Dichtung Motorblock Getriebe
Vielleicht kann mir hier jemand helfen bin auf der suche nach der schwarzen Dichtung zwischen Getriebe und dem Motorblock.
Vielleicht hat jemand eine Teilenummer.
34 Antworten
@petzi5596 schrieb am 6. April 2022 um 12:41:32 Uhr:
wenn du das Getriebe ausgebaut hast, hast du Schaltung vom Getriebe getrennt - und die beiden Teile musst du wieder richtig zusammenpassen/justieren. ich vermute mal bei 21 und 28
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/golf/go/1998-184/7/711-711020/
das hat geklappt Dankeschön
Also ein Folgendes Phänomen habe ich noch, wo ich nicht weiterkomme.
Meine ABS Leuchtet und das Handbremssymbol leuchtet und es piept paar Sekunden.
Sicherung an der Batterie Überprüft und im Sicherungskasten.
Fehler wird angezeigt Keine Kommunikation zum Bremssteuergerät.
Vielleicht kann mir da noch jemand einen tipp geben 🙂
Auch mal auf festen Sitz (die Sicherungen auf der Batt). Man glaubt es kaum, aber bei mir waren da die Kontakte so stark geweitet, dass die Sicherungen nur manchmal keinen Kontakt hatten. Haben sich aber trotzdem fest angefühlt, weil der 2. Fuß noch fest war.
Auch der Sicherungsträger selbst kann defekt sein (Bruch von Leiterbahnen)
@Passat-Schrau-Baer schrieb am 13. April 2022 um 11:22:57 Uhr:
Dummer Fehler von mir hatte den Stecker nicht 100% drauf gesteckt. Jetzt läuft alles 🙂
