Distanzscheiben - Rat & Tat
Hallo Q5 Gemeinde!
Hat jemand von Euch eine Ahnung, ob es denn für den Q5 Felgendistanzscheiben gibt und ob man dieselben auch verwenden darf.
Denke der Q5 gehört mind. um 2 cm breiter gestellt.
Für Eure Auskünfte wäre ich sehr dankbar.
Sportliche Grüße
reinhard13
Original geschrieben von reinhard13
Ich sehe das auch so. Die Vertragswerkstätten machen sich gleich in die Hosen wenn man nur irgend etwas an der Kiste verändern will, denke das hängt mit der Garantie zusammen.Zitat:
Original geschrieben von IchSageNein
Also bei mir hat sich im Fahrverhalten ganz sicher nichts verschlechtert. Da sollte man vielleicht vorher mal mit einem Betrieb sprechen, der sich auf sowas spezialisiert hat - dem Audi-Händler vor Ort ist das offensichtlich alles unheimlich...
Naja, so einfach kann man es sich auch nicht machen: Eigentlich kann dem Vertragshändler ja nichts besseres passieren als dass Du Dir Distanzscheiben dranbaust. So wird er schlagartig alle fahrwerksbezogenen Gewährleistungsansprüche los. Im Zweifellsfall musst Du ihm dann nämlich Nachweisen, dass ein Schaden nicht von den Distanzscheiben verursacht wurde...
Und seine Aussage ist zunächst richtig: Durch die Distanzscheiben verändert sich die Belastung des Fahrwerks (längere Hebelarme). Ob sich dadurch ein merklich anderes Fahrverhalten ergibt kann ich nicht beurteilen, da ich noch keine verbreiterte Kuh gefahren bin. Denkbar ist es.
Gruss,
Chip
129 Antworten
Habe jetzt heute auf meine SQ 20er Scheiben pro Rad aufgezogen unter meiner 21 Zoll Felgen. Vorne kommen die Reifen schon sehr weit raus. Meine Werkstatt hat gemeint evtl müssten wir kleinere draufschrauben, wenn der TÜV etwas bemängelt.
Eigentlich sollte der TÜV dagegen nichts einzuwenden haben, bei mir wurden die 20er ohne Murren und Knurren sowohl für 21Zoll als auch 20Zoll eingetragen. An meinem ersten Q5 hatte ich sogar rundum die 24er Platten drauf, ohne dass der TÜV etwas bemängelt hat.
Kann mir bitte wer behilflich sein und mir sagen welcher Distanzscheiben ich brauche für mein Q5 mit original 21 Zoll Felgen.
Würde gerne pro Seite 20-30mm mit die original Schrauben verwenden.
Vielen Dank
Hallo Ihr Lieben,
habe heute die Sommerreifen erneuert und die von der Werkstatt fragten mich ob die Distanzscheiben draufbleiben sollen.
Ich sagte erstmal ja, aber habe kein Gutachten davon (habe so gekauft).
Habe mir mal aufgeschrieben was draufsteht.
Eibach M01
917 30007
KBA 91613
222025
ich komme damit nicht zurecht, kann mir einer sagen ob ich diese überhaupt draufmachen darf und ob es ein Gutachten davon gibt, oder es eingetragen werden muss.
Vielleicht hat einer sowas drauf und kann mir sagen was ich machen muss.
Frank
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Eibach Distanzscheiben 30 mm' überführt.]
Kann alles so einfach sein mit ein bisschen Eigeninitiative. 🙄
http://web2.carparts-cat.com/default.aspx?...
ich habe nur wenig Kenntnis im Bereich KFZ, daher erbitte ich mir Rat von euch. Habe mir einen gebrauchten Q5(8R) (EZ 01/2016) mit 255/45 R20 101W Sommerreifen auf Alu und Winterreifen 235/65 R17 104H auf Alu gekauft. Seitlich ist noch etwas Platz und ich vermute, dass man an beiden Achsen pro Rad ca. 15-20 mm mit einer Distanzscheibe noch herausholen kann. Die genaue Vermessung durch eine Werkstatt erfolgt nächste Woche, wobei der TÜV an dem Tag auch im Hause ist und mit drüber schaut, was rechtens ist und was nicht.
Habt ihr Erfahrungswerte, ob sich die Fahreigenschaften dadurch verändern, dass er danach z. B. schwammiger Fährt oder ähnliches?
Falls sich die Fahreigenschaften verändern sollten, ist es dann das auch wert gewesen, die Distanzscheiben wegen der breiteren Optik zu verbauen oder sagt ihr, dass es sich nicht gelohnt hat im Bezug Optik und Fahreigenschaft?
Vielen Dank für Eure Hilfe und mit freundlichen Grüßen,
Luca
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Distanzscheiben, Veränderung Fahreigenschaften?' überführt.]
Ich habe nur hinten 22er Scheiben drauf und finde die Optik und die Fahreigenschaften besser. Gerade in Kurven oder Kreisverkehr steht der Wagen besser.
Nachtrag von mir / Update:
Ich habe jetzt an allen vier Rädern 22mm Distanzscheiben drauf. Sieht mega gut aus und fährt sich top!
