Dinge, die der Stinger macht, aber ich noch nicht kannte
Kia Stinger CK
Zum Beispiel, das wenn man bei laufenden Motor im Auto sitzt auf Wahlschalter D und dann die Fahrertür öffnet, das sich autom. Wahlschalter P und die Feststellbremse aktiviert.
Oder das die Klimaanlage bei geöffneten Fenster die Leistung reduziert.
Wenn euch noch was aufgefallen ist, raus damit.
Gruß Slowy
Wenn man seine Fensterwischerblätter wechseln will oder beim reinigen des Fahrzeugs die Wischer in eine andere Stellung bringen möchte gibt es eine Parkposition für die Wischer.
Erreicht wird diese, wenn man nach dem ausschalten des Fahrzeugs "Zündung aus" den Wahlhebel innerhalb von 20 sec nach unten gedrückt hält fahren die Wischer in eine senkrechte Position und verweilen da. Erst nach Zündung an und betätigen des Wahlhebels fahren sie wieder in ihre übliche Position.
Gruß Slowy
88 weitere Antworten
88 Antworten
Whow - das mit dem unterschiedlichen Tastenlayout überrascht mich jetzt auch. Ich habe einmal beim Versuch die Heckklappe von innen zu öffnen aus Versehen den Spurhalteassi aktiviert und mich am nächsten Tag über das unmögliche Fahr-/ Lenkgefühl aufgeregt. Zieht mal nach rechts, mal nach links.
Habe es dann kurz vor der Fahrt zur Werkstatt aber noch bemerkt. 😉
Ich hab das Ding in den 2 Jahren jetzt vielleicht 5 x zu Spielzwecken bewusst aktiviert. Brauch ich nicht... 🙂
Wenn man bei laufenden Motor die Handbremse "zieht", schaltet sich das Tagfahrlicht aus.
Sobald man die Handbremse löst, schaltet es sich wieder ein. Gestern rein zufällig an einer roten Ampel bemerkt.
Ob das mit Abblendlicht genauso ist, hab ich noch nicht probiert.
@timmi007 schrieb am 29. November 2020 um 07:15:14 Uhr:
Das habe ich auch gemerkt.
Abblendlicht bleibt aber an.
Was mir noch aufgefallen ist das wenn man im manuellen Modus ist und lange am paddel fürs hochschalten zieht geht das Auto wieder in D fahrmodus.
@Boelli
Jepp, so isses.
Wenn unser gemeinsamer Kollege per Start/Stopp Automatik abgeschaltet hat, und man sich dann abschnallt, startet er den Motor wieder. Hat das irgend einen Sinn den ich nicht erkenne?
Das ist ein sinnvolles Feature zur Sicherheit: so kann man nicht vergessen, den Motor richtig abzuschalten wenn man z.B. In der Garage anhält und ausgeübt. Denn der Motor wurde automatisch wieder starten um die Batterie zu schonen oder um Heizung oder Klimaanlage einzuschalten.
Das verhindert Abgasvergiftung.
Mir ist aufgefallen das wenn man die Frontscheibe belüftet bzw defrost das entweder die Scheibenwischer oder das Wischwasser beheizt wird... Es dampft beim wischen an den Wischerblättern...
Ist mir neulich bei kalten Temperaturen aufgefallen....
Ich habe heute erst herausgefunden, dass man über das Cockpitdisplay den Serviceintervall zurücksetzen kann 😁
Defrost?
Serviceintervall zurücksetzen ? Wie geht's ?
@KWKS schrieb am 22. Dezember 2020 um 17:33:00 Uhr:
Wenn service aufleuchtet. Die OK Taste lange gedrückt halten
Super. Danke.
Wenn ich ein MP3 Höre, kann ich unten in der Laufleiste mit Tastendruck direkt zu der Zeit springen, die ich möchte ...
@KW_inside schrieb am 19. März 2021 um 12:46:15 Uhr:
Mit dem Finger draufhalten kann man den Balken auch hin und her schieben.
Leider geht's nur, wenn es vom Stick kommt
