Die Hinteren Lautsprecher Anschließen ? ? ?
hi jungzzz !
ich hab ein problem !
wie kann ich meine hinteren lautsprecher im auto anschließen ?
wenn man die hintere tür aufmacht und den gummischutz auf die seite schiebt, kann man erkennen das es 3 kabel gibt ! ist das gut oder schlecht ? ich hab kein plan wo die kabel liegen und wo man sie mit dem radio (sony) anschließen soll ? 🙁
kann mir da jemand bitte weiterhelfen ! 🙁
danke
33 Antworten
Die Türen sind nicht nur geschraubt, sondern zusätzlich geclipst!
Die Positionen der Schrauben habe ich ROT markiert, die der Clips GRÜN.
Die Clips löst du, indem du von unten her beginnend an der Türpappe ziehst und dich nach oben arbeitest.
Selbst mit größter Vorsicht geht dabei der eine oder andere PIN kaputt.
Die Defekten, ersetzt du einfach durch Neue, welche du beim Freundlichen bekommst (Teilenummer 3B0 868 243, 0,55€/Stk.)
Bevor du die gelöste Türpappe ganz entfernen kannst, musst du noch den Stecker des Pfützenlichts (ganz unten) abziehen und den Seilzug der Innenbetätigung aushängen.
Greetz,
Klaus
danke fürs bild !
seilzug ist ja fensterkurbel gemeint oder ?
hab nur noch ne frage zum seilzug ! wie soll ich diese aushängen ?
hallo
nee die fenterkurbel hat keinen seilzug
der seilzug ist vom türöffner innen
dn seilzug einfach nach vorn schieben und aus der öse des türöffners aushängen
