Drehzahl hängt
Ford Focus Mk1
hallo
meine drehzahl hängt hin und wieder sprich ich fahre auf ne ampel zu ich trete die kupplung und dann die sache erst fällt sie ein bisschen ab und bleibt dann erstmal stehen und fällt erst ganz runter wenn ich steh.....oder was ich auch versucht habe ist den gang so lange drin lassen bis er fast auf 900um steht trete die kupplung und er springt wieder hoch auf 1500um sehr komisch die sache bitte um eure meinung
22 Antworten
Original geschrieben von blackleaf87
hallo
Absolut focus typisch, vor allem beim 1.8 er Gruß : )
ja gut das es typisch ist nur was kann man dagegen tun?
Kupplungsschalter Stecker abziehen !
Und dann neuen Tread eröffnen:
Mein Focus geht beim Kuppeln öfters mal aus 😁
Das ist so im Steuergerät festgeschrieben, damit leichter und Kupplungsschonender geschalten werden kann, und damit der Motor bei schlagartigem Gaswegnahme, nicht unter die LL Drehzahl fällt.
Ist ganz normal, bei den Benzinern.
wie jetz ?xD du ich hab nich soo viel plan davon xD ist aber jetz kein scherz ne? wenn nich wo befindet sich der stecker? und dann geht die drehzahl normal runter oder was?
hallo
Der Grund für diese Steuerung ist, daß Du solange Du noch rollst mitunter eine Servolenkung brauchst, darüberhinaus ist auch ein funktionierender Bremskraftverstärker keine soo schlechte Idee. Aus diesem Grund geht Dein Auto erst auf Leerlaufdrehzahl, wenn Du stehst.
ja aber wie bekomme ich das den nu wech? -.-
Jenachdem wann der Wagen mal eine Ford - Halle besuchen durfte hat er bestimmt schon lange kein Update auf die Motorsteuerung erhalten.
Das letzte Update brachte bei den alten 1,8L eine deutliche Verbesserung.
Aber sorry, das könnte ja ein paar Euronen kosten🙄
wäre auf jedenfall ne möglichkeit sag ich mal was bringt das update eig. noch?
Gar nicht, weil ein Motor auf Leerlaufdrehzahl solange Du noch fährst, lebensgefährlich ist.
wie soll ich da den verstehen?
Jetzt kommt´s ...😕
Einmal mehr: Dein Motor braucht etwa 1200 Umdrehungen (manche auch etwas mehr), damit die Servolenkung sicher funktioniert. Das gleiche gilt für den Unterdruckspeicher Deines Bremskraftverstärkers. Deshalb geht die Drehzahl erst auf 900 wenn Dein Geschwindigkeitsgeber dem Steuergerät exakt 0km/h anzeigt. Darüber wird die Drehzahl bewußt angehoben.
Deshalb kriegst Du das nicht wech, weil's schlicht und einfach so sein muß.
bei meinem 1,8er bock wird die drehzahl beim losrollen bergab um höchstens 30 1/min angehoben...muss ich das jetzt als fehlfunktion betrachten? 🙄
Also ich kann mit 100 km/h den berg runter rollen lassen auf absolutem standgas. Ohne Probleme ; )
