Drehzahl schwankt
ich habe bei meinem Audi folgendes Problem. Wenn ich normal fahre und dann vom Gas gehe, schwankt die Drehzahl wenn ich ihn rollen lasse.
Zudem habe ich bei ca. 85 km/h ein unrund klingendes Geräusch, dieses verschwindet jedoch bei 100 km/h wieder.
Die Drosselklappe habe ich heute gereinigt leider ohne Erfolg.
Im Anhang findet ihr auch ein Video von den Schwankungen.
Es handelt sich um einen 2.7 TDI Quattro, Bauhjahr 2008.
Danke für eure Hilfe !
64 Antworten
Das Problem ist meistens nicht verschlissenes Getriebeöl sondern dass die Steuerung selbst mit frischem Öl nicht richtig regeln kann, mit dem Fuchs Titan Öl geht das weil das andere Reibwerte hat.
Das ist eigentlich ""speziell entwickelt zur Optimierung des Schaltkomforts bei Mercedes-Benz-Automatikgetrieben""
aber löst das Wandlerkupplungsproblem von den Audis.
Ich tu mich bei den 6Hp schwer damit, anderes Öl als das was ZF vorgibt / empfiehlt rein zu schütten!
ZF gibt einen bestimmten Reibwert vor, welcher auf die Komponenten abgestimmt ist. Veränderst du jenen egal in welche Richtung, bekommst du langfristig ggfls. Auch kurzfristig ein Problem.
Zu viele haben ihre Getriebe mit solchen Experimenten bereits in die ewigen Jagdgründe geschickt.
Kann ja durchaus wie bei dir gut gehen, nur ist mir das Risiko einfach zu groß.
Hab jetzt über 300 000 auf dem Getriebe
Das ist am meisten Öl oder wandlr defekt.
Erst Öl Wechsel.und filter.
@Polika1965 schrieb am 26. Juli 2025 um 09:17:09 Uhr:
Sicher? Was genau geht da defekt?
