Drehzahlmesser klickt und fällt immer wieder auf 0
Ford Tourneo Custom FAC/FAD
Bei meinem tourneo custom (2.0 170ps 2017, 265tkm) ist heute beim Fahren der Drehzahlmesser verrückt geworden. Bei ruhigem und konstantem Motorlauf und bei normalem Fahren springt der Drehzahlmesser immer wieder auf 0 und wieder hoch. Dabei klickt es aus dieser Richtung wie, wenn ein Relais schaltet. Ansonsten fährt er völlig normal und der Motor hat keine Schwankungen etc. Hat jemand eine Idee oder dieselbe Erfahrung gemacht und weiß eine Lösung? Kann ich damit 700km nach Hause fahren?
LG David
2 Antworten
ja wenn es sonst keine Probleme gibt, aber es kann dir niemand sagen ob während der Fahrt noch was neues dazu kommt
du kannst zB. mal prüfen ob die Batteriepole richtig fest sind
Nur so eine Überlegung von mir:
Entweder fehlt die Betriebsspannung für die Anzeige oder das Drehzahlsignal fällt weg.
Bei ersterem würde sicher auch der Tacho ausfallen. Bei zweiterem wird sicher nicht das Signal im ganzen System fehlen. Dann würde man am Motorlauf was merken.
Beim Vorgängermodell gab es einen Geheimgriff um ein Testmenu aufzurufen: Am Lenkrad die linke OK-Taste gedrückt halten und die Zündung einschalten. Dann erscheint im Display ein Menu das man durchklicken kann. Könnte sein, dass da auch die reale Drehzahl angezeigt wird. Einfach mal probieren.
Am Wahrscheinlichsten ist vielleicht eine kalte Lötstelle auf der Instrumentenplatine. Sollte sich nicht weiter auf die Heimfahrt auswirken.
Das sind aber nur ein paar Ideen. Ich kenne das Fahrzeug mit 2.0l Motor nicht persönlich.
PS: Die Batterieklemmen sind auch ein heißer Kandidat, wie FocusGT schon meinte.
