifung:
225/35 R19 88W
235/35 R19 91W
Sind die Felgen / Reifen zugelassen für ein E91?
Danke im voraus.
Mfg. M Grimm
27 Antworten
Nein, weder zugelassen noch passend.
Zum einen müsste man diese per Abnahme vom TÜV oder DEKRA abnehmen lassen und zum anderen müssten die Radhäuser und Kotflügel verbreitert werden.
Bei der Kombination wirst du Probleme bekommen und musst mindestens bördeln!
Und 235er Reifen wirst du wohl kaum auf eine 9,5er Felge bekommen, geschweige denn eingetragen!
In dem fall eignen die sich nicht für mich :-(
Kenn der e46 größere felgen wie der e91 vertragen ? Laut abe / Gutachten sind die Felgen geeignet :-/
Nein, die ET ist das Problem. Standard ET sind 37 und 39 am E9x. Die ET35 würde noch gehen, aber ET20 ist zu weit draußen, d.h. der Reifen steht mit der Felge am Kotflügel an. Das sind bei ET37 für die Vorderachse zu ET20 1,7 cm Unterschied. An der Hinterachse von ET39 auf ET35 sind nur 4 mm, das würde gehen.
Von den Dimensionen und ET würde ich sagen, dass das M3 Felgen sind, die hätte auch nicht ohne Probleme beim E46 gepasst, da ich selber vorher einen hatte, da waren die ET49 und ET50 Standard, aber mehr Luft als beim E9x, von daher wären die ET35 noch gegangen, aber ET20 definitiv auch nicht mehr.
Vorne 8,5Jx19 ET37 mit Syron Race 1 in der Größe 225/35ZR19 88W.
Hinten 9,5Jx19 ET36 mit Syron Race 1 in der Größe 255/30ZR19 91Y.
