DPF zurücksetzen ohne professionelle Reinigung
BMW 5er F10
Hallo Leute,
ich hab seit 2 Tagen eine Fehlermeldung im Bordcomputer wo drauf steht Antrieb Demnächst Prüfen, weiterfahren Möglich. Habe laut Diagnose System die Fehlermeldung Dieselpartikelfilter: maximale Laufstrecke des Partikelfilters überschritten. Jetzt ist meine Frage, da meine abgasgegendruck bei 15 mbar im Leerlauf und 28 bei 2000 umdrehungen habe, ob ich es zurücksetzen kann ohne es reinigen zu lassen. Die Werte liegen ja im guten bis sehr guten Bereich. Fahre auch seit 5 Jahren über die a8 zur Arbeit. Jetzt ist meine Frage ob ich manuell eine Regeneration führen soll damit die Rußmasse bis auf ca. 3 gramm runtergeht und anschließend die Dpf zurücksetzen kann damit die restlaufstrecke wieder um 200000 km steigt. V max 240kmh ist kein Problem mit dem Auto. Ist ein BMW f10 520d N47 184ps Bj. 10/2012.
Danke für jede Hilfe
43 Antworten
@Dorfbesorger schrieb am 5. Februar 2024 um 15:29:20 Uhr:
@golf3jubi schrieb am 5. Februar 2024 um 15:05:28 Uhr:
Wie sieht es eigentlich mit Tüv aus, wenn der Fehler mit Dpf abgelegt ist zwecks der Restlaufstrecke? Ansonsten läuft alles wie gewohnt.
Km-Stand 253 tsd km.
Nicht tüv relevant
Also gut. Dachte nämlich an das Zurücksetzen des Dpf. Eventuell mache ich es dennoch, aus Neugier.
Aber ist die Fülle des DPF nicht seit geraumer Zeit TÜV relevant?
@Hotpown schrieb am 5. Februar 2024 um 18:26:08 Uhr:
Die Fülle im Sinne von Aschegehalt?
Sorry, wenn ne DPF-Warn-Leuchte im KI leuchtet wird es mit Sicherheit keinen Tüv geben!
Tut es ja in meinem Fall nicht
Ja aber messen die nicht die Partikel in den Abgasen am Auspuff? Ist doch dann egal was die ganzen software-dinge machen.
Oder bin ich auf dem falschen Dampfer?
Theoretisch sollte ja bei einem vollen Dpf sogar weniger Partikel aus dem Auspuff rauskommen
@senkaeugen schrieb am 5. Februar 2024 um 18:56:30 Uhr:
Hast du mal ein Bild von der "DPF-Warnleuchte" oder meinst du die Motorkontrolleuchte?
Mit welche Diagnose gerät kann man Zurücksetzen das dpf? Ich habe Delphi und geht nicht. Meine Dpf wurde professionell gereinigt. Ich habe keine Fehler im Tacho nur mit Diagnose kommt Fehler wenn 8000 km reststrecke.
Mit freundlichen Grüßen
Original BMW SW
Sollte mit Bimmertool gehen.
Danke
@Tomtom2. schrieb am 28. Februar 2024 um 15:01:18 Uhr:
Sorry, für ganz dumme: was wähle ich jetzt aus?
Bist du weiter gekommen?
Sollte sonst mit Ista Problemlos funktionieren.
