Diesel Einspritzpumpe
Weiß jemand von euch, welche Einspritzpumpe in einem W210 220d Bj. 4/96 verbaut wurde? Bosch oder Lucas? Habe gerade mit meiner privaten KFZ-Werkstatt geprochen und die haben mich davor gewarnt, dass die Einspritzpumpe in meinem W210 alle 100.000 km fällig sein soll (und dies soll dann ca. 1.800 Euronen Kosten) Das macht mir ein wenig Angst, da mein Fahrzeug jetzt 173.000 km gelaufen hat und dann in ca. 1 Jahr (bei 200tkm) wohl diese unangenehm teure Investition auf mich zukommen würde. Ist da was dran? Sind die Bosch Pumpen langlebiger als die Lucas Pumpen?
Vielen Dank und sonnige Grüße aus Kiel!
35 Antworten
wie lange kann man mit so einer leicht angeschlagenen Pumpe noch fahren.Ich muss nur zwei mal starten.sonst fährt mein 220 ziger gut.pantera
Original geschrieben von schul2zZitat:
Original geschrieben von kaiiHawaii1
Wie lange wurden die Teile denn verbaut? Oder werden sie sogar immer noch verbaut? Wieso macht Mercedes sowas nur?Zitat:
Original geschrieben von schima66
hallo,
ja die 220 diesel haben den Schrott von Lucas verbaut. Sehr langlebig sind die Pumpen nicht, da hat Dein Mechaniker recht...
Wie teuer allerdings weiss ich nicht aber schätze mal 600 Euro für ne überholte...MFG
bruno
Mercedes ist nicht der heilige , baut auch scheisse, leider sehr oft.habe mit der Pumpe auch Probleme.
Weiß jemand von euch, welche Einspritzpumpe in einem W210 220d Bj. 4/96 verbaut wurde? Bosch oder Lucas? Habe gerade mit meiner privaten KFZ-Werkstatt geprochen und die haben mich davor gewarnt, dass die Einspritzpumpe in meinem W210 alle 100.000 km fällig sein soll (und dies soll dann ca. 1.800 Euronen Kosten) Das macht mir ein wenig Angst, da mein Fahrzeug jetzt 173.000 km gelaufen hat und dann in ca. 1 Jahr (bei 200tkm) wohl diese unangenehm teure Investition auf mich zukommen würde. Ist da was dran? Sind die Bosch Pumpen langlebiger als die Lucas Pumpen?Vielen Dank und sonnige Grüße aus Kiel!
Meistens sind das Lucas Pumpen , die leider spinen. man kann sie wohl regenerieren(Köln)oder austauschen.
die Boschpumpen sind besser und halten länger.Leider nicht immer passen die zu alten 210, wo Lucas Pumpe sitzt.
hier ein Reparaturbericht:
http://www.motor-talk.de/.../...einspritzpumpe-abdichten-t3327756.html
Meine Mercedes Fachwerkstätte meinte vor 100.000km auch schon, das meine Einspritzpumpe meines 220d defekt wäre. EPC leuchtete auf, Motor drehte nur bis 3000 U/min.
Bin dann selber darauf gekommen, dass die AGR nicht mehr richtig funktioniert. Danach AGR blind geschlossen (Unterdruckleitung) und die Klappe im Luftansaugkanal ausgebaut.
Original geschrieben von hustla011
hier ein Reparaturbericht:http://www.motor-talk.de/.../...einspritzpumpe-abdichten-t3327756.html
war die Pumpe undicht-feucht?hat das ganze bei die etwas positives gebracht.bei mir geht der Motor noch auf 5-6000 U , aber wenn ich den zwei mal starte :Rätsel????Pantera
nein, die pumpe war nicht undicht/feucht. Was positives gebraucht ? hmm... mein Motor atmet seither nur noch Frischluft ;-)
