Dreipunktgurt hinten rechts verlängert.
Hat noch jemand sowas rumliegen?
Die Teilenummer ist 253 857 815 G.(Ich hoffe die Nummer ist auch richtig.)
Es soll eben die verlängerte Version sein, die trotz Schlafbank auch noch nen Kindersitz schafft.
Ich will keinen Neuen, wo die Rolle oben angebaut wrid, aus ästhetischen Gründen.
Ich brauch den Gurt+die Halteplatte für unten und alle Schrauben.
22 Antworten
Hm, möchte lieben nen originalen von VW.
Bei dem von dir verlinkten weiss ich nich so recht ob das alles hinhaut.
Original geschrieben von Ulfert
Moin,was ist mit diesem ? Lässt der sich nicht verdeckt einbauen?
Grüße, Ulfert
253 857 815 G ist die Nummer für links. 253 857 81
6G ist rechts. Sind die bei deinem Bus vertauscht?
Längere Original- Version kenne ich nicht, ich glaube das sind schon die längsten! Bei den Zubehörgurten würde ich aufpassen das diese auch lageabhängig sperren (nicht nur auf Zug) und wenn ja dann auch noch richtig zu montieren sind.
Stefan
PS: Es gibt noch die Gurte 253857815F und 253857816F. Aber die sollten auch nicht länger sein.
Hey Trauntaler,
alles klar, ich brauch dann die 253 857 816 G !!!
Und ich meinte mit original verlängert nur: sie seien länger als die für die normale hintere Sitzbank, da die Klappbank ja weiter nach vorne versetzt ist.
Also auf deutsch: Ich brauche den originalen Dreipuntgurt für hinten rechts, die lange Version für die Schlafbank
Ich weiss, is schwer zu finden aber in der Bucht gibts dich manchmal, nur grade nicht.
Original geschrieben von trauntaler
253 857 815 G ist die Nummer für links. 253 857 816 G ist rechts. Sind die bei deinem Bus vertauscht?Zitat:
Längere Original- Version kenne ich nicht, ich glaube das sind schon die längsten! Bei den Zubehörgurten würde ich aufpassen das diese auch lageabhängig sperren (nicht nur auf Zug) und wenn ja dann auch noch richtig zu montieren sind.Zitat:
Es soll eben die verlängerte Version sein, die trotz Schlafbank auch noch nen Kindersitz schafft.Grüße
StefanPS: Es gibt noch die Gurte 253857815F und 253857816F. Aber die sollten auch nicht länger sein.
Ich habe ihn in Version F. Wird nicht leicht...
Grüße, Ulfert
Was ist denn der Unterschied von F zu G?
Und du hast ihn in F, heisst das du willst ihn auch veräußern?
Ich habe ihn in Version F. Wird nicht leicht...Zitat:
alles klar, ich brauch dann die 253 857 816Grüße, Ulfert
D = Standard-Dreipunktgurt
F = Dreipunktgurt 25cm länger
G = Dreipunktgurt für die umklappbare Rücksitzbank(Lehne) und mittlerer Sitzreihe
Jetzt bin ich etwas verwirrt, gab es bei der Schlafbank ab Werk nur Beckengurte?
Stefan
Bei mir sind links und rechts Dreipunktgurte und in der Mitte ist ein Beckengurt. Die Ausstattung ist aus einem original Multivan.
Och was is denn nu der Unterschied zwischen F und G, beide sind doch länger, einer mehr oder wie????
G = Dreipunktgurt für die umklappbare Rücksitzbank(Lehne) und mittlerer SitzreiheJetzt bin ich etwas verwirrt, gab es bei der Schlafbank ab Werk nur Beckengurte?
Stefan
ich möchte leider nicht veräußern sondern wollte aufklären, dass die Version F mir als verlängerte Version für die (Achtung!) Westfalia-Schlafbank verkauft wurde. Damit konnte ich auch eine Babyschale hinten befestigen.
Das könnte mit den kürzeren Versionen eng werden. Also sollten wir die Art der Schlafbank mal besprechen. Denn viele sehen die Multivan-Schlafbank als Schlafbank und ich glaube, deren Lehne ist weiter hinten und kommt mit einem kürzeren Gurt aus.
@Stefan: Den Joker 1 (ca. bis 86) gab es nur mit Beckengurten.
Grüße, Ulfert
Das wird ja immer unpräzierse hier 😁
Ich habe eine Multivan!!!!!Klappbank!!!!!!".
Was brauch ich denn nu!!!!
Die F oder die G Version?
Kann das jemand mal definitv klarstellen?
Danke
Da muss ich passen... 🙁
