Diese Schraube macht mich verrückt.....UNF Gewinde ? Woher beziehen...?
Harley-Davidson
ich suche diese Schraube nun schon ein paar Tage im Internet und finde irgendwie nichts passendes. Sie stammt aus dem Kopf meiner 3/8 Zoll Ratsche wo eine der beiden Schrauben verloren gegangen ist. Die Ratsche will ich deshalb nicht gleich wegwerfen sondern gerne so eine Schraube bestellen.
Mit dem Durchmesser von 2,85 mm bin ich immer wieder auf UNF Zollgewinde gestoßen. Habe aber nichts in der Länge gefunden. Vielleicht kann jemand helfen.
Maße (Siehe auch meine herrliche 🙂 Skizze im Anhang):
Durchmesser: 2,85 mm
Länge komplett: 14,75 mm
Kopfdurchmesser: 5,7 mm
Steigung: ca. 18 Gäng pro cm
Vielzahn Inbus Bit T10 passt
Vielleicht kann mir ja jemand einen guten Tipp geben.
Grüße Thomas
Siehe Anhang...
Schraube
Schraube
Skizze
Ich habe seit 10 Jahren 2 Rothewald Knarrenkasten. Einen großen für metrisch mit 3 Knarren (1/4, 1/2, 3/4) und nen kleineren mit 2 Knarren (1/4, 1/2) für Zoll. Mir ist weder bei dem einen noch bei dem anderen weder eine Nuss, noch ein Torx, eine Knarre oder sonst was kaputt gegangen und ich schraube neben meinen Bikes auch an alten Autos und Traktoren wo ich nicht zimperlich mit dem Zeug umgehe. Zudem wird das Wkz. auch noch von Sohnemann mit Kumpels benutzt, ist also schon rege in Gebrauch. Man sollte es schon selbst benutzt haben bevor man großmundig sein Urteil über ein Werkzeug im allgemeinen abgibt, nur wegen einer losen Schraube.
37 weitere Antworten
37 Antworten
Die Erfahrung des abgebrochenen Werkzeuges und des dabei eingerissenen Armes, oder der Hand brauch` gewiss niemand.
Vorstufe davon = das Abrutschen + der Kratzer in der Harley.
nachdem das nun klar ist, ist die Frage: hat der gute Mann jetzt seine passende Schraube 😕
@altera6hase schrieb am 22. Mai 2019 um 09:11:19 Uhr:
Zum Thema Werkzeugqualität vielleicht noch was: Ich habe als Jüngling zum Basteln am Mofa von meiner Mutter einen Gedore Steckschlüsselkasten geschenkt bekommen (gabs damals im Werksverkauf bei Schaeffler für 15 DM). Der ist jetzt über 45 Jahre alt, wird ständig benutzt, da ist noch keine Nuss ausgeleiert und die Ratsche tut wie am ersten Tag, ohne dass ich die jemals geölt hätte...
Die Schrauber von damals hatten aber auch noch Hände wie Schraubstöcke und Finger wie Gripzangen.
Da brauchte man die Werkzeuge eher um die Schrauben und Muttern zu schonen.
Wenn eine Schraube sich dennoch nicht löste, gab es nur zarte Hammerschläge auf den Sechskant.
Dieses gern zur Schonung mit auf dem Sechskant aufgelegtem Holz oder Daumen.
Wenn das nicht klappte, wurde nicht etwa Gewalt angewandt, sondern nur ein größerer Hammer genommen.
Du hast es korrekt erläutert:
"Gebrauche niemals Gewalt, nimm lieber einen größeren Hammer!" 😁
Uli
Uiii.... Hier ist ja eine schöne Werkzeugdiskussion entstanden....ich habe es noch nicht zum Baumarkt geschafft, gebe aber Rückmeldung wenn ich das passende Schräubchen habe... 🙂... Grundsätzlich sehe ich es mit dem Thema "Lieber hochwertiges Werkzeug kaufen und daran lange Freude haben" genauso wie Uli....... Aber leider habe ich den metrischen und den zölligen Ratschekasten von Louis schon seit über 15 Jahren im Gebrauch...... Und es geht nicht kaputt.... 🙂..... Inclusive Motor - und Getrieberevision..... Und alles andere Schraube ich auch selber.... Bilanz der 15 Jahre 1 Torx-Bit abgebrochen, 1 Reduizierstück abgedreht, 1 Schraube der Ratsche verloren..... Die 2 Teile habe ich von Proxxon nachbestellt damit die Kästen wieder vollständig sind....... Und ich werfe auch nicht gerne Sachen weg die noch gehen... Ich glaube auf dem Weg komme ich nie zu besserem Werkzeug..... Fürs kleine tut es ein 1/4 Zoll Proxxon Kasten sehr gut.... Das es noch einen deutlichen Qualitätsunterschied zu Gedore etc. gibt glaube ich gerne...
Grüße Thomas
Ps: aktuelle Baustelle... Tachowelle neu, Reifen vo. + hi neu, Stützlager Pulley neu, Radlager vo. gereinigt, gefettet + Axialspiel geprüft, Reperatursatz Bremszylinder vorne verbaut, Bremsflüssigkeit vo + hi getauscht, Bremsbeläge vo neu,... Und wegen einer unpassenden Sicherungsringzange den Ring vom Handheben-Bolzen beim Ausbau mit dem Schraubendreher verwürcht...... Nun muss W&W schnell liefern, am Samstag muss die Fuhre laufen.. 🙂
@thomas e230t schrieb am 28. Mai 2019 um 23:28:25 Uhr:
... Bilanz der 15 Jahre: 1 Torx-Bit abgebrochen...
Willkommen im Club!
Habe auch (seit 20 Jahren) beide Kästen.
Bei mir war es der T40 bei wenig Drehmoment...
Und vermutlich bei den Schrauben der hinteren Bremsscheibe, wo eigentlich der T45 der richtige ist. 😉
Wird aber immer wieder der T40 genannt in Foren, wie ich schon oft gelesen habe.
Stimmt, war beim lösen der hinteren Bremsscheibe .... Mit einer fetten Verlängerung..da hat der Torx den Geist aufgegeben. Mit dem neuen Torx hat es dann per Schlagschrauber geklappt.... Identisches Fehlerbild 🙂
