DPF ist voll - reinigen lassen?
Audi A4 B8/8K
Laut Werkstatt Rußpartikel wäre voll müsste es reinigen lassen. Ist aber auch eine kosten spielliege Sache. Jemand andere Ideen ?
34 Antworten
Wie kann die Erfahrung sehr positiv sein, wenn keine Verbesserung nachweisbar ist?
Bei unserem 2.0TDi 170PS habe ich den DPF reinigen lassen, da das Getriebe eh raus war. Der hatte da über 250tkm gelaufen und ebenfalls noch nie eine Meldung ausgegeben, also hättest vermutlich auch noch Luft gehabt.
Klar muss ich mich auch auf das Protokoll der Firma verlassen, jedoch ist für mich die professionelle Reinigung nachvollziehbarer und der Kram setzt sich nicht ggf. in dem Kat oder den Schalldämpfern nach dem DPF ab.
Auch ich meine, dass der Motor danach besser durchziehen konnte, aber das ist ebenfalls nicht gemessen worden.
@y.y. Ich würde das tatsächlich auch mal ausprobieren. Welches Spray hast du verwendet?
Hab das petec dieselpartikelreiniger Schaum genommen
Bitte messe dann vor und nach der Anwendung den Gegendruck vom DPF bei verschiedenen Leistungen. Ich bin gespannt. Nur frage ich mich, was man dem Steuergerät dann als neuen Füllstand mitgeben soll.
Vielleicht kannst du ja auch 0-100km/h messen, auch wenn es marginal sein dürfte und ggf. schon durch die Außentemperatur verfälscht wird.
@Schubbie schrieb am 12. November 2023 um 21:03:54 Uhr:
Nichts. Warum sollte sich der Füllstand veringern? Die Asche ist doch weiterhin im DPF und nach der Reinigung dürfte die Beladung sogar noch höher sein. Wahrscheinlich noch paar Verklebungen der Asche erzeugt...Bombe.
Einfach mal logisch nachdenken.
Wo soll die Asche hin gegangen sein nach dem Mittel? Zum Baumarkt? Sind Gänseblümchen draus geworden? Hat die Asche nen Tarnumhang ala Harry Potter?? Die Asche ist nach wie vor im DPF und kann ausschlieslich mechanisch entfernt werden zb durch ausspülen mit hohen Druck oder neuen DPF verbauen. Und selbst wenn du da was auschwemmst...dann liegt dir der ganze "Rotz" jetzt im kompletten Auspuff.
Dieses ganze "er zieht besser" ist von Leuten die auch sagen beim K&N Filter haben so so viel Leistung und mehr Sound oder dank Ultimate 100 Oktan geht der Wagen viel besser und ruhiger und was weiß ich noch alles.🙄
Globuli helfen auch gegen Aids 😛😉
