  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. DPF Problem
DPF Problem
BMW 3er E92
Guten Abend
An alle
Hab ein großes Problem mit mein 330d
Hab 250.000 km
Partikelfilter wurde ausgebaut professionell gereinigt
AGR und Luftmassen Messer wurden erneuert
Komplett Partikelfilter Sensoren getauscht 3 Stück
Jetzt hab ich das Problem das immer noch zu hohe Emission kommt (Motorkontrolleuchte)
Hat jemand noch das gleiche Problem gehabt?
Mit freundlichen Grüßen
Antonio
37 Antworten
Wie verbinde ich es mit mein auto
Hab auto mit opd verbunden
Programm gestartet
Aber kann keine Fehler auslesen
Com1 und ms auf 1
Suche mal ediabas.ini
Vl. hilft dir das!
@anto91rus schrieb am 27. April 2018 um 16:03:10 Uhr:
Programm gestartet
Com1 und ms auf 1
Vielleicht solltest du jemanden Suchen, der dich an die Hand nimmt.
Wie schon gesagt wurde, AGR, Unterdruckführung oder Ventil für AGR.
Er zieht halt zu viel Frischluft, als berechnet.
Eine Ursache wäre ein nicht arbeitendes AGR.
Jetzt sind wir wieder da, wo wir schon waren.
Unterdruckleitung prüfen, tauschen.
Wenn es dann immer noch so ist, könnte es am Druckwandler liegen, oder AGR ist selbst defekt.
Kann ich nicht den agr deaktivieren ? Dann müsste ja der Fehler weggehen
Dazu brauchst ne Änderung in der Motorsoftware.
Ich hab jetzt mit Rheingold die Werte nach oben gesetzt wegen der Luft. Fehler Meldung erscheint nicht mehr
Nur das langsame zwischen 2 und 3 tausend Umdrehungen ist immer noch da 🙁
