Mercedes S-Klasse W140: Gebrauchtwagen-Kaufberatung
  • Gute Basisausstattung
  • Sehr ausladende Abmessungen
  • Viel Platz und sehr gute Verarbeitung
  • Probleme mit Klimaanlage, Fahrwerk und Getriebe
Berlin –
Was haben sie damals gelacht, als Mercedes die S-Klasse mit dem internen Code W140 vorstellte
. Die passte ja nicht mal auf den Autoreisezug nach Sylt! Sie kam also nicht ohne Weiteres dorthin, wo die Schönen und Reichen mit ihren dicken Autos hinwollten. Die dritte Generation des Dickschiffs war zu breit und musste auf Lkw-Waggons. Was für eine Schmach. Die "Taz" schrieb über den neuen Benz damals: „Ausgeburt von Ingenieurswahn und Klimakiller-Instinkt“, die "Auto, Motor und Sport" allerdings „vom besten Auto der Welt“.
1991 kam der W140 zu einer denkbar schlechten Zeit auf den Markt. Der zweite Golfkrieg drehte gerade indirekt den Kraftstoffhahn zu, Deutschland war frisch wiedervereinigt und machte sich auf magere Jahre gefasst.
Der BMW 7er (E32) wirkte im Vergleich zum wuchtigen Benz schmal
, der ab 1994 gebaute E38 geradezu filigran.
Mercedes entwickelte am W140 schon seit Anfang der 1980er-Jahre und packte alles hinein, was gut und teuer war.
Zum ersten Mal waren bei Mercedes mehrere Steuergeräte über das CAN-BUS vernetzt, es gab eine Einparkhilfe (Peilstäbe und später Parktronic), doppeltverglaste Seitenscheiben und eine Sprachsteuerung fürs Autotelefon
. Ab 1991 arbeitet unter der Haube des S 600 ein Zwölfzylinder – man musste auf den
BMW 750i
reagieren.
Nur 400.000 W140 wurden verkauft
Mercedes fräste die Karosserie quasi aus dem Vollen. Dennoch konnte der W140 an die Erfolge des beliebten Vorgängers W126 nicht anknüpfen.
Zwischen 1991 und 1998 wurden nur rund 400.000 Autos verkauft
. Beim Vorgänger waren es innerhalb von rund zwölf Jahren mehr als das Doppelte.
Der Nachfolger W220 verkaufte sich deutlich besser als der W140.
Dennoch ist der Dicke ein Tipp, zumindest für Langstreckenfahrer und Genießer
. Denn mit 140 bis 160 km/h gleitet er mit dem Serienfahrwerk über den Asphalt wie eine Sänfte, durch die Doppelverglasung bleiben lästige Störgeräusche draußen.
Von den rund 400 W140, die auf mobile.de derzeit angeboten werden, sind rund 70 Autos scheckheftgepflegt und haben weniger als 200.000 Kilometer auf dem Tacho. Das klingt erstmal nach viel Laufleistung, aber:
Die S-Klasse hält bei anständiger Pflege und regelmäßiger Wartung locker das Doppelte aus
wie einige MOTOR-TALKer beim Motortest zeigen
. Es gilt, die guten Fahrzeuge herauszupicken, denn es gibt einige Macken am W140. Einen tiefen Überblick gibt das
Mercedes S-Klasse-Forum
. Wir gehen hier auf die häufigsten Fehler ein.
Historie/Modellwechsel
Der W140 löste 1991 den W126 ab. Eigentlich sollte der kantige Benz schon 1989 auf den Markt kommen, aber wegen technischer Änderungen am fast fertigen Auto verstrichen noch zwei Jahre.
Anfangs stimmte die Qualität nicht. Die Türen zischten, die Außenspiegel flatterten
. Die Zuladung beim 600er war zunächst zu gering. Mit der Mindestbreite von 1,88 Meter hatte der Benz Mühe in engen Parkhäusern. Mercedes sah sich genötigt,
eine Art Rechtfertigung für ihr neues Wunderauto zu veröffentlichen
. So etwas gab es bis dato noch nicht.
1994 ändert Mercedes per Modellpflege vor allem die Optik. Stoßfänger, Seitenplanken (die sogenannten Sacco-Bretter), Kühlermaske und Räder zeichneten die Designer neu.
Ab Baujahr 1995 gibt es für die V8- und V12-Motoren eine neue, elektronisch gesteuerte Fünfgang-Automatik
. Die Peilstäbe am Heck weichen ab 1995 Parksensoren, zeitgleich gibt es auch ESP.
Die nach ihrem Designer Bruno Sacco benannten Seitenplanken wurden bei der zweiten Modellpflege 1996 farblich dem Blech angepasst. Außerdem änderte sich das Design der Rückleuchten und, die Bedienung der Klimaanlage.
Optional war seitdem Xenonlicht an Bord. Seitenairbags zählten nun auch bei Sechszylindern zum Standard
. 1996 gab es aber auch eine Rückrufaktion für etwa 70.000 Fahrzeuge: Die vorderen Bremsschläuche mussten mit Abstandshaltern versehen werden.
Karosserie
Die S-Klasse wurde mit zwei Längen gebaut.
Der Kurze misst 5,11 Meter, der Lange 5,21 Meter
. Daneben verkaufte Mercedes das Coupé C140 unter den Namen SEC, Coupé und CL-Klasse zwischen 1992 und 1998 an. Und der
SL der Baureihe R129
gehört ein bisschen zur W140-Familie: Cockpit und Motoren sind identisch.
So kantig die Karosserie aussieht, so praktisch ist sie:
Das getönte Isolierglas der Seitenscheiben verhindert das Beschlagen und dämmt den Schall
. Im Vergleich zu vielen anderen Fahrzeugen liegen die Scheiben flächenbündig an der Karosserie an, was Windgeräusche minimiert.
Typische Schwachpunkte der 1990er-Jahre sind beim W140 wie beim W124 die Wagenheberaufnahmen.
Hinter den Kunststoffklappen können die Rohre in Ruhe vor sich hinrosten, wenn sie nicht anständig versiegelt oder gefettet sind
. Auch die weiße Eintrübung der Heckscheibe an den Kanten ist ein bekanntes Problem.
Seit der Umstellung auf wasserlösliche Lacke 1994 hat auch der W140 an manchen Stellen mit Rost zu kämpfen, vor allem rund um das Heckschloss, unten am Heckdeckel, rund um die Sacco-Bretter und am Unterboden des hinteren Achsträgers.
Motoren/Getriebe
Der W140 setzte von Anfang an auf Sechszylinder mit 2,8 und 3,2 Liter Hubraum oder V8-Motoren mit 4,2 oder 5,0 Liter Hubraum.
Damals modern: variable Einlassnockenwellen und Vierventiltechnik sowie eine LH-Jetronic-Steuerung in allen Ottomotoren
. 1994 kam ein 6,0-Liter-V12 dazu. Die kleineren 300 SE 2.8 (1992-1993) und S 280 (1993-1998) mit 193 PS sind für den Dicken aber weniger ratsam. Der Motor hat mit den mehr als zwei Tonnen Leergewicht seine Mühe und muss sich hörbar anstrengen – ganz gleich, ob mit manuellem Fünfganggetriebe oder der optionalen Automatik mit vier oder fünf Gängen.
Die 300 SE (1991-1993) und S 320 (1993-1998) mit 231 PS passen schon besser zum schweren Auto, vor allem mit der ab 1995 serienmäßigen Fünfgangautomatik. Bei gemächlicher Fahrt bleibt der Verbrauch bei rund zehn Liter auf 100 Kilometer.
Am häufigsten wurden die Sechszylinder gekauft
Besser zur S-Klasse passen aber die V8-Motoren des 400 SE (286 PS), S 420 (279 PS), 500 SE (326 PS) oder S 500 (320 PS)
. Sie bieten noch mehr Laufruhe und Drehmoment bei nicht viel mehr Verbrauch.
Die 6,0-Liter-V12-Motoren mit 408 PS und ab 1993 mit 394 PS fahren souveräner, sind aber in Unterhalt und Wartung deutlich teurer
. Die Selbstzünder in 300 SD Turbo und S 350 Turbodiesel (150 PS) sowie dem S 300 Turbodiesel ab 1996 (177 PS) sollten ebenfalls nicht die erste Wahl sein. Außerdem fressen die Diesel gerne Zylinderkopfdichtungen.
Von Problemen sind die Motoren nicht befreit.
Vor allem die 500er und 600er
. Hier kann mit der Zeit die Drosselklappe verschleißen, erkennbar an einem unruhigen Motorlauf.
Interessenten sollten auch nach dem letzten Wechsel der Duplexkette und der Gleitschiene fragen
. Die halten zwar beide lange, aber nicht ewig. Experten raten zum Wechsel der Kunststoff-Gleitschiene nach rund 180.000 Kilometern oder 15 Jahren, da sie porös werden kann. Zersplittert sie, kann die Kette überspringen und den Motor zerstören.
Teuer wird ein Kabelbruch unter der Motorhaube.
Wegen organischer Weichmacher können die Kabel nach Jahren verspröden
. Einige Experten behaupten, dies würde bei Reimporten aus Japan häufiger auftreten, da diese Fahrzeuge viel im Stau stehen und die Kunststoffummantelung der Kabel schneller austrocknet und brüchig wird.
Die Sechszylindermotoren neigen mit der Zeit zur Inkontinenz.
Entweder tritt vorn am Simmerring Öl aus oder hinten kurz vor dem Getriebe
. Auch die Zylinderkopfdichtung neigt zum Schwächeln. Nichts Wildes, aber bei der Probefahrt sollte die Abgasfarbe beobachtet werden. MOTOR-TALKer
Mike 69
hält die 320er „für super Motoren, an sich sehr haltbar, die Peripherie außenrum ist etwas empfindlicher.“
Oft empfohlen:
Ein Getriebeölwechsel mit Filter alle 60.000 Kilometer – auch wenn Mercedes von einer Lebensfüllung spricht
. Sollte es bei den Automaten im Rückwärtsgang rattern oder wechseln die Gänge nur ruckartig, besser die Finger davon lassen - oder eine Getrieberevision für rund 3.000 Euro einplanen. MOTOR-TALKer V8-STGT hatte
Probleme mit den Lagerbuchsen
im Getriebe.
TV-Ghost schreibt, dass man den Fehler erkennt, wenn „beim Ausrollen der Schaltvorgang von 3 nach 2 hart wird und es ruckt.“ Für MOTOR-TALKer
dummefrage
ist das Getriebe eine tickende Zeitbombe.
Blau Baer meint
, dass das ein Problem der 722.6-Fünfgang-Automat - ab ca. 07/1995 ist. „Hier löst sich irgendwann ein Lager und dreht mit... Das betrifft früher oder später alle 722.6.“
Fahrwerk
Das Serienfahrwerk der S-Klasse hat schwer zu schleppen an mindestens zwei Tonnen Leergewicht. Kein Wunder, dass
Dreieckslenker, Dämpfer und Lager mit der Zeit ausschlagen
. Bei Knarzgeräuschen sind es meist Traggelenke, poltert es auf schlechten Straßen, sind es oft die Spurstangenköpfe.
Auch Fahrwerksfedern können durch die hohe Last nach 20 Jahren brechen
. Das kann man zwar nicht direkt sehen, aber oft am Ablaufbild der Reifen erkennen oder beim Fahren spüren. Zieht das Auto zu einer Seite oder flattert beim Bremsen, stimmt etwas am Fahrwerk nicht. Die Raumlenker-Hinterachse arbeitet in der Regel auch nach Jahren zuverlässig. Nur Rost an den Fahrschemeln kann die Freude trüben.
Vor einem Kauf sollten Interessenten den W140 auf jeden Fall auf eine Hebebühne stellen
Ausstattung/Sicherheit
Je nach Jahrgang war die Basisausstattung sogar aus heutiger Sicht üppig.
Dazu zählten immerhin Klimaanlage, Lederausstattung, elektrische Fensterheber, Zentralverriegelung, höhenverstellbarer Fahrersitz, Armlehne und elektrisch einstellbare Außenspiegel
. Die Optionsliste der S-Klasse war aber schon damals sehr lang. Die Verarbeitung ist auch nach 20 Jahren gut, die Schalter greifen sich nicht ab, das Leder ist haltbar.
Ein großes Problem hat der dicke Benz mit der Elektronik.
Erlöschen nach dem Start nicht alle Kontrollleuchten im Cockpit, kann der Wurm im CAN-Bus stecken
. Funktionieren nicht alle elektrische Bauteile einwandfrei, also auch Innenbeleuchtung und Fensterheber, sollten Interessenten besser weiterziehen. Probleme, die auch
MOTOR-TALKer Pinie
hatte.
Und falls die Klimaanlage nicht funktioniert und der Verkäufer etwas von „da muss nur die Klimaflüssigkeit aufgefüllt werden“ faselt, besser Finger vom Auto lassen. Oft ist der Klima-Verdampfer defekt, der hinter dem Armaturenbrett sitzt. Dafür muss einen Tag lang das ganze Auto ausgeräumt und später wieder eingeräumt werden, was sehr zeitaufwändig und teuer ist. Das gilt auch, wenn der EC-Klimaanlagen-Knopf keine Funktion mehr hat und immer rot leuchtet, wie
MOTOR-TALKer Jason300td
erklärt.
Marktsituation/Preise
In Deutschland sind heute noch rund 6.000 Fahrzeuge des Typs W140 angemeldet.
Obwohl der W140 mindestens 20 Jahre alt ist, gibt es ihn günstig
. In den vergangenen Jahren stiegen die Preise kaum bis gar nicht. Wer also jetzt noch ein gutes Modell ergattert, sollte zugreifen. Billiger wird es nicht mehr, eine S-Klasse zu fahren. Bei
mobile.de
werden derzeit noch ein paar gepflegte Autos ab rund 6.000 Euro angeboten, nach der Modellpflege kosten 320er rund 10.000 Euro.
Fazit/Empfehlung
Die S-Klasse des Typs W140 ist besser als ihr Ruf. Klar, das Auto ist schwer und behäbig, kein Racer. Dafür aber ein grundsolides Auto, das bei anständiger Pflege als Langstreckenauto begeistert.
Ideal als S 320 oder S 500 nach der zweiten Modellpflege, mit den moderneren Klimabedienteilen und Parksensoren
. Ab Baujahr 1995 sorgt im S 320 eine Fünfgang-Automatik für ein niedriges Drehzahlniveau, was aber auch sehr problematisch sein kann. Davon gibt es noch
ein paar Autos für rund 10.000 Euro
Das Beste aber ist: Heute fällt die kantige Karosserie bei den ganzen SUV überhaupt nicht mehr auf. Und auch auf den Sylt-Autozug passt der Benz wieder – indem man die Außenspiegel bei neueren Fahrzeugen einfach einklappt.
Neulich rief ein morgens W / C 140-Kollege an. Er sah einen grauen C 140 und hat mit dem Fahrer Kontakt aufgenommen, u. a. da der C 140 in einem Traumzustand war. Es stellte sich heraus, dass der mit den grauen C 140 absoluter W 140-Fan ist und ...
- Jetzt kommt es!!! Bitte alle festhalten, anschnallen und vorher tief Luft holen!!! -
30 [in Worten dreißig] W 140 besitzt!!!
Weitere Kontaktaufnahme erfolgt. Und bitte!!! Erzählt mir nie wieder, dass ich zu W 140-verstrahlt bin. Es gibt weit stärker W 140-Positive. :D
Jörg H. und Blau Bär
251 weitere Antworten
251 Antworten
Mir gefällt die Baureihe W140 sehr sehr Gut da er ein Burg ähnliches Gefühl für mich ausstrahlt. Hier in meiner Nachbarschaft stehen 2 W140 er rum einer in Silber & in einem gepflegten zustand & der andere in einem nicht so tollen zustand wurde Tiefergelegt mit zubehörfelgen von einem anderen Hersteller.
@mitulski schrieb am 11. April 2017 um 12:52:40 Uhr:
Es wurde dann im Jahr 2000 ein fünf Jahre alter S 500 von eine Mercedes-Benz-Niederlassung, dieser bisher nur von einem älteren Unternehmer gefahren. Die Ausstattung war top und der Pflegezustand auch. Ein wirklich echter Traum war in Erfüllung gegangen.
Jau die späten 90er, frühen 2000er Jahre waren eine gute Zeit um junge 140er zu
relativ kleinen Preisen zu kaufen, denn in dieser Zeit standen sich bei vielen NdL. die
140er die Reifen platt, waren nur mit recht hohen Preisabschlägen zu verkaufen....
Mit besten Sterngrüßen
Sebastian
Danke mal wieder für die tollen Bilder, Sebastian!
Die Klima gehörte meines Wissens nach nicht zur Basisausstattung, jedenfalls nicht bei frühen Modellen. Ich habe einige W140 gesehen, die keine Klima hatten...
Nur beim 600er soweit ich weiß.
Habe schon frühe 140er mit der Heizmatic aus dem 124er gesehen.
Manuelle Klima gab es im 140 nie oder?
Meines Wissens nach nicht, nur in den frühen R129 konnte man eine manuelle Klimaanlage haben, die hässlich wie die Nacht aussieht.
Frühe 140er gabs auch als echte "Buchhalter" ...
Sebastian
Ich glaub das gint bis rauf zum 400SE....
Die konnte man tatsächlich ohne Klima haben :D
Anfangs gabs sogar welche ohne Airbags und die 6Zylinder sogar handgerührt :p
Kann man sich heute alles nicht mehr vorstellen.
@Basti auf den Bildern sieht man aber noch so manche SA. Da müsstest doch noch Buchhaltermäßigere im Archiv haben ;)
LG
Hmm nee, so einen echten totalen 140er Buchhalter, also mit ohne Klima, als
Schalter, mit Stoff, ohne Airbag, habe tatsächlich selbst ich noch nicht gesehen.
Geben müsste es aber so was, rein theoretisch zumindest ... :)
Sebastian
@Sebastian Nast schrieb am 13. April 2017 um 17:45:57 Uhr:
Sebastian
...und hier sind schon welche :-)
- mit Klima, ohne Airbag
http://suchen.mobile.de/.../details.html?...
- ohne Klima, ohne Airbag
Würde ich - guten Zustand angenommen - sofort kaufen
@MV12 schrieb am 12. April 2017 um 23:55:58 Uhr:
LG
Und was ist da jetzt so "besonders" daran? Nur zur Info: absolute Buchhalter in der Oberklasse gab's auch beim BMW E32 und da war's noch mehr eingespart.
Klima war nie Serienausstattung, meiner hat zwar sogar die Klimaautomatik, aber standard war das ganz normale olle Gebläse.
Airbags waren auch keine Serienausstattung (meiner hat keine
:D
Zur Einführung des E32 gab es für die kleinsten 730er sogar keine hinteren Kopfstützen und keinen rechten Außenspiegel
:eek:
Das einzige was dem 2. BMW 7er erspart blieb waren Handkurbeln für die Fenster im Fond, die 4x E-Fensterheber waren immer Serie, genau so wie das Standard-Radio.
Und was "Handgerührt" angeht: zum Einen war auch das Basisausstattung im E32 7er und meinen habe ich EXTRA genommen WEIL er ein manuelles Schaltgetriebe hat
Zum Zweiten würde ich zweifellos einen handgeschalteten W140 600SEL nehmen, wenn es das gegeben hätte. Leider gab's die aber nur mit Automatik - oder zum Glück, ich weiß bescheid über die Mercedes-Schaltgetriebe und ihre Eigenarten
:rolleyes:
Mein Punkt jedenfalls: damals gab's halt auch in der Oberklasse von Premiumherstellern nicht alles zum Basispreis, anders als heute wo schon Müdigkeitswarner und so ein Müll standard sind, ob man will oder nicht
:mad:
Die Sonderausstattungen sind für mich übrigens der 2. Grund, warum es ein 600er sein muss. Denn diese waren meistens auch sehr gut ausgestattet. Und bevor jetzt irgendwelche Erbsenzähler kommen und meinen "Grade eben hast du dich noch über die Sonderausstattungen moderner Fahrzeuge beschwert!", ich meinte damit solchen Spielkram wie eben Müdigkeits- , Totwinkel- , Abstands-, Spurhalteassistent, elektrisch ausfahrende AHK, Reifendrucküberwachungssensoren (hab' ich das richtig geschrieben?
:confused:
), usw. Halt solche Dinge die wirklich nur der puren Faulheit dienen
Thunder Dragon
...insgesamt ziemlich dürftiger Wahrheitsgehalt. Wie z.B. bei meinbenz.de in den Preislisten ersichtlich war z.B. Klima eben nicht Serie. Es gab bis MOPF gar keine 580 nur die Zweizonen-Automatik für ca. 6000DM! Leder (siehe Artikel) war auch nicht Serie, es gab anfangs Stoff und Velour und Leder (hohe Verbauquote). Die elektrisch abklappbaren Spiegel standen hingegen nie in der Preisliste, da sie Serie waren. Und Softclose hatte auch nur der 600 serienmäßig, ansonsten kostete das alles jeweils deutlich vierstellige Beträge. Und Last Not Least: die Umstellung der Lackierung in Sindelfingen für den 140 erfolgte bereits an 08/93.
So oder so aber ein tolles Auto; gebe meinen auch sicher nicht mehr her.??
Gruß 111erBernd
... leider jedoch nicht die schönste, jemals gebaute S-Klasse; allerdings ist es auch BMW gelungen, den 7er ums Millenium herum "etwas zu verunstalten" (Heckklappe von Peugeot). :D
Volle Zustimmung! Das Auto besticht weniger optisch als vielmehr beim Fahren. Man sollte aber unbedingt ein paar Tausender parat haben um das Auto zumindest technisch auf Topzustand zu bringen. Neue Federn und Dänpfer (Original) haben bei meinem Ersthandauto mit 100.000Km wahre Wunder bewirkt und lassen keinen Vergleich zu vorher zu. Nur dann macht das Auto so richtig Spass.
