Discover Media/Pro im Golf 6?
hallo,
hat denn jemand schon das discover media/pro aus dem golf 7 in den 6-er verbaut?
feedback zum umbau und zum system selbst wären natürlich perfekt!
So sah es bei mir aus. @Padrick
390 Antworten
ABS per Update,jap.Gateway kannst du alles ab AN nehmen,im Idealfall dann BL draus machen und dir die MKE noch schreiben lassen,geht bei deinem Auto dann auch. Fürs PDC z.b 1K8919472B / HW: 5Q0919294A, oder deinen auf 12 Kanal umbauen,ABS Sensoren wechseln und 1K8919475B /HW: 5Q0919298 nehmen.
@hexc schrieb am 27. Juli 2018 um 15:06:39 Uhr:
:-D das klingt alles so einfach... aus AN ein BL machen... MKE schreiben.
ABS Sensoren wechseln... Ich lass das wohl.
Werde schauen, dass ich ein passendes Steuergerät finde, damit das Radio läuft und fertig. Bin mit der Materie nicht vertraut und will den Thread hier nicht fluten.
Besten Dank für die Hilfe 🙂
Kann man im discover media ebenfalls den Leistungsmonitor codieren? Und wenn ja wie?
Kann man im Gerät selbst eigentlich irgendwo sehen, welche "Freischaltungen" vorhanden sind?
Der Vorbesitzer meinte dass SDS bei ihm funktioniert hätte... Bei mir geht es nicht im Tiguan.
Das DM ist per Hardware dauerhaft entsperrt worden.
Danke
@hexc schrieb am 9. August 2018 um 17:24:28 Uhr:
Offroad Modus geht nur ab bestimmtem Index Stand im DM/CM zu aktivieren.
Ok hab gelesen ab Index G dürfte ja dann das neuste Gerät sein oder?
Ich hab aktuell noch die RFK High mit Steuergerät verbaut. Angeblich kann ich mit Tausch des Steuergerätes diese auch an das DM anschließen. Hat jemand eine Ahnung was ich wie umpinnen/anschließen muss? Aktuell ist das RFK Steuergerät noch mit dem breiten gelben Stecker am RCD510 angeschlossen.
Hat hier eigentlich jemand DynAudio von Werk aus drin und den Umbau gemacht?
Ich habe schon die ganze Zeit das Gefühl, dass mein RNS315 mehr bums hatte als das DM.
Eben habe ich durch Zufall gesehen, dass der Quadlock Adapter "nicht kompatibel" ist mit DynAudio. Kann das sein?
Der Adapter ist von Kufatec.
https://www.amazon.de/dp/B06XWT7TS3/ref=cm_sw_r_cp_apa_DZZBBbP0P3WB2
Danke
Macht ja auch Sinn. Beim Dynaudio sind die Lautsprecher an einem Verstärker angeschlossen, welcher vom Radio die Audiosignale bekommt. Der Adapter ist für die Verkabelung gedacht wenn die Lautsprecher direkt vom Radio angesteuert werden.
Es ist möglich mit Verstärker ein Discover Media zu betreiben, hängt aber vom verbauten Verstärker ab und die Verkabelung muss von Hand umgebaut werden.
Aber es kommt ja ganz normal Ton aus den Lautsprechern raus?!?
Nur fehlt eben ein wenig die Dynamik.
Wenn die Lautsprecher direkt am Verstärker und dem Fahrersitz angeschlossen sind und der Adapter angeblich nicht kompatibel ist ist, dürfte doch gar kein Ton kommen oder?
Steh ich aufm Schlauch?
Ich habe es eben noch mal aus- und wieder eincodiert, danach den Verstärker kurz abgeklemmt und siehe da, es geht 🙂
In den Einstellungen ist jetzt auch "Fading" möglich über das Fadenkreuz, das gab's vorher auch nicht.
Ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Randyman: Wenn dein High RFK STG am RCD510 lief bzw. noch läuft muss komplett umgestellt werden,Signal muss FBAS sein damit das ganze auch als High läuft. @ Padrick,Index F aufwärts.
Aloha,
habe nun ein BK Gateway drin und nun funktioniert PDC korrekt.
Aktuell habe ich nur noch das Problem, dass die Telefonfunktion nicht in der MFA gezeigt wird und dass das Mikrofon nicht funktioniert.
Hier der neuste Scan nach dem GW Tausch:
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
14-Raddämpfung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CFGB) Labeldatei:. DRV\03L-906-018-CFF.clb
Teilenummer SW: 03L 906 018 BC HW: 03L 907 309 R
Bauteil: R4 2.0l TDI H22 9979
Revision: 42H22--- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 001D0012042400080000
Betriebsnr.: WSC 49689 186 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018BC 003010
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018BB_003_VW36.rod
VCID: 6C0B811AC9A0C7D223-80383 Fehlercodes gefunden:
12002 - Dieselpartikelfilter Differenzdruckgeber
P2453 00 [236] - unplausibles Signal
Warnleuchte EIN - Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 9
Kilometerstand: 150919 km
Datum: 2018.08.03
Zeit: 08:15:54Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 72 °C
Ansauglufttemperatur: 34 °C
Umgebungsluftdruck: 970 mbar
Spannung Klemme 30: 12.700 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Geber für Differenzdruck über Partikelfilter: Rohwert: -186 hPa
Partikelfilter: Differenzdruck: -186 hPa
Partikelfilter: Offset für Differenzdruck: -38 hPa
Partikelfilter Differenzdruck dynamischer Offset: 0 hPa
Außentemperatur: 23.5 °C
Partikelfilter: Rußmasse gemessen: -15.06 g
Partikelfilter: Rußmasse berechnet: 14.13 g5158 - Dieselpartikelfilter Differenzdruckgeber
P2456 00 [101] - unregelmäßiges Signal
unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 151419 km
Datum: 2018.08.13
Zeit: 16:37:52Motordrehzahl: 2014.50 /min
Fahrzeuggeschwindigkeit: 103 km/h
Kühlmitteltemperatur: 73 °C
Ansauglufttemperatur: 36 °C
Umgebungsluftdruck: 950 mbar
Spannung Klemme 30: 13.800 V
Geber für Differenzdruck über Partikelfilter: Rohwert: -108 hPa
Partikelfilter: Differenzdruck: 33 hPa
Partikelfilter: Offset für Differenzdruck: -74 hPa
Partikelfilter Differenzdruck dynamischer Offset: -141 hPa
Außentemperatur: 19.0 °C
Partikelfilter: Rußmasse berechnet: 7.02 g5262 - Dieselpartikelfilter Differenzdruckgeber
P2454 00 [032] - Kurzschluss nach Masse
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 12
Kilometerstand: 151378 km
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00Motordrehzahl: 0.00 /min
Kühlmitteltemperatur: 22 °C
Ansauglufttemperatur: 22 °C
Spannung Klemme 30: 11.940 V
Geber für Differenzdruck über Partikelfilter: Rohwert: -220 hPa
Partikelfilter: Differenzdruck: -231 hPa
Partikelfilter: Offset für Differenzdruck: 9 hPa
Partikelfilter Differenzdruck dynamischer Offset: 11 hPa
Außentemperatur: 21.5 °C
Partikelfilter: Rußmasse gemessen: 0.70 g
Partikelfilter: Rußmasse berechnet: 13.01 gReadiness: 1 1 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-927-770.clb
Teilenummer SW: 02E 300 054 H HW: 02E 927 770 AL
Bauteil: GSG DSG AG6 511 2601
Revision: 05351112 Seriennummer: 00001010080986
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
VCID: 1BBA2F0D5D35AD195B-804EKein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. DRV\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 BE HW: 1K0 907 379 BE
Bauteil: ESP MK60EC1 H31 0108
Revision: 00H31001
Codierung: 143B600D09260003280B06E8901A0042350800
VCID: 761175FCE9F28B9C73-80221 Fehler gefunden:
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Kilometerstand: 151430 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.01.03
Zeit: 18:13:14Umgebungsbedingungen:
Anzahl: 0
Anzahl: 14
Anzahl: 20480
Anzahl: 8234
Anzahl: 43776
Anzahl: 0
Anzahl: 0
Anzahl: 0-------------------------------------------------------------------------------
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 EA HW: 5K0 907 044 EA
Bauteil: Climatronic H17 1010
Revision: 00003001
Codierung: 0000000002
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 6E098514C1DADBE433-803AKein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 1K0 937 087 J HW: 1K0 937 087 J
Bauteil: BCM PQ35 H 103 0615
Revision: 00103 AD
Codierung: 46180A3A8827F3C040880081710009E447750088537D8560E48020240040
VCID: 38DFE9B611A41F6E43-806CSubsystem 1 - Teilenummer: 5K1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 04111 26 0512
Codierung: 009F95Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 011110 05 54 0403
Codierung: 0330ADSubsystem 3 - Teilenummer: 1K8 951 171
Bauteil: DWA-Sensor 00 001 0104Subsystem 4 - Teilenummer: 1K8 951 605 A
Bauteil: LIN BACKUP HO H11 90041 Fehler gefunden:
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 67
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.01.03
Zeit: 18:12:12Umgebungsbedingungen:
Kl.15 AUS
Spannung: 12.45 V
aus
aus
Kl.50 AUS
aus
aus-------------------------------------------------------------------------------
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei:. DRV\1T0-919-475.clb
Teilenummer SW: 1T0 919 475 P HW: 3T0 919 475 C
Bauteil: PARKHILFE PLA H08 0116
Revision: -------- Seriennummer: 13931025404067
Codierung: 11810A
VCID: 48EFC9865114BFDEC3-801CKein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 14: Raddämpfung (J250) Labeldatei:. DRV\3C0-907-376.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 376 A HW: 3C0 907 376
Bauteil: DAEMPFUNGS-SG H07 0070
Revision: 00000000 Seriennummer: 25101000410002
Codierung: 000180
VCID: 27CE17E9AD7965F5FB-8072Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5C0 959 655 B HW: 5C0 959 655 B
Bauteil: AirbagVW10 013 0613
Seriennummer: 003G5R002JVH
Codierung: 00003832
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
VCID: 31D4FBCBFD8B29BF0B-8064Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Bauteil: S.Sens.Fahr.V H01 ----
Seriennummer: 3572MSME1C362155ZZZSCrashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Bauteil: S.Sens.Beif.V H01 ----
Seriennummer: 3582MSME2148553DZZZZCrashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Bauteil: S.Sens.Fahr.H --- ----
Seriennummer: 3512QSME162E7553ZZZYCrashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Bauteil: S.Sens.Beif.H --- ----
Seriennummer: 3522QSME123C7705ZZZT
1 Fehler gefunden:
12854016 - Steuergerät für Schalttafeleinsatz
U0423 00 [008] - unplausibles Signal
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Datum: 2018.08.13
Zeit: 18:13:22-------------------------------------------------------------------------------
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\5K0-953-569.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 507 AH HW: 5K0 953 549 B
Bauteil: Lenks.Modul 007 0080
Revision: -------- Seriennummer: 90440JK400057
Codierung: 189A140000
ASAM Datensatz: EV_SMLSNGKUDS A05001
ROD: EV_SMLSNGKUDS_A05.rod
VCID: 761175FCE1F28B9C73-8022Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5K0 959 542 HW: 5K0 959 542 Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TAS H06 0010
Seriennummer: 0058058
Codierung: 8300002 Fehlercodes gefunden:
332564 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Kilometerstand: 0 km
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00332580 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00-------------------------------------------------------------------------------
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 5K6 920 871 A HW: 5K6 920 871 A
Bauteil: KOMBI H20 0420
Codierung: 170F01
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW36.rod
VCID: 32D5FDC8F18623B813-8066Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 BK HW: 7N0 907 530 AM
Bauteil: J533 Gateway H55 1682
Revision: H55 Seriennummer: 10111500F13328
Codierung: 350002
Betriebsnr.: WSC 74565 123 12345
VCID: 7A1D6DF0191E93B053-802EKein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H20 0420
Codierung: 000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
VCID: 6A0D8D20D1AEF3C0D3-803EKein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei:. DRV\1K0-959-701-MIN3.clb
Teilenummer SW: 5K0 959 701 D HW: 5K0 959 701 D
Bauteil: Tuer-SG 009 2151
Codierung: 0000180
VCID: 33D2FFC53DBD3D411B-8066Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1K0-909-14x-GEN3.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 J
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 178 3001
Revision: 00H17000
VCID: 31D4FBCB358B29BF0B-80641 Fehler gefunden:
00750 - Fehlerlampe
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0Umgebungsbedingungen:
Spannung: 12.25 V
DD
Temperatur: 37.0°C
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei:. DRV\1K0-959-702-MAX3.clb
Teilenummer SW: 5K0 959 702 E HW: 5K0 959 702 E
Codierung: 0000436
VCID: 35D0F3BF25B731536B-8060Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0148
Revision: 00H04000 Seriennummer:
Codierung: 1444956
VCID: 34D3F1C221B8374A63-8060Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 B Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0004
Codierung: 00000022Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 B Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0004
Codierung: 00000022Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
Teilenummer SW: 5K7 035 200 K HW: 5K7 035 200 G
Bauteil: MU-S-D-ER X72 X468
Seriennummer: VWZAZ2R1998391
Codierung: 02730000FF0000005111120100890B002F0100D00120000103
Betriebsnr.: WSC 131071 102 209715
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CTSAT 001004
ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW36.rod
VCID: 2CCB01DAC960479223-80785 Fehlercodes gefunden:
1555 - Softwareversionsmanagement prüfen
B201A 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 13
Kilometerstand: 150811 km
Datum: 2018.08.01
Zeit: 16:22:47Spannung Klemme 30: 12.3 V
Status_Software_Version_Management-module_name:1556 - Steuergerät defekt
B2000 87 [009] - Nachricht fehlt
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 13
Datum: 2018.08.01
Zeit: 16:30:00Spannung Klemme 30: 12.4 V
System_Software_Error-SW_Status_Consistency: 04 01 00
System_Software_Error-SW_Status_Device: B13697024 - Komponentenschutz keine Grundeinstellung
U1100 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 13
Datum: 2018.08.01
15361024 - Komponentenschutz aktiv
U1101 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 13
Datum: 2018.08.01
1562 - Mikrofon 1
B129B 11 [009] - Kurzschluss nach Masse
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 13
Datum: 2018.08.01
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei:. DRV\1K0-959-703-GEN3.clb
Teilenummer SW: 5K0 959 703 D HW: 5K0 959 703 D
Bauteil: Tuer-SG 007 2101
Codierung: 0000144
Betriebsnr.: WSC 01357 011 1012552
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:. DRV\1K0-907-383-V2.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Bauteil: Anhaenger H07 0100
Revision: 3A001001 Seriennummer: 00000137393295
Codierung: 410D000100000000
VCID: 30D7F9CEF18C2FB603-8064Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei:. DRV\1K0-959-704-GEN3.clb
Teilenummer SW: 5K0 959 704 D HW: 5K0 959 704 D
Codierung: 0000144
VCID: 36D1F5BC29B20B5C73-8062Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Ende----------------------------(Dauer: 03:10)-----------------------------
