Diagnose-Tester selber bauen
Hallo Leute,
nach Jahren habe ich mich endlich dazu aufgerafft einen Testet zu basteln um den Fehlerspeicher der Motorik-Motren unserer W124er auszulesen.
Bisher habe ich dass immer mit einer LED-Prüflampe und einen Taster gemacht, praktisch war das aber nicht.
Der Aufbau ist sehr simpel und mit 10.- an Teilen aus dem Conrad Katalog schnell erledigt.
Benötigt habe ich ein kleines Gehäuse, einen Taster, eine grosse 12V LED (man kann auch eine normale LED mit dem entsprechenden Widerstand hernehmen), drei Bananenstecker in verschiedenen Farben und etwas Kabel.
Taster wird zwischen Pin 1 und 8 des Diagnosesteckers angeschlossen, Die LED zwischen 8 und 16. (Wobei 8 Masse ist)
Und so sieht er nun aus:
Hallo Leute,
57 Antworten
hallo Joered,
hast du eine Idee, warum es beim Ausblinken nicht blinkt?
Solange ich den Taster drücke leuchtet die LED, danach kommt NIX! Nicht mal einmal für "keine Probleme".
Ich habs eigentlich nach deiner Anleitung zusammen gebaut …. Jemand ne Idee?
Gruss JO
Nein, der Motor muss Nicht laufen.
Versuche es mal mit 8 statt 4 Sekunden.
Original geschrieben von joered
Nein, der Motor muss Nicht laufen.Versuche es mal mit 8 statt 4 Sekunden.
ich hab mal 8 Sekunden gedrückt, nichts geschah … die Led leuchtet nur, solange ich den Taster gedrückt halte. Danach kommt Nichts.
Ich habe auch versucht zu löschen, also zweimal 8 Sekunden, mit dem gleichen Ergebnis, NIX.
@ joered, hast du eine Vorstellung, was der Grund sein kann?
Gruss JO
Na unser Impuls Tester hat etwas mehr Innenleben.Aber mal was anderes welcher Fehler /Beanstandung liegt denn vor?
Hallo DB Fuchs,
wir haben eine neue Lambda eingebaut, da der Spritverbrauch sehr hoch war, das hat auch einiges gebracht.
Auf der Autobahn fast 100km, im Stadtverkehr nicht so wegen der Kurzstrecken.
Jetzt wollte ich mal auslesen, ob der Fehler auch registriert war und den Fehlerspeicher für das nächste Mal löschen aber wie gesagt, es tut sich Nichts.
Ich werde es bei Gelengenheit nochmal bei meinem Sommerauto ausprobieren, ein E320T.
Das Winterauto ein 320TE.
Gruss JO
da empfiehlt es sich eh die Selbstanpassung vom Steuergerät zurückzusetzen, geht aber eben erst wenn der Speicher gelöscht ist.
Mit dem Zwittermodell hatten wir auch schon Probleme, war ein 220E an dem nen Kumpel und ich den MKB getauscht hatten, auslesen ging, löschen nicht.
Bei seinem E220T ging alles Problemlos.
Die Stardiagnose ist auf Dauer eben die bessere, manchmal anscheinend einizige Lösung.
Aha, man sollte das Steuergerät zurücksetzen?
Interessant. Ist das zwingend erforderlich, warum?
Welche Werkstätten haben denn so ein Gerät, nur MB?
Ist so etwas sehr zeit/kostenintensiv?
Weiß jemand so Eine in Berlin und Umgebung?
Gruss JO
Das geht auch mit der selben Methode, so sie denn beim Auslesen und Löschen funktioniert hat.
Speicher des Steuergerätes HFM zurücksetzen und neu aktivieren
- Fehlerspeicher löschen.
-Wieder den Fehlerspeicher aufrufen und danach wieder 6-8s überbrücken.
-Zündung ausschalten und mind. 2 s warten.
-Zündung einschalten und mind. 10 s warten, dann erst Motor starten.
Ansonsten kann das jede Werkstatt mit Diagnosegeräten, sollte zumindest!
Also das STG wird sich auch so wieder nach einer Weile an die neuen nun korrekten Werte anpassen, nur anfangs wird es eben mit Werten arbeiten die total neben denen für eine korrekte Gemischbildung liegen. Es hat ja vorher standig versucht die Werte der defekten Sonde oder auch einem LMM anzupassen.
