Doppelvergaser
Ich wollte Uhrsprünglich in meinem Audi B3 einen 1.8t einbauen.
Habe den Gedanken inzwischen aufgegeben und mache mir jetzt weiter Gedanken um mehr Leistung. Mein b3 hat den 1,9e SD Motor also mit KE-Jetronic. Mir ist es grundsätzlich erstmal wichtig von der KE weg zu kommen. Mein Gedanke geht sehr in Richtung Doppelvergaser. Habe gesehen das welche das am 2,0l 16v umgebaut haben. Wäre das bei einem 8 Ventiler denn möglich?
Mir wurde gesagt ich soll mit dem Umbau eine spitzere Nockenwelle verbauen und einen Benzindruckregulierer.
Weiß hier jemand was man noch zu beachten hat? Oder hat sowas schon jemand gemacht an einem ähnlichen Motor?
11 Antworten
Kann man machen, außerhalb der StVzO. Nach dem Umbau müste er, um zulassungsfähig zu sein, die Euro Norm erfüllen , die der Audi 80 1.9E im Moment hat. G Kat mit Doppelvergaser geht bestimmt, mit erheblichem Aufwand. Und die Abnahme der Emissionsklasse wird deutlich fünfstellig. Mustergutachten dürfte keines vorhanden sein. GKat auf Vergaser, noch nie gehört.
@85mz85 schrieb am 29. Januar 2024 um 18:22:06 Uhr:
Okay danke schonmal. Was genau muss man denn verändern um in die Emissionsklasse zu kommen?
@17mmStecknuss schrieb am 31. Januar 2024 um 22:30:09 Uhr:
das auto tauschen > typ89 gab es auch mit vergaser
plan B > wieder auf deinen plan A umschwenken > 1,8t , das ist ein super motor und ganz leicht auf ~200 Ps zu bringen wo man beim 1,9er sauger schon extrem in die trickkiste greifen muss um da halbwegs hinzukommen
ausserdem geh ich von aus dass du nicht einen motor haben willst der berst ab ~4000 u/min überhaupt mal munter wird und bis ~8000 gedreht werden will
Mfg Kai
Problem ist das Mustergutachten und die Kosten dafür.
Normal Vergaser fett abgestimmt und mit Zusatzluft über eine elektronische Regelung, mit Lambdasonde, getaktetem Luftventil, zusätzlich mit Aktivkohlefilterbelüftung zum richtigen Zeitpunkt.
Also bis auf die manuelle Einspritzanlage eigentlich alles, was der 1.9E an Elektronik hat.
Warum eigentlich Doppelvergaser?
Spritverbrauch beim Einspritzer besser.
Beschleunigungsanreichung hat er auch.
Mehr Leistung nicht das Problem der Einspritzanlage, alle Rennmotoren haben wenn sie etwas neuer sind Einspritzung.
Einfacher sind Vergaser auch nicht, einzig keine Elektronik. Und genau die bräuchte man zusätzlich, um die Grenzwerte einzuhalten.
@kathrin-kai schrieb am 31. Januar 2024 um 22:54:49 Uhr:
Okay danke schonmal. Was genau muss man denn verändern um in die Emissionsklasse zu kommen?das auto tauschen > typ89 gab es auch mit vergaser
Mfg Kai
Der Plan würde noch im Raume stehen aber ich bin mir unsicher dabei ob das Batteriefach umgeschweißt werden muss wie beim v6 oder 16v. Das wäre ein sehr starkes Problem da meine Schweißkünste noch in den Kinderfüßen stecken. Aber ich überlege mir das ganze noch einmal
@85mz85 schrieb am 31. Januar 2024 um 23:01:41 Uhr:
Könnte man den Umbau vereinfach wenn man einen Vergaser Motor einbaut? Als Beispiel Ru oder Ne?
Oder kann man auch nur die Ke ausbauen und gegen Luftmengenmesser austauschen?
Die Emissionsklasse darf nicht schlechter werden. Und er hat mindestens Euro1 G-Kat. Egal was man einbaut, es muß mindestens die jetzt eingetragene Emossionsklasse erreicht werden.
Klar kann man einen Vergasermotor einbauen, nur müßte auch der die Emissionsklasse erfüllen, und das macht er nicht ( außer 1.6 GKat 51KW).
Hätte das Fahrzeug ab Werk keinen Kat und wäre nicht irgendwie nachgerüstet, kein Thema, da kein Kat, bräuchte der Doppelvergaser auch nicht die G- Kat-Norm erfüllen.
Er hat aber G-Kat!!!
hallo
wenn du noch nicht so fit mit dem schweissgerät bist kannst die batterie auch in den kofferraum verbauen mit einer schraubkonstruktion
nöö , weil es zählt was in den papieren steht , und schlechter darf es eben nicht werden , gleich oder besser geht aber
Mfg Kai
@85mz85 schrieb am 2. Februar 2024 um 12:20:40 Uhr:
Also ich bin mir etwas unsicher damit aber ich meine meiner war Euro 3. Das müsste ich doch schaffen einzuhalten wenn ich den Umbau mache?
Für Vergaser gibt es kein Gutachten für G-Kat. Also eins machen lassen. Mit Kaltstart und Last, also Rollenprüfstand mit entsprechender Meßtechnik und erfahrenen Prüfer mit Ausbildung. Normal mindestens akademisch. Gutachten, was man so hört, zwischen 15000 und 20000 Euro pro Versuch.
Wenn man 2 braucht, kann man sich einen guten Jahreswagen Leon Cupra mit 300 PS kaufen.
Jetzt kapiert!!
Machbar ist das, bezahlen nur wenn man viel zu viel Geld hat!!
@85mz85 schrieb am 3. Februar 2024 um 11:11:31 Uhr:
Jetzt kapiert!!
Jo!
Ok dann werde ich mir mal ein paar Cupras anschauen.
Trotzdem danke für die ganzen antworten!
